המלצה על אל פסק לספק כוח Active PFC
שלום,
החלפתי ספק כוח לאחרונה שהוא Active PFC, 450W.
אדוויס טוענים שאני חייב אל פסק בדגם Advice PRV1000 שמחירו סביר - 750 ש"ח בערך.
KSP טוענים שאני חייב אל פסק Advice SL שמחירו מגיע ל1200 ש"ח!
עשיתי חיפוש קטן ברשת וראיתי שגם שם העניינים לא ברורים.
הבנתי שספקי כוח שהם Active PFC (אגב הדבר הזה מוסיף משהו בכלל למחשב? הופך את הביצועים לטובים יותר או שזה סתם שקר?) דורשים גל בצורה מסוימת בעת הפסקת חשמל, גל שאותו אין באל פסק "רגיל".
מצד שני, יש רבים שטוענים שיש להם ספקי כוח ספציפיים עם Active PFC, ואל פסק "רגילים" מספקים אותם בהחלט.
דעתכם? :kopfpatsch:
מה זה Active PFC ?
הספק של המחשב מעביר כמות של חשמל מהמערכת של החשמל. חלק ממנו הולך באמת למחשב (למחשב עצמו, הולך לאיבוד בספק וכו), וחלק ממנו מגיע עד הספק ואז לא עושה כלום
החשמל שבאמת מנוצל (או מתבזבז) הוא הספק אמיתי (ב W). סך הכול החשמל, כולל זה שלא נעשה איתו כלום, הוא הספק מדומה (ב VA)
החשמל שלא מנוצל גורם לכמה דברים :
עומס אל המערכת חשמל. אם נניח שהמחשב לוקח 200W (והספק מבזבז עוד 50), אז ההספק האמיתי הוא 250W. אבל ביחד אם החשמל שהספק לא מנצל זה יהיה קרוב ל 500VA, והעומס אל המערכת חשמל בבית (החוטים, המפסק בלוח חשמל וכו) יהיה כיאלו שאתה לוקח מהמערכת 500W. באותה צורה העומס הגדול יותר נמצא גם בכל המערכת של חברת חשמל שמעבירה את החשמל למחשב, החל מתחנת הכוח
זיהום בתחנת כוח. החלק שהמחשב שלך מוסיף לעומס הוא כמו 500W ולא 250W והזיהום בהתאם (כמות הדלק שנשרף משתנה אוטומטית בהתאם לעומס של המערכת)
המונה של חברת חשמל (שאתה משלם חשמל) מודד את ההספק האמיתי (מה שהספק מנצל) בלבד כך שלא משנה לו הספק מדומה
לביצועים של המחשב ה PFC עצמו לא משנה. האיכות של הספק כן משנה, היום כל (או רוב) הספקים באיכות גבוהה הם Active PFC
ה Active PFC (וגם Passive PFC שעושה את אותו דבר אבל בצורה חלקית) עובד אל ידיי כך שהוא מבטל את החשמל ה "מיותר", ובמקרה של Active PFC ספק שלוקח 250W יקח באמת 250W
השינוי קורה אל ידיי שינוי צורת גל של הזרם, כדיי שיתאים למתח שהספק אמור לקבל
אם אתה נותן לספק גל אם צורה לא נכונה (של המתח), ה PFC יכול לא לעבוד והספק יתכבה (או יגרום ל UPS לראות "קצר" וה UPS יתכבה) ואני לא יודע בוודאות אבל יתכן שיכול להיות נזק (Active PFC), או שיכול לקרות נזק לספק (Passive PFC)
בחלק מהמקרים ספק PFC יעבוד (לפחות בהתחלה) אם מתח שיש לו צורה לא נכונה, אבל אתה לא יודע כמה הוא יציב (יכול להחליט פתאום שהוא לא יכול לעבוד) ואם קורה נזק איטי לספק שיגרום לו להישרף מאוחר יותר
אני ממליץ לקחת את ה SL ולא רק בגלל זה אלא כי הוא איכותי (באמת בנוי להחזיק, נותן הגנה הרבה יותר טובה) ולא כמו כל הדגמים הפשוטים שלא אמינים, נשרפים, לא מגינים טוב בחלק מהמקרים וכו
תודה על תשובתך.
יש לי עדיין כמה שאלות:
א' - האם ידוע לך על אל פסק ממותג אחר מלבד אדוויס? כל אל פסק שעובד על זרם בצורת סינוס הרי יכול להתאים (קניתי בסוף את SL 800, אגב). זה קצת הזוי שאני משלם 1200 ש"ח על אל פסק, וזה בעצם שליש מהמחיר ששילמתי על המחשב.
ב' - ידוע לך אם אפשר להחליף את הסוללה של האל פסק? כמה זה עולה? (למי שתוהה אגב, אז כתוב שהסוללה אמורה להחזיק בין 3 ל6 שנים, כאשר יש אחריות על שנתיים בוודאות).
למה זה קצת הזוי? האל-פסק הזולים הם זולים לא רק במחיר. אם אתה מחפש אל-פסק איכותי הוא עולה כפי שהוא עולה.
אם תסתכל על האל-פסק הנפוצים שניתן למצוא בארץ תראה שיש אל-פסק "פשוטים" פחות או יותר באותו טווח מחיר עבור הספק מסוים, והנתונים של כולם הם לא באמת אמינים, והם ככלל לא אל-פסק שניתן להגדיר כ"איכותי". באופן דומה, אל-פסק יותר איכותיים עולים גם פחות או יותר מחיר דומה.
קיימים 3 גלים עיקריים :
סינוס אמיתי
גל שלבים שיש לו כמה שלבים לפחות ("דמוי סינוס")
גל מרובע
כמעט כל ה UPSים הזולים, _גם אלה שכתוב שמוציאים גל דמוי סינוס_, מוציאים גל מרובע או דמוי מרובע. זה כולל את הדגמים הזולים של אדוויס
רשמית סק PFC (כל PFC) אמור לקבל סינוס אמיתי. בתכלס הם עובדים טוב וללא נזק גם אם דמוי סינוס
ספק כזה יכול לנסות לעבוד (ולהצליח או שלא) אם גל מרובע או דמוי מרובע, ובגלל זה יש להם לפעמים בעיות יציבות אם ה UPSים הזולים שמוציאים גל מרובע (שכתוב שהוא "דמוי סינוס")
אז לשאלה שלך, כל UPS שמוציא גל סינוס או דמוי סינוס _באמת_ (ולא סתם כתוב אליו), יתאים לספק שלך
הגיוני מאוד לשלם הרבה אל UPS, כי יש כמה דברים בעייתיים ב UPSים הזולים :
סוללות בעומס יתר : לרוב ההספקים עד 1000VA יש סוללה אחת, שלפי היצרן יכולה להחזיק 30A. במציאות ניתן לקחת ממנה עד 40A לזמן לא ארוך, בלי שיקרה לה נזק משמעותי
מסוללה ב 40A ניתן לקבל 12*40 = 480VA. זה לא מפריע ליצרן לחבר אליה 60A ויותר, בהנחה שהסוללה לא תספיק להישרף בהפסקת חשמל אחת
ניתן לצפות מסוללה בעומס ית של X2 ממה שהיצרן מאפשר, להחזיק מעמד הרבה זמן ?
הרכיבים שלהם חלשים מאוד. למשל מקום שבו אמור להיות רכיב של 60A, היצרן ישים רכיב של 30A ואפילו פחות. למה ? הסוללה גם ככה בעומס יתר, מה שאומר שהיא תיגמר מהר מאוד, והרכיבים כנראה לא יספיקו להישרף בפעם אחת
ניתן לצפות מ UPS שבנוי רק אל זה שהסוללה תספיק להיגמר לפניי שהוא נשרף, להיות אמין ?
ההגנות חלקיות. למשל יש השהיה קצרה מידי (אם היא בכלל קיימת), מה שאומר שבמקרה של סדרה של נפילות מתח מהירות ה UPS יקפוץ בכל הנפילות ולא יחכה (אם המחשב אל סוללה, כמו UPS איכותי) שהמתח יתייצב
אם אתה רוצה UPS שאתה באמת יכול לסמוך אליו, אל תיקח UPS זול. תיקח משהוא כמו SL של אדוויס, SUA של APC, וכדומה. אבל המחיר שלהם בהתאמה
ל UPS שלך אמורות להיות 2 סוללות סטנדרטיות של 7AH, סוללה כזאת עולה 100-200 שקל. אתה יכול להחליף בעצמך
תלוי בשימוש שלך ב UPS וכמה הפסקות חשמל הוא עובר וכו, אורך חיים של הסוללה ב UPS מאיכות טובה ולא בעומס יתר אכן אמור להיות 3 שנים או יותר
מעניין לחשב את נקודת ה-break even שבה החיסכון בחשמל מחזיר את העלות הגבוהה יותר של הספק. אם מדובר בחודשים ולא בשנים אז די מתבקש לקנות ספק עם Active PFC.
ל PFC אין נקודת Break Even "פשוטה" מבחינת מחיר החשמל, כי כשאתה מושך מהחשמל 250W ו 500VA (אם ספק ללא PFC) אתה משלם לחברת חשמל אל 250W ולא אל 500VA
עדיין משתלם לקנות ספק יקר יותר מסיבה אחרת : ספק 80+ חוסך חשמל בהשוואה לספק שאינו 80+. הבדל של 10W הוא 43+ שקל בשנה במחיר של החשמל (במחשב שעובד 7/24). ההבדל בין ספק 80+ לספק שאינו 80+ יכול להגיע ל 10-20W במחשב בינוני שנמצא בדסקטופ ויותר מזה כשהמחשב אם מפרט גדול יותר / נמצא בעומס. במחירים כאלה תוך 1-3 שנים הספק של ה PFC משתלם יותר
בבתים שבהם יש מערכת חשמל חלשה (מפסקים קופצים מעומס יתר וכו) לספק PFC יש יתרון נוסף שהוא פחות מעמיס את מערכת החשמל, כי העומס אל המערכת הוא לפי VA ולא לפי W
חוצמזה, רוב הספקים Active PFC הם מהספקים האיכותיים יותר, (אבל קיימים איכותיים אם Paccive PFC וללא PFC) כך שאם אתה קונה ספק איכותי בכל מקרה אז ההבדל במחיר ביניהם כבר לא כזה גדול
