מתלבט בין X58 ל-Z68
שלום,
הידע שלי בתחום שואף לאפס לצערי. הייתי מעוניין לדעת מה ההבדלים בין השניים ומה יהיה עדיף למשחקים.
אם אני לא טועה ה-X58 ישן יותר אבל תומך Tripe Channel בעוד שה-Z68 תומך במעבדים החדשים יותר [2600K...].
אז, מה יהיה עדיף עבור השימושים שלי? (בעיקר משחקים)
כמוכן, אשמח להמלצות ללוחות אם ספציפיים.
תקציב: 1200 +/-.
בתודה מראש.
בין שני אלה אין לך מה להסתכל על ה-X58. אם אתה בוחר בפלטפורמת Intel עדיף לך לבחור באחד ממעבדי ולוחות Sandy Bridge (כמו ה-Core i7-2600/K רק שהמעבד הזה מיותר עבור משחקים וה-Core i5-2500/K משתלם הרבה יותר).
כדי שיהיה אפשר להמליץ לך על לוח-אם אתה צריך לפרט קצת מהן הדרישות שלך ממנו. הכוונה בעיקר לכמות וסוג חיבורים, כוונה לבצע OC, תמיכה במערך מרובה כרטיסים גרפיים וכדומה.
אם הZ68 חדש יותר, למה הוא לא תומך ב-Triple Channel? ובמה הסנדי ברידג' כ"כ עדיפים על פני קודמיהם במשחקים או בכלל?
השימוש העיקרי יהיה משחקים ללא כוונות OC. כרגע אין לי צורך בחיבורים מיוחדים, אבל זה יהיה בונוס מצויין לשדרוגים עתידיים; כמו USB 3, SATA 3 וכד'.
אין לי תוכניות כרגע ל-SLI/Crossfire.
אין לי כוונות לשנות גם את ספק הכוח, רק את לוח האם, הזיכרונות, המעבד וכ. המסך.
ד"א - יכול להיות שבכלל מומלץ ללכת לכיוון של AMD/ATI?
______________________________________________________________________________________
ד"א 2 - האם יהיה הבדל מורגש במהירות העלייה של משחקים והמערכת המידה ואקנה קשיח בעל חיבור SATA 3?
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=9004
ה Z68 מכוון לשוק המיינסטרים הנוכחי וה X58 מכוון לשוק ה High-End של הדור הקודם.
ה SB מציעים ביצועים עדיפים לרוב בהקבלה ל Nehalm, הם פונים לסוגים אחרים של שווקים אבל בכל מה שקשור למשחקים ה SB עדיף (וגם בהרבה דברים אחרים).
אם אתה יכול למשוך עוד עם המערכת שלך אז צפויות המון חדשות בעתיד הקרוב גם מצד אינטל וגם מצד AMD.
האמת שאני בהחלט יכול להמתין קצת. אתה יכול להרחיב בנושאי החדשות?
אם אפשר לינק זה היה מצויין.
אין יותר מידיי מה להרחיב, הבולדוזר של AMD צפוי לצאת עד סוף השנה וכנ"ל גם ה Ivy Bridge של אינטל למרות שהצפי שהם יציגו את המעבדים החדשים ממש בסוף השנה או תחילת שנה הבאה. במקביל יושקו גם ה Sandy Bridge-E על תושבת LGA2011 והם יהיו אלו שיחליפו את ה 1366 (ה X58) הנוכחי.
מעבדים חדשים, ביצועים טובים יותר וכמה יותר טובים נדע רק אחרי שהם יגיעו לאתרי החומרה השונים לבדיקות.
מקורות יש לך בגוגל מפה עד הודעה חדשה
http://www.google.co.il/search?hl=iw&sa=X&ei=FH5fToa_J4iG-wafpqDrAQ&ved=0CB8QvwUoAQ&q=amd+bulldozer&spell=1&biw=1344&bih=699
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=intel+ivy+bridge
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=intel+sandy+bridge+e&oq=intel+sandy+bridge+e&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=179028l181691l0l182494l10l9l0l0l0l3l296l1877l1.2.6l9l0
חוץ מזה ש-triple channel זה סתם גימיק, לא תורם כ"כ לביצועים ומאלץ אותך לקנות זיכרון בשלושה סטיקים.
כנ"ל גם דואל צ'אנל..., אתה לא חייב להשתמש באף אחת מהשיטות, זה עובד גם עם דים יחיד, עם זוג, עם שלושה וארבעה.
המעבד מגיע ללא קירור, שים לב
זכרונות תחליף לאלו:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
עם הלוח יש לי ניסיון טוב
אם כך, כדי שתהיה משמעות ל-8GB אני גם צריך להתקין 64BIT. משתלם? [מבחינת התקנה מחדש של כל התוכנות/ משחקים]
מעבר לכך אתה ממליץ להשאיר?
יש לי את הקירור Freezer 7 Pro Rev.2 של Arctic Cooling שאמור להתאים גם ל-1155.
לגבי המערכת הפעלה, שיקול שלך, אני ממליץ.
לגבי הקירור, יש מצב שהוא יגביל אותך ב OC אבל אם כבר יש לך אותו אז תתחיל איתו ואם תראה שאתה צריך יותר אז תחליף, זה לא כזה בעיה.
אני חושב שלא הייתי משנה כלום אלא אם אתה יודע שלא תשתמש ב LucidLogix ואז הייתי לוקח לוח עם קירור טוב יותר עם המופסטים:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12795
או
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13005
שלא מגיע עם FW אבל כן עם תמיכה ב LucidLogix
1. אין כזה דבר לוח-אם "חזק". לוח-אם אינו רכיב שמשפיע באופן כלשהו על ביצועי הרכיבים שמותקנים בו.
2. אם הדרישות שלך מהלוח מינימליות למה לך לוח כזה יקר?
3. האם אתה בכלל לא מתכנן OC או מעדיף להשאיר את האפשרות הזאת פתוחה (תצטרך גם להחליף קירור כנראה)? אם אתה לא מתכנן OC אז מיותר לך לבחור בלוח המבוסס על ערכת השבבים Z68.
4. למשחקים אין צורך ב-8GB של זכרון, בייחוד אם אתה לא מתכוון להתקין מערכת הפעלה מסוג Windows בארכיטקטורת 32 סיביות (לא שיש מניעה לקנות נפח שכזה, פשוט אין לזה גם סיבה).
אני לא רוצה לחסום לחלוטין את האופציה ל-OC, אם כי לא כ"כ סביר שהאפשרות תצא לפועל.
על איזה לוח-אם אתה היית ממליץ?
סליחה, לא ראיתי שאתה לא מתכנן OC, אין לך מה לעשות עם המעבד והלוח הזה
משהו בכיוון הזה יהיה יותר הגיוני:
אין גם צורך להחליף קירור אם הוא תומך ה 1155/1156
לגבי המערכת הפעלה, תחליט אם אתה הולך עם 64 או 32 ולפי זה תחליט על כמות הזיכרון
