למה המחשב לא מזהה את הרשת האלחוטית ב 5GHZ ?
שלום לכולם,
לאחרונה קניתי את הנתב החדש של לינקסיס e4200 , בהגדרות של הרשת האלחוטית קיימת אפשרות ל 2 רשתות אלחוטיות כביכול.
הרגילה 2.4 ועוד רשת ב 5GHZ.
המחשב שלי הוא נייד של HP חדש שתומך בתקן N. אז למה הוא לא מזהה את הרשת של ה 5GHZ מה אני מפספס?
האם כרטיס הרשת שלך תומך ב-5 ?
אולי לא
הוא תומך ב N והוא חדיש.
אם הוא תומך ב תקן N אז הוא אמור לתמוך ב 5GHZ לא? איך אני בכלל בודק את התאימות שלו?
לא
תמיכה ב-N משמעו תמיכה בתקן N ובדר"כ מדובר על תדר 2.4
בשביל לתמוך בתדר 5 הוא צריך להיות דואל בנד כלומר תמיכה בתדר כפול, לדוגמא:
http://home.cisco.com/en-apac/products/adapters/AE1000
תבדוק בנתוני המחשב באתר של HP אם התמיכה של כרטיס הרשת היא דואל בנד 2.4 + 5
בתמיכה של HP לא רשום שום דבר על זה
המחשב ברשותי HP Pavilion dv6-3060ej
כיצד אני יכול לברר את נותני כרטיס הרשת האלחוטי בשמחשב הזה?
יתכן והוא כן תומך, צריך לבדוק איזה גירסה HP מביאים לארץ
ניסית לעשות ב-HP סריקה מחדש של הרשתות האלחוטיות ?
כרטיס הרשת האלחוטי שמגיע עם המחשב הזה הוא Broadcom 4313 802.11b/g/n
אני לא משתמש בתוכנת HP לסריקה, אני משתמש בזו של וינדוז 7
האם הכרטיס הנ"ל תומך ב 5 GHZ?
האם יש דרך לעשות אוברקלוק או כל טוויק אחר כדי שזה כן יתמוך?
עוד משהו, האם ניתן להחליף את כרטיס הרשת הפנימי לאחר שכן יתמוך? כי המחשב הזה נייד ואני לא רוצה כל מיני אביזרים חיצוניים מחוברים אליו
לא ידוע לי
אני מניח שיש לך אפשרות בראוטר לעבוד בתצורה כפולה
תחבר אותו ב- 2.4
הראוטר מאפשר 2 רשתות
אחת 2.4 והשניה 5 GHZ , לכל רשת אני נותן שם שונה.. ובמחשב אני מזהה רק את זו של 2.4
איך אפשר לקבל את הדרייבר האחרון לכרטיס רשת הנ"ל? שגם נקרא BCM4313 כי הדרייבר האחרון מאתר HP מיושן מאד
אז תתחבר ל-2.4
זה לא הבדל כזה גדול. וגם בנוגע הדרייבר אל תתאמץ. מה שיש להם באתר מספיק.
תודה,
המקסימום מהירות שהכרטיס הזה יכול לקלוט זה 72 מגה. וזה מבאס כי הראווטר שלי מוציא 300 ואפילו 450 ב 5GHZ
האם זה אפשרי להחליף את כרטיס הרשת בפנימי יש לי בלפטופ? איך אני יכול לוודא שהוא לא מובנה בלוח כי אם כך אז אי אפשר
לא מומחה בנושא אבל לא נראה לי שאפשר להחליף אלא רק להכניס כרטיס רשת USB לשקע חיצוני
החיבור שלך ב-2.4 נראה לי בסדר גמור, אני לא מציע לך ללכת על כרטיס רשת חיצוני.
למי אתה מחובר עם הראוטר החדש, בזק או כבלים ובאיזה מהירות ?
