בעיה עם מחשב חדש-ווינדוס לא עולה
שלום
רכשתי מחשב חדש ויש לי בעיה
קודם כל זה המפרט
ntel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 8MB Tray
Gigabyte GA-Z68AP-D3
LANCOOL K-63B
Seasonic SS-750AT 750W Active PFC
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333X4
Seagate 2TB Sata 3 32MB Barracuda LP 5900RPM
Corsair 120G SandForce 1200 Forse series Sata3
Sparkle GTX580 1536MB GDDR5 HDMI RETAIL - Calibre Overclocked
המחשב הגיע עם WIN 7 64 BIT מקורי
כשפתחתי את המחשב בפעם הראשונה אז זה נכנס לווינדוס ולכל המסך היו נקודות וקווים לבנים וזה היה על הרוזולוציה הכי נמוכה ומשום מה לא הצלחתי לשנות אותה זה נשאר 600X800 אז חשבתי להוריד דרייברים לכרטיס מסך וכשעשיתי את זה עשיתי ריסטרט ועכשיו המערכת בכלל לא עולה עדיין היו את אותם קווים לבנים על המסך אך ברגע שראו את הלוגו של ווינדוס זה עבר למסך שחור וזה בכלל לא עלה
תודה ענקית לעוזרים
תנסה להכנס למחשב ב SAFE MODE, כאשר אתה מדליק את המחשב תלחץ על F8 ותבחר SAFE MODE, תראה אם זה עוזר.
נכנסתי למחשב דרך SAFE MODE\
עדיין יש את הנקודות הלבנות האלה
הרוזולוציה כן השתנתה אבל אחרי שאני מפעיל מחדש למצב רגיל זה לא נותן לי להיכנס
תכנס ב SAFE MODE שוב ותסיר את הדרייבר של כרטיס המסך, תעשה ריסטרט ותראה אם עכשיו הכל בסדר. אם עדיין יש נקודות לבנות על המסך אולי יש בעיה בכרטיס המסך. אני לא מכיר את זה מספיק טוב אבל יש אפשרות להעביר את קידוד הוידאו מכרטיס המסך החיצוני לכרטיס המסך המובנה ב CPU?
נכנסתי לSAFEMODE והסרתי את הדרייברים ולא עזר כלום
אפילו אני לא יכול עכשיו להכנס למערכת דרך SAFEMODE,פשוט יש מסך שחור
אני לא חושב שיש בעיה בכרטיס עצמו בגלל שעשו למחשב בדיקות לפני ששלחו אותו אלי
הכתב בכלל לא ברור ואי אפשר לשנות רוזולוציה,ברגע שאני משנה יש שוב מסך שחור
זה נראה כ מסך.
לממש אחריות
כ.מסך דפוק או כבל שלא מחובר טוב
אם המחשב נבדק לפני מסירה אז יש גם אפשרות שהכרטיס לא יושב טוב בסלוט שלו.
בכל אופן אם המחשב נקנה מורכב אתה לא אמור להתעסק עם חלקי החומרה.
