שדרוג מחשב קיים עד 900 ש"ח
XFX ATI Radeon 6850 HD-685X-ZNDC 1GB GDDR5 XXX Edition, יחידות 1
₪716
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3217
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪210
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
SilverStone FN121 120mm 1200rpm\26.6dba, יחידות 1
₪37
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2914
קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 775, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=52
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1073
- קרור HIGH END במחיר משתלם
- כ.מסך חזק המגיע עם שני משחקים:Stalker ו DIRT3
- ספק איכותי שקט ונציל
  • תגובות 33
  • צפיות 3.6k
לא רע, אם כי אני לא משוכנע שיש צורך בקירור, למרות שהוא זול. אפשר לקחת ALPINE 7 PRO ולסיים עניין.
אתה מציע לו לחסוך 15 ש"ח ולקחת קרור שלא מדגדג את הקרסוליים של ה ThermalRight Ultra?
₪716
₪210
₪37
₪110
וואוו! תודה רבה על התגובה!
כמה שאלות:
1-האם כל החלקים יתאימו לי למחשב? ז"א, ראית שלכ.מסך לדוגמא יש חיבור PCI-E 2.1, האם הוא יתאים? כנ"ל לגבי המאווררים וכו'..
2-לספק שלי יש 500W, ואבא שלי טוען שהוא מאושר אינטל, אבל אני בספק לגבי זה. האם ה-400W יעשה עבודה טובה יותר משלי? ואם אפשר לקבל הסבר קצר למה..(אני בטוח שאם נתת לי אותו - יש סיבה... xD)
3-לא הצלחתי למצוא בגוגל ממבט ראשוני מידע אודות "קירור HIGH END", אשמח אם תסביר לי עליו בתמצות :)
כל השאלות האלה הם בעצם נועדו להפקת לקחים ולצבירת ידע כללי יותר, כדי שבפעם הבאה שאני אקנה מחשב- אדע מה הם השיקולים :)
תודה רבה רבה ושבת שלום! :)
ספק ג'נרי לא באמת נותן 500 .ספק 400 איכותי הרבה יותר עדיף.
בכל אופן יסבירו לך ...
מה שבטוח אין BF3 יוצא בלי אליסף.. שבת שלום ידידי הוותיק ;)
1. כל החלקים יתאימו
2. הספק שלך הוא מה שנקרא ספק מדבקה, ההספק הנקוב אינו ההספק האמיתי, ההספק האמיתי הוא כנראה חצי או פחות מכך
ספקים גנרים\מדבקה ברוב המקרים מגיעים ללא הגנות כלומר כל קפיצת מתח או הפסקת חשמל יכולה להרוג אותו וכשהוא ילך
יש סיכוי גדול שעוד חלקים ילכו (לוח,קשיח,זכרונות), הספק שנתתי לך הוא 400W אמיתי +הגנות
3. HIGH END זה ביטוי באנגלית שמשמעותו "משהו מהרמה הגבוהה ביותר" ומשמש בין היתר לתאור מוצרי פרימיום, ThermalRight Ultra-120 הוא בין הקרורים הטובים בעולם
לדעתי, במינימום, אתה צריך להחליף כ.מסך להוסיף זיכרון ולהחליף ספק. רצוי גם להחליף לוח אם, הבעיה היא שגם בלי להחליף לוח אם זה די בלתי אפשרי בתקציב שלך. רק אולי משומש.
מתחת ל-4 גיגה של זכרון כל שידרוג יהיה בזבוז כסף, במיוחד אם אתה עובד על וינדוס 7.
ותגיד, איפה הורכב המפרט? שנדע להתרחק משם. מעבד 4 ליבות עם לוח של ASrock, רק 2 גיגה זכרון וספק גנרי, אלוהים ישמור...
אני פשוט לא מבין בשביל מה כל השדרוג הלא מוצלח הזה, תעשה לעצמך טובה ותמכור את המחשב שלך תחסוך ממש עוד קצת ותיקח כבר מחשב חדש וחזק ב2000-2200 שקל, אתה צריך להבין שלא שווה כבר לשדרג S775 ועוד יותר לא שווה זה לשדרג מחשב כמו שלך שבאמת כבר לא שווה הרבה.
מה זה ה-S775?
ולמה השדרוג?
א)אין לי כח להוציא המון כסף על המחשב.
ב)אני צריך את המחשב אך ורק להרצת BF3, מצידי על LOW, אבל שיעבוד כמו שצריך.
ג)אני אשמח אם תבנה לי מחשב ב-2000-2200 שקל ושיהיה חזק כמו שאתה אומר. אולי אני אשקול מחדש את השדרוג ויקנה את המחשב שאתה מציע לי.
המחשבים שלי מאז ומתמיד נועדו אך ורק להרצת משחקי BF, ולא מעבר לזה. כש-2143 יוכרז בעז"ה, אני אולי אקנה מחשב חדש במידת הצורך.
ושבוע טוב לך רוני, אין לך מושג בכלל כמה אני מתגעגע לימים של 2142 ביחד איתך (:
ד"ש מקוזיק (:
כן, אין על המשחקיות של 2142 .
אני חושב תלך על המחשב החדש, אולי גם ב1800 שח אפשר להביא משהו. תשאיר את 'המארז' 'דיסק קשיח' וכן את 'כונן הDVD' .
אז נשאר לך : כרטיס מסך,מעבד, לוח אם,זיכרונות ,ספק .
המעבד שלך בסדר גמור ממש אין צורך לשדרג
יש לך 4GB או 2GB זיכרון?
אם אתה רוצה לשפר את חווית השחק קנה בהפרש מסך FHD איכותי וכרטיס קצת יותר חזק כמו ה6870
אם הוא יעלה בכרטיס מסך זה בחלט שוווה. יש לו רק 2GB זיכרון.
הוא כבר אמר שירכוש מסך בהמשך.
תגיש לו את החלקים בכדי שיקל עליו.
יש לי 2GB זכרון כמו שרוני כבר ציין.
והמסך ישפר את חויית המשחק מבחינה גראפית או מבחינת ביצועים?
בכ"מ, אני לא מתכוון להחליף מסך בזמן הקרוב...
אז....צריך להוסיף גם זכונות? או שלא חובה כ"כ...
זכרונות חובה. אני לא יודע איך אפילו BF2 שיחקת על 2 גיגה.
^BC2 .
המסך רק את חווית המשחק משפר.
בכל אופן עדיין לא קלטו כאן שבסך הכל אתה מעוניין להריץ את המשחק ולא משנה איכותו.
