שאלה| במעבדי אינטל רק מה שעם מכפלה פתוחה ניתן לעשות OC?
או שיש מעבדים בסוקטים שונים שעדיין אפשרי לעשות להם OC?
לדוגמא ב 775... או ב1366...
וב1155 זה רק עם K??
ומה לגבי הAMD?
לא באמת קשור לסוקט אבל למעבדי ה-sandy bridge אכן ניתן לבצע OC רק עם מכפלה פתוחה.
לא נכון. במעבדים שאינם K המכפלה אינה פתוחה לגמרי - אבל כן ניתן להעלות אותה בכמה יחידות. למשל, I5 2400 מגיע עם מכפלה 31 כברירת מחדל, אבל אפשר להעלות אותה עד ל38 (רק בלוחות P67 או Z67).
זה נכון רק לליבה אחת. ה-OC המקסימלי ל-2400 לכל 4 הליבות הוא 3.5GHZ, תוספת של 100MHZ למקסימום בטורבו.
כן, ספר לי על זה. במקרה יש לי את החומרה המדוברת, והמקסימום הוא 38 גם ל4 ליבות קבוע. לא ניסיתי 38, אבל כן ניסיתי 36, וזה עובד מצויין, כל 4 הליבות.
VIC07: אפשר תמונה מ CPUZ של מעבד I5-2400 עם מכפלה X36...בבקשה ?
לפני כמה ימים בגלל הבטחה לחבר נאלצתי לתת את ה-I7-2600K ולהרכיב I3-2100 על המערכת שלי.
שמגיע עם מכפלה של-X31 ולא זז ממנו כלפי מעלה.אפילו לא X32
ממה שאני יודע מעבד I5-2400 יודע להגיע במצב טורבו למכפלה-X34 ולא יותר.
השמח ללמוד שאפשר יותר.
אתה על לוח P67\Z67?
P67- אני מכיר
Z67-לא מכיר
אבל מכיר-Z68
הלוח הנוכחי שלי כמו שרשום במפרט -GA-Z68X-UD3H-B3
ה-OC המוגבל הזה (העלאה של 4 מכפלות מעל לתדר ה-Turbo) מתבסס על יכולת ה-Turbo Boost של המעבד.
ל-Core i3-2100 אין Turbo Boost ולדעתי זאת הסיבה שלא ניתן להעלות בו את המכפלה.
באופן ממוצע אפשר להגיע לתדר יציב הגבוה בכ-200-300MHz מתדר הטורבו לארבע ליבות במעבדים ללא מכפלה פתוחה (עם קצת מזל אפשר קצת ליותר) אבל כל התהליך הזה ממש לא משתלם לדעתי. אם כבר קונים מערכת ל-OC אז עדיף להשקיע עוד כמה עשרות שקלים במעבד עם מכפלה פתוחה, ואם לא מתכננים מערכת ל-OC אז כבר עדיף הרבה יותר לקנות לוח H67 (שעד כמה שאני יודע לא מאפשר אפילו את ה-OC הנדון כאן). ההכלאה בין לוח המאפשר OC למעבד ללא מכפלה פתוחה, אלא אם כן נעשה מכורח הנסיבות, פשוט לא נראה לי משתלם משום בחינה.
אני לא מבין כל כך איך קבעת את המגבלות הללו. מצ"ב צילומי מסך של 4 ליבות וליבה אחת במאמץ, וכן במנוחה:
Uploaded with ImageShack.us
כמו שאתם רואים, הכל עובד, הכל יציב ואפילו בטמפרטורות נמוכות - וזאת למרות שהמכפלות שקבעתי הן 36-37-37-38 (המקסימום למעבד זה) לעומת טורבו רגיל של 32-33-33-34 ומכפלת בסיס של 31.
אתה יכול להעלות את המכפלה 4 ערכים מעל למכפלת ה-Turbo המרבי.
במקרה שלך מכפלת ה-Turbo היא 34 ולכן אתה יכול להגדיר את המכפלה לערך של 38.
כאשר המכפלה מוגדרת כ-37-38 בעומס על ליבה בודדת ובמקרים מסוימים גם על שתי ליבות תוכל להגיע לערך של 3.8GHz (לערך המכפלה המרבי), בעומס על כל ארבעת הליבות תוכל להגיע בערך לתדר של 3.6GHz (שוב, זה משתנה בין מערכות שונות) שהוא כ-200-300Mhz מעל לתדר ה-Turbo המרבי.
התמונות שהעלית מראות בדיוק את ההתנהגות הזאת.
כל ה-OC הזה מבוסס למעשה על יכולת ה-Turbo Boost של המעבד ולכן מתנהג בהתאם.
