מדידת טמפרטורת המעבד?
רציתי לדעת עם בכל מחשב בעזרת תוכנה, למשל Real Temp אפשר למדוד את טמפרטורת המעבד או שצריך תוספות בשביל זה?
אשמח לתשובות.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה פשוט את השאלה.
ערכתי את הנושא
תוכנת Real Temp תומכת רק במעבדי אינטל מסדרת core ומעלה, כלומר היא לא תעבוד עם פנטיום 4 או מעבדי AMD.
ישנן תוכנות אחרות שאמורות לתמוך בכל חומרה מודרנית, ומראות גם טמפרטורות של חלקים אחרים (כרטיס מסך למשל). תוכנה כזו לדוגמה היא HWMonitor.
בכל מקרה, לא אמור להיות צורך ב"תוספות" מכל סוג שהוא. אתה יכול פשוט לנסות, ואם נתקלת בבעיה לשאול שוב.
(אגב, במחשבים ישנים ייתכן שאין חיישן במעבד, ותצטרך לסמוך על החיישן שבתושבת המעבד. במחשבים ישנים מאד ייתכן שאין חיישנים גם על לוח האם, ואז אין הרבה מה לעשות)
כפי שאמר yonizaf, אתה צריך בראש ובראשונה חיישני טמפרטורה. הם הרכיבים שאיתם מתקשרת התוכנה. כמותם ומיקומם משתנה בהתאם לסוג (ואף הייתי אומר דור) המעבד.
ברגע שיש חיישן תוכל לקרוא את הטמפרטורה שלו בעזרת תוכנה ואפילו מתוך ה-BIOS/UEFI.
בנוסף ל-Realtemp שמתאימה כפי שצוין למעבדי Intel, וכאן המקום לציין שבמעבדי Intel מהדורות האחרונים קריאת הטמפרטורה האמינה יותר היא במאמץ ולא במנוחה, ו-HWmonitor, גם CoreTemp היא תוכנה מומלצת למדידת טמפרטורות.
מעבד: Intel Core 2 Duo E6300
65NM ו-1.280v
למעבד הזה אלה טמפרטורות רגילות בזמן מנוחה כן\לא?(הוא גם הגיעה לי בתחילת הכתיבה ל-72 מעלות).
ועם זה נתן לי טמפרטורה זה אומר שיש לי חיישנים?
[attachment deleted by admin]
1 ן, יש לך חיישנים. אחרת לתוכנה לא היה עם מה לתקשר ולא היית מקבל את ערכי המדידה.
2 בדוק את הטמפרטורה במאמץ ולא במנוחה.
3 אין כזה דבר טמפרטורה שצריכה להיות, זה משתנה בהתאם לסביבה שבה נמצאת המערכת, זרימת האוויר במארז, גוף הקירור וגורמים סביבתיים נוספים. מה שכן יש זה טווח טמפרטורות הגיוני, הטמפרטורות שלך על-פניו חורגות ממנו (בהנחה שהמדידה מדויקת, אך כאמור תבדוק במאמץ).
4. האם המארז נקי מאבק? האם הכבלים מסודרים? האם גוף הקירור מותקן כמו שצריך (הכוונה שאינו רופף)? מתי נמרה המשחה התרמית לאחרונה?
ניקיתי את המארז סוף שבועה שעבר ולא נישאר חלקיק אבק(בדוק ב-99%)
איך אני יכול לבדוק את המעבד במאמץ?(במשחקים אי אפשר להקפיץ את החלון באמצה).
הכבלים מסודרים גוף הקירור מותקן כמו שצריך וגם כל המאווררים במארז עובדים, בקשר למשחה אני לא זוכר בדיוק אבל זה היה ליפני 3-5 חודשים.
תאמץ את המעבד באמצעות תוכנה כמו Prime95.
אפשר קישור לאתר של התוכנה אני לא רוצה ליפול על וירוס
אל תצטט בבקשה הודעות שמעליך. אם אתה רוצה להתייחס לחלק מסוים מהודעה ארוכה שמעליך, צטט רק אותו.
http://www.mersenne.org/
כמו כן יש לך את התוכנות במדור ההורדה של האתר..
