שאלה לגבי מודינג לספק
התחדשתי בספק CROSAIR vx550w
וכרטיס מסך HD5770
עכשיו ראיתי שלספק יש מאוורר 120 שחור
מה שאני רוצה לעשות להחליף את המאוורר הזה לאחד עם לדים אדומים(120ממ)
למישהו יש מושג את המאוורר מתחבר לספק בהלחמה או במחבר 2 פין קטן?
ואם זה יהיה בכלל אפשרי להחליף הכוונה הספק לא ימות?
א.אתה מאבד את האחריות!
ב.הוא מחובר במחבר 2 פינים
מקור:http://www.bit-tech.net/hardware/psus/2008/05/06/corsair-vx550w-power-supply/3
התמונה השניה מלמעלה בצד שמאל, אפשר לראות את זה גם בימנית עליונה.
בקשר לפרקטיקה-לדעתי לא אמורה להיות בעיה, אבל לא הייתי מנסה את זה לבד...
בהצלחה=]
תחליף למאוורר אם בערך אותו הספק (ה mA שכתוב אל המדבקה), כדיי שהוא יקרר באותה צורה כמו המקורי ולא חלש מידי (לא מספיק מקרר) / חזק מידי (לוקח יותר זרם אז מעמיס את החיישן טמפ' ויכול לדפוק אותו)
לא חבל על האחריות של הספק ?
צודקים,יש רעיונות אחרים לתאורה?(אדום)
רק קחו בחשבון שעיין לא עשיתי חיתוך כלשהו במארז אז בינתים אני לא מתכוון להתפרע
לד 3mm שמוכנס לתוך הספק אם חוטים ומאיר את המאוורר הקיים, או מאיר אותו מבחוץ
1000001100001 או מה שזה לא יהיה אולי אתה מומחה באלקטרוניקה אבל תלמד לכתוב :*עם !!! מה אתה בכיתה א ?
לא ראוי להטיף למשתמשים אחרים על שגיאות כתיב כאלו, בטח אם זה מסיט את הדיון...
בקשר לספק, אם אתה לא מבין בחשמל יותר מידי (הסכנה של התחשמלות מקבל טעון) אל תנסה לפתוח את הספק הזה.
מסוכן ביותר וגם רשום על האריזה אם תשים לב.
