למה המחשב לא מזהה את הרשת האלחוטית ב 5GHZ ?
מחובר ל ADSL בזק במהירות 8 מגה (זה המקסימום שהם יכולים להציע באזור שלי) עדיין אין לנו NGN
לראוטר מחוברים 2 מחשבים נייחים באופן חוטי 1 גיגה, ועוד 3 ניידים בתקן N
מה שמבאס זה לא רק ה 2.4 אלא שהכרטיס הזה שיש לי תומך רק עד 72 מגה (וזה מה שאני מקבל)בעוד שהראוטר מציע 300 מגה בתקן N 2.4
אני שואל מהסיבה שיש לי ראוטר דומה לשלך שנקרא E2000 שגם יודע לעבוד בשני התדרים
יש לי גם 3 כרטיסי רשת USB מסוג AE1000 שיודעים לעבוד בתדר 5, בדקתי וזה עובד
אבל הבעיה שלי היתה שהראוטר לא תומך בחיבור מהיר כבלים לכן נאלצתי לקנות אחד נוסף שתומך בכבלים ועכשיו אני עובד רק 2.4
הראוטר שלך נקנה בארץ ? יש לך התחייבות שהוא יכול לעבוד גם ברשת המהירה של הכבלים 12 מגה ?
הראוטר שלי נקנה בארץ, אין לי סיבה לדאוג מחיבור כבלים כי אין לנו כזה ולא יהיה (אין תשתית ולא תהיה)
התקווה היחידה שלי היא רק בזק.. אני מחכה שNGN תגיע לאזור שלנו. ובראוטר הזה לא ידועה בעיה עם ADSL .
ואני רק מחכה ש DD-WRT תוציא את הגרסה הסופית ל E4200 , ואז בכלל אני מסודר
האם יש דרך לעשות אוברקלוק או כל טוויק אחר כדי שזה כן יתמוך?
עוד משהו, האם ניתן להחליף את כרטיס הרשת הפנימי לאחר שכן יתמוך? כי המחשב הזה נייד ואני לא רוצה כל מיני אביזרים חיצוניים מחוברים אליו
בדר"כ ניתן להחליף כ.רשת אלחוטי בקלות יחסית. פשוט פותחים מאחורי הנייד 2-4 ברגים של פנל קטן, ומתחת מסתתר לו כרטיס mini-pcie שניתן לשליפה. ניתן לזהות את הכרטיס ע"י זיהוי 2 כבלים קטנים שמתחברים אליו, בדר"כ אדום ולבן, אשר מובילים אל האנטנות. (אם יש במחשב גם מודם סלולארי, אתה תמצא שם 2 כרטיסים דומים)
השאלה היא, האם אנטנות עבור 5ghz מתוכננות אחרת מאנטנות של 2.4ghz. ואת זה אני לא יודע. כי אם התשובה שכן, הם מתוכננים אחרת, אז לא תיהיה קליטה טובה לכרטיס החדש.
הכרטיס החדש (אשר יתמוך ב 5GHZ) כמובן שהוא יתמוך לאחור. אז במידה והקליטה לא תהיה טובה אוכל תמיד להתחבר ל 2.4
החשש שלי, שכרטיס הרשת האלחוטי שלי מובנה בתוך הלוח וזו כבר בעיה ואי אפשר להחליף
ואת זה ניתן לבדוק בקלות, ע"י פתיחת כמה ברגים בתחתית המחשב.
עריכה: אם תצרף תמונה חדה של תחתית המחשב, אוכל כנראה להגיד לך איזה ברגים.
אכן כן, יש פלסטיק שניתן לפתיחה ע"י כמה ברגים ועליו יש את הסמלים של דיסק קשיח, אלחוטי וכרטיסי זיכרון.
יש סיכוי שניתן להחליף
עריכה: מצאתי את הכרטיס, מרובע קטן ויש לו 2 קונקטורים עם 2 חוטים (חוץ מהתושבת) ככל הנראה אלו האנטנה של זה.
איזה כרטיס רשת מיני פי סי אי מומלץ? האם ללכת על אנטל או שיש משהו יותר אמין? יש של לינקסיס בכלל? אשמח לקישורים
נשאר רק עניין האנטנות הקיימות (שבד"כ הן במסך) אם הן מתאימות לכרטיס החדש. איך אפשר לוודא את זה?
קודם כל, כן זה הכרטיס.
חיבורי האנטנות מבחינת חיבורם, יתאימו לכל כרטיס.
השאלה היא, האם האנטנות של ה 2.4ghz הנמצאות בתוך הנייד מתאימות גם 5ghz מבחינת עיצובם
לדעתי התשובה היא כן, המבנה אמור להיות אותו דבר.
מצאתי באתר 'לפטופ' מתחת הקטיגוריה כרטיס רשת למחשב נייד HP את הכרטיס intel wifi link 5100 . הם מחליפים אותו ככה שאני לא אצטרך להתעסק עם זה.
מקווה שזה יעבור, אם כי מצאתי גרסה יותר חדישה (5300) של הכרטיס הנ"ל. אך לא מוצא קישור לקניה בארץ
