gran turismo 5 - NAT TYPE 2 - צריך עזרה
שלום לכולם
לאחרונה התחלתי לשחק ברשת עם חברים במשחק GT5 , אך נתקלתי בניתוקים מעצבנים כל רגע או תוך זמן קצר של משחק .
בהודעה שהמשחק מודיע לי רשום שה- NAT הוא TYPE 2 . נסיתי לבדוק הגדרות בPS3 עצמו - לא עזר .. רושם לי UPnp או "לא זמין" או "מכובה" ..
יש לי ראוטר מדגם TL-WR541G/TL-WR542G . נסיתי כל מני דברים אך לא מצאתי עדיין פתרון ( נראה לי שהראוטר הזה די מוגבל ::) )
יש לי חבר גם עם ראוטר דומה גם של TP-LINK וחווה אותם ניתוקים .
מה אפשר לעשות עם זה ? יש למישהו רעיון ? או מישהו שכבר התנסה עם זה ?
לשחק בשרתים בחול אני מצליח , אבל להיתחבר לשרת שחבר פתח או לפתוח שרת ושיתחברו אלי חברים זה מנתק כל רגע , או שלא מוצאים אותי או שזה נותן לשחק 5-10-15 דק' ואז ניתוק ...
אני מדבר על ה - PS3 . במחשב אין לי בעיות בכלל נכון לעכשיו :) ..
אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בנושא .
תודה רבה. :)
הראוטרים האלו מעולים ואפשר לדחוף עליהם חומרת WRT ולהוסיף UPNP אם אתה מתעקש - אבל זו לא הבעיה שלך.
אין בעיה לשחק בצורה תקינה לגמרי עם NAT TYPE 2 , אתה נובח על העץ הלא נכון.
א. האם אתה עם WIFI ?
ב. (וזו רוב הסיכויים הבעיה) האם אתה בחבילת גיימר? באיזה ספקית אתה?
ליביו
ליביו
קראתי ברפרוף ברשת שאנשים לא כל כך מסתדרים עם TYPE 2 , אבל שיהיה ..
רוב הזמן אני מחובר WIFI , אבל בבדיקה נסיתי עם כבל רשת , לא OPEN NAT או מה שזה יהיה , רק TYPE 2 - אצטרך לבדוק בשנית את המשחק , נתתי באפשרות DMZ בראוטר את הכתובת של ה-PS3 שתיהיה קבועה , ככה שלא יחסום או יחסם במהלך המשחק ( אם זה עזר במשהו )
אני בחבילת גיימר בבזב"ל ..תשתית HOT UFI 12MB
עזוב את הNAT בשקט - אין לזה קשר לניתוקים.
Nat גורם לזה שזה או עובד , או לא עובד - לא שום דבר באמצע.
(זה שאנשים כותבים - מזל טוב , באינטרנט כתובות הרבה שטויות).
השאלה היא אם יש ניתוקים כשאתה מחובר בכבל?
כמו כן - אני מקווה שאתה לא משתף קבצים תוך כדי , נכון?
בעיקר ביטורנט - שוחט את הקו מבחינת המס' Connectionים.
ליביו
ליביו
אני מוריד בעיקר בקאזה ( ברור שלא ... :smile1: )
תראה , בשימושים שלי במחשב אין לי שום בעיה ( שאני מחובר דרך הראוטר בכבל כמובן ) .
לפלייסטישן אני מחובר WIFI , אני לא יכול לחבר את המודם ישירות לפלייסטישן (הלוואי והייתי יכול ) כי יש לי חייגן ...
מה שמוזר זה שאני משחק בשרתים בחו"ל שעות!! ב- GT5 , אבל רק שאני פותח חדר או מתחבר לחדר של חבר ( ישר ניתוקים וצרות אחרות ) .
מהו הגורם לבעיה יכול להיות כבר ?
מה קשור המודם לWIFI?
הראוטר נותן כתובות אם יש WIFI , לא המחשב ולא קשור חייגן בכלל לנושא.
גם אין קשר למחשב שמחובר בכבל.
בקיצר זה אחד מה2 - או בעיות עם הספקית (לא אמור ליהיות עם בזק בינלאומי וחבילת גיימר) , או בעיות עם הWIFI החלש יחסית של הPS3.
ליביו
