המחשב יציב במאמץ אבל לא נדלק כמו שצריך (2500K)
יש לי בעיה עם האוברקלוק.. במאמץ הוא יציב לגמרי כבר שבועיים ולא הייתה לי בעיה אחת
הבעיה היא שמתי שמדלקים את המחשב הוא לא נדלק ישר
נדלקת הנורה של החשמל על המארז לכמה שניות ואז נכבית. הנורה של הדיסק קשיח והנורה של המסך לא נדלקות
אחרי כמה פעמים ברצף שזה קורה המחשב נדלק
החזרתי את ההגדרות להגדרות רגילות (בלי אוברקלוק) והמחשב נדלק כמו שצריך
חשוב לציין שמתי שהמחשב נדלק אין הודעה של boot failour או משהו כזה, כמו שקורה אם המחשב קרס במאמץ
מה ששיניתי בביוס זה:
מכפלה 45
מתח 1.335V
מתח PLL 1.58V
pll overvoltage [enabled]
real time change in OS [enabled]
LLC [Enabled]
מה שאתה מתאר זה מצב בו הOC שלך לא יציב..ולוח האם לא מצליחל התמודד איתו..
אז הוא מצבע ריסט לעצמו ועולה או שהוא פשוט מאפס את ההגדרות אחרי זה..
בדוק יציבות ותתחיל לבדוק מה הגורם לחוסר יציבות..
אבל אם הוא יציב לגמרי במאמץ למה שהוא יתקשה בהדלקה?
והאוברקלוק לא מתאפס, מתי שהמחשב עולה הוא עולה כרגיל
אין קשר למרות שהוא יציב במאמץ..יכול מאוד להיות שבהדלקה לוח האם לא ממש מתמודד עם זה.
בכל מקרה תבדוק אופציה של שידרוג הביוס או לשחק עוד עם ההגדרות השונות (העלאת מתח וכו).
נתתי לו עכשיו 1.34V והוא עלה בסדר. אם זה ימשיך ככה כמה ימים כנראה שזאת באמת הייתה הבעיה..
לא שימשיך ככה כמה ימים בשביל לדעת שזאת הבעיה
ברגע שהוא עושה את זה אפילו פעם אחת או שתיםם זאת כבר בעיה.
