חומרה או תוכנה?
יש לי מחשב בן כשנתיים עם מעבד E5400
ללא התרעה מוקדמת המחשב לא "עולה".
תאור -
א. לאחר הפעלת המשחב מתחילה פעולה אך בסופה יש מסך שחור.
ב. בניסון להעלות WIN במצב בטוח, מתחילות לרוץ שורות של פקודות אך בסופו של דבר המחשב נתקע.
ג. ניסיתי לעשות בוט, יחד עם דיסק ההתקנה של ה WIN, הדיסק לא הצליח לתקן קבצים, וכאשר ניסיתי להתקין מחדש, המחשב העתיק קבצים במשך כמה דקות, כתב כי הוא מאתחל את ה WIN אבל אז נתקע.
לא מצאתי כל אפשרות אחרת לעשות פורמט.
השאלה - מה עשויה להיות הבעיה?
אם זו בעיית חומרה, למה המחשב עולה או מנסה להתחיל בכלל עם ה WIN?
אם זו בעיית תוכנה למה ה WIN לא מתקן את עצמו עם דיסק ה WIN??
יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות חוץ מלזרוק את המחשב ולקנות חדש?
יכול להיות שזה דיסק. למיטב ידיעתי מחשב בן שנתיים הוא תחת אחריות (דיסק,לוח אם,מעבד) תממש אחריות וגש לחנות ממנה רכשת.
תנסה להריץ מערכת הפעלה מדיסק, דוגמת UBUNTO
זה בעצם מעלה את מערכת ההפעלה מדיסק ללא צורך בהתקנה
תשחק קצת עם המערכת הזאת ותראה שהכל עובד וזה יתן לך אינדיקציה אם מדובר בבעיה חומרתית או תוכנתית.
^^ דיסק LIVE יגיד לך בעצם אים הבעיה היא בארדיסק או במערכת הפעלה,
במידה ואין בעיה בדיסק LIVE והוא עולה רגיל כנראה שהבעיה היא בדיסק קשיח/מערכת הפעלה.
סליחה על הבורות אבל מה זה דיסק LIVE או UBUNTO ואיך אני משיג אחד כזה?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
או. קי - החלפתי הארד דיסק, אבל אותן תופעות בדיוק חוזרות על עצמם, משמע זה לא ה HD.
רעיון נוסף מה זה כן יכול להיות? ואיך אפשר לתקן את זה?
אגב, אני לא יודע אם יש למחשב אחריות או לא, אני נמצא בשליחות בחו"ל...כך שבכל מקרה אני לא יכול להגיע לחנות.
אם יש למחשב יותר מסטיק אחד של זיכרון, תנסה לעלות כל פעם עם אחד אחר. לחלופין, תריץ memtest.
למחשב יש רק סטיק אחד, אנסה להחליפו בסטיק ממחשב אחר, יש אופציה שזיכרון מתקלקל? או שזיכרון עשוי לגרום לבעיה שכזו?
מה זה memtest, ואיך אפשר להריצו אם המחשב לא עולה?
את קובץ הISO צורבים על CD (בתצורת IMAGE לא COMPILATION),
ומעלים בעזרתו את המחשב - בדומה להתקנה נקייה של WINDOWS על דיסק קשיח מפורמט,
רק שההבדל העיקרי הוא שלא חייבים להתקין את הUBUNTU LINUX על הדיסק הקשיח.
סתם בשביל שאני אדע, אפשר לשים את הקובץ על dok??
אז החלפתי גם זיכרונות - זה לא זה...
ואני חוזר לשאלתי המקורית, האם יש מצב שמדובר בכלל ב win?
ואולי צריך לפרמט ולהתקין את הווינדוס מחדש?
האם יש דרך לפרמט מהביוס? או שחייבים דיסק של וינדוס?
מה הסתבכת כל כך? למה לעשות REPAIR? מניסיון שלי זה אף פעם לא כמו התקנה נקייה, תתקין התקנה נקייה וחדשה, תגבה מה שאתה רוצה בעזרת מחשב נוסף או משהו, פשוט תחבר את הדיסק הקשיח שלך למחשב אחר ותאחסן שם או בדיסק קשיח חיצוני, תלוי מה יש ברשותך, או שמקסימום תבצע גיבוי דרך דיסק של WIN שלא דורש התקנה כמו שהציעו לך פה, זאת במידה והדיסק הקשיח שלך מפוצל לשניים, פרמוט יפטור את הבעיה בוודאות
ואז מה? הוא יפעיל מערכת הפעלה דרך HDD מלפני 200 שנה?
לא פראקטי
בבקשה להסביר לי
"לאחר הפעלת המשחב מתחילה פעולה אך בסופה יש מסך שחור"
מה זה - בדיוק אבל "מתחילה פעולה" ?
יש סיכוי שזה יהיה הזיכרון הפנימי שלך תיבדוק את זה אם זיכרון אחר שאתה יודע שהוא טוב..
אם זה לא הזיכרון הפינימי תנסה להחליף דיסק או שבכלל תחליף את ה cd-rom ותנסה להתקין מ דיסק אחר.
במקרה הכי חיצוני תנסה להתקין דרך ה usb יש אפשרות כזאת גם.
אם לא הצלחת אז שלך לי מייל.
7278608@walla.co.il
בברכה בן יוסף מיכאל.
