המחשב נדלק לשניה ונכבה לחלוטין
שלום
מדובר על לוח אם ABIT IP35 וספק כוח OCZ 600W
כשאני לוחץ על כפתור ההדלקה המחשב נדלק לשניה ונכבה והמנורת ביקורת בלוח אם נכבת גם היא ואי אפשר להדליק את המחשב שוב אלא אם אני מנתק את הספק מהחשמל ומחכה כמה שניות ואז זה חוזר חלילה..
האם זוהי בעיה של הספק? או שמה זה קשור ללוח אם או אולי איזשהו קצר הוא שגורם לכך?
כי זה נראה כאילו שהספק קורס כל פעם אבל מדוע?
קצר - בספק או בלוח.
תנתק הכל מלוח אם - אחד אחד.
תפעיל ספק כשהוא לא מחובר ללוח.
קצר - בספק או בלוח.
חיברתי את הספק מחוץ לללוח - עובד
ניתקתי אחד אחד, הלוח עבד רק עם חיבור 20 פינים, חיברתי את החיבורי חשמל לCPU לא עבד
אחר כך ניתקתי הכל חיברתי שוב עם 20 פינים ושוב נדלק ונכבה...
תוציא גם מעבד.
תנסה עם ספק אחר.
תוציא גם מעבד.
תנסה עם ספק אחר.
חיברתי ספק ג'נרי ישן של פנטיום 4 עם חיבור 20 פין וזה כן נדלק
ספק מאד חשוד.
תנסה אם אחר שמתאים ללוח.
ספק מאד חשוד.
חיברתי ספק אחר ללוח עם חיבור 24 פין נדלק
לקחתי את הספק וחיברתי אותו למחשב אחר- גם נדלק..
עדכון - פרקתי את הספק במשך לילה שלם וזה עדיין לא עובד למרות שאם אני מחבר אותו למחשב אחר זה כן עובד
אך גם אם אני מחבר ספק אחר ללוח אם זה נדלק
מה אני צריך לעשות?
חשוב לדעת!
אם חיברת ספק ג'נרי וזה עובד, זה לא אומר שאין לך קצר במערכת.
בהרבה ספקים ג'נריים אין מנגנון כיבוי ספק בעת מצב של קצר.
אבל ללוח אם אמורה להיות הגנה משלו שפשוט לא תיתן לו להידלק לא?
תלוי איפה הקצר נמצא.
אם בחיבור ללוח אם אין קצר ובאחד מהיציאות של הלוח יש, אז פה הלוח אמור לכבות את הספק לצורך הדוגמא.
חיברתי עכשיו את הספק של המחשב הישן שלי (FSP 350-GLN) והלוח נדלק ואפילו עשה BOOT (המסך של ה BIOS עלה)
אז ניסיתי שוב לחבר את ה OCZ אבל הוא שוב נדלק לשניה ונכבה..
אבל אם אני מחבר את ה OCZ למחשב הישן שלי, הוא עובד
OCZ שלך לא עומד בעומס.
הגיע זמן לנסות ספק חדש.
ואני לא ראיתי עד היום ספק גנרי שאין לו הגנה לעומס!!
