האם G41 טוב לOC בישביל Q6600?
שלום
יש לי מחשב ישן
Q6600 B3
P5N-E SLI
קירור ענק של סקיטת'
4x1gb ddr2 800mhz hk gskill
ספק סיסוניק ריתייל
הלוח שברשותי בעל 3 מייצבי מתח ובקושי מחזיק את המעבד במאמץ וOC ביכלל לא בה בחשבון,
כעת יש לי צורך לשדרג זיכרון ל8GB
האם שווה להחליף ל4X2GB DDR2 הגוסס או לקחת 2X4GB DDR3 עם לוח G41 של גיגבייט באותו מחיר?
ללוח גיגבייט 4 מייצבי מתח ותומך במעבדים בעלי TDP של 130W
האם ללוח אמורה ליהיות בעיה להפעיל בFSB של 333MHZ? (כלומר 3GHZ?)
והאם ארגיש תוספת ביצועים במעבר ללוח זה עם DDR3?
תודה מראש!
לאוברקלוק יהיה עדיף את תסתכל על לוחות-P43
אכן תבדוק את לוחות הP43 ומעבר לזה הP45..בהתאם למה שנכנס לך בתקציב...ועדיף לך לרכוש 2 מודולים של 4GB...
פחות עומס על הבקר ולוח האם..
חברים גם אני יודע שעדיף לוח עם P45 והלאה
אבל מדובר בפריט אספנות היום ולא ניתן להשיג
וגם מחיר של כ600 ש"ח ממש לא שווה להשקעה בחומרה ז"ל בישביל עוד כמה מגה הרצים
אני מיתלבט רק בן 2 האופציות שציינתי כי מדובר באותו סכום כסף
או לשדרג לזיכרונות ישנים ב480 שקל או לשדרג ל8GB של DDR3 + לוח גיגבייט G41 עם 4 מייצבי מתח בסכום של 510 שקל
אני רק מעוניין להפעיל את המעבד ב9X333=3GHZ ולא יותר.
האם ללוח כזה יש בעיה עם מהירות הנ"ל
תודה רבה מראש!
הצ'יפסט G41 הוא עקרונית צ'יפסט תקציבי, האם הוא אמור לתמוך בBUS 333MHZ? כן, האם זה בפועל יחזיק, קשה מאד להגיד.
למה אתה מתכוון שהלוח שלך בקושי מחזיק? זה למיטב זיכרוני לוח איכותי לתקופתו.
הלוח אכן אכותי ומצויין לOC אבל רק בשביל כפולי ליבה!
הוא כמעט ולא נותן לעשות OC למרובע ליבות - אפילו 2.5 לא יציב
המעבד שלי הוא 105W בסטוק וזה כבר על קצה היכולת של 3 מייצבי מתח
לצערי בזמנו לא ידעתי זאת וזה גם לא היה ממש ידוע כי הלוח רק יצא.
לכן אני חושב על הלוח הנ"ל כי הוא בעל 4 מייצבי מתח אכותיים וקבלים יפנים וגם תומך רשמית בבאס 333 ובמעבדים של 130W ולכן שאלתי
בוא נאמר... ניסיתי פעם אחת לעשות אוברקלוק מזערי לQX6700 על G41M-ES2L של גיגהבייט.
הלוח התאבד תוך שעה ולא נדלק יותר (חשמלית).
למגיב מעלי- זה היה צעד לא נבון כי המעבד שלך היה 130W והלוח עם רק 3 מייצבי מתח שלא תמך במעבד שלך ! (הלוח שציינת תומך רק עד 95W)
ולצורך המחשה אתה יכול להבין מה עובר על האסוס שברשותי :P
כאן לא מדובר בלוח כזה אלא לוח עם 4 מייצבי מתח ותמיכה ב130W רשמית.
לפי הטבלה של הלוח המדובר אצלי, הוא תומך במעבד. לגבי יכולות OC זה סיפור אחר.
הצעד הלא נבון היה לקנות אותו מלכתחילה, אך הP5QPL-AM של ASUS כבר היה לא זמין. :P
אתה מדבר על הG41M-ES2L ? כי בטבלת התמיכה שלו מצויין ה-Q6700-G0 שהוא 95W ולא הQX6700 שהוא 130W לכן הלוח הלך קומפוט :P
טוב מה הייתם עושים במקומי?
אני חייב לשדרג ל8GB!
אז או שאני זורק על DDR2 שימיו ספורים ולא יהיה שימוש עתידי או שאני קונה לוח ב270 שקל ואז הזיכרונות DDR3 יוכלו לשמש אותי גם במחשב הבא
אז או שאני זורק על 500 שקל על DDR2 או משקיע רק 270 שקל ללוח שמצד אחד אולי יעניק לי יכולת OC ושיפור ביצועים וגם מצד שני יוכל לשמש אותי למחשב HTPC לעתיד לא?
כי את הלוח המסריח של אסוס אני כבר רוצה ליטחון בבלנדר LOL!
הם שינו את טבלת התמיכה. ובכל מקרה זה אידיוטי כי זה אותו מעבד רק עם מכפלה פתוחה, וזה לא כאילו הלוח לא עובד איתו - הוא עובד סבבה (מובן שלא ניסיתי לעשות OC מאז). :)
במקרה שלך - כשזה כמעט אותו מחיר לזכרון + לוח - קשה לי לראות הצדקה להשקיע בDDR2.
העם חשבת על המצב שלך בצורה כזאת:
אפשר למכור את הלוח מעבד זיכרון שלך ב-500 אולי עוד כמה שקלים.
להשקיע 500 שקל.אתה כבר עומד לעשות את זה.
מעבד-I5-2300 יעלה לך 710 שקל
לוח פשוט -H61 יעלה לך 273 שקל
זיכרונות של 2X4G יעלה לך 245
ביחד 1228 שקל.וזה סתם בחיפוש מהיר בזאפ
ובטוח תקבל מחשב יותר חזק מהנוכחי
