איך הלוח אם והזיכרנות שקניתי?
קודם כל שלום לכולם, אני חדש פה :) אני מקווה שאני יילמד משהו מהאנשים כאן :) האמת היא שאני יודע שכן... :)
בכל אופן, רציתי לשמוע את דעתכם על הרכיבים שאני קונה מחר, אז הנה הם:
לוח אם:
Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0)
זיכרונות:
שני סטיקים של -
GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Value Memory
400Mhz, CAS 2.5 6-3-3 2T, 5ns, 2.5-2.8V, Aluminium Heat Spreader, 6 Layer PCB, bulk pkg
אגב - יש לי מעבד P4 2.4 GHZ, אין לו HT והוא גם לא 800 FSB.
אז מה אתם אומרים? טוב? לא טוב?
כל תגובה תתקבל בברכה.
תודה מראש.
its not bad for a board, although you could have got better if you went with abit or gigabyte.
as for the CPU not having HT - you can still run it at HT i think, and the more bandwidth it gets the better it will work (as all p4's), but it wont work as well as a 2.4C
עם תגובות כאלה אני לא בטוח שהמשתמש החדש בפורום ילמד משהו... ממתי אפשר להפעיל HT במעבד שלא כולל את הטכנולוגיה הזאת ?? :o
קחו בחשבון שהלוח אם הנוכחי שלי הוא Shuttle MV 42 ויש לי 256 SDRAM ג'נרי אז בשבילי זה שיפור ענקי...
