עזרתכם בחישוב מתח
שלום לחברי הפורום
אני רוצה להוריד מתח מי 4VDC ל 2VDC עם איזה נגד אני צריך לחבר. או דרך אחרת לעשות. ניסיתי
לחשב עם מחשבון ,ולא הצלחתי,לכן אם משהו שמבין יוכל לחשב לי,זה יהי מצוין.
תראה את המעגל שאתה רוצה לסדר ונוכל לעזור לך...
אני התכוונתי, שאם למשל יש לי שנאי שמוציא 4V ,ואני רוצה להוריד 2V כך
שיוציא רק 2V האם זה ניתן? .
בקשר למעגל שבניתי ,הוא פשוט מאוד,מדובר במקליט שיחות לטלפון הבנוי מ 2 נגדים,
ו2 קבלים,הוא בסדר רק שמחברים אותו לקו טלפון,אבל לפלאפון סלולרי הוא משמיע רעש כשמקליטים דרכו.
אין לי תוכנה לצייר את השירטוט,אז צירתי עם הצייר.
[attachment deleted by admin]
אז אתה צריך שנאי שמוציא 2V.
אתה צריך לחשב את ההתנגדות החיצונית השקולה של המעגל ולהוסיף בטור צמוד למקור המתח נגד בעל אותה התנגדות
מאוד לא מומלץ אם אתה רוצה לחבר מכשיר קנוי(כל דבר שלא אתה הלחמת בעצמך)-קנה שנאי אחר...
^^+1
איפה נכנס מקור המתח לעניין?
ואיך אתה מחבר את זה לפלאפון? ??? ???
איזה חלק ב"בננה" כלשונך הוא סטריאו?נכנסים לשקע ה3.5"(זה השם הרשמי שלו, או PL) רק 2 חוטים-איפה הסטריאו???
מה מהסימונים שלך הוא נגד ומה קבל? נראה לי שגם אתה התבלבלת בסימונים......
התכוונת לצייר את המצורף?(לפי המקרא שלמעלה)
הבעיה ל הרעש היא לא בגלל המתח, אלא בגלל ייצוב דפוק של השנאי
תייצב את המתח אם LM317 (ה LM317 מאפשר לך להוריד את המתח, כך שאתה יכול להוריד ל 2V) ותחבר קבלים אלקטרוליטיים גדולים במקביל לכניסה והיציאה של ה LM317
^^+1
נכון זה שקע 3.5 או pl הם 2 החוטים שמובילים מצד אחד (כדי לחבר להקלטה).
ומצד שני זה חוט טלפון רגיל .הסימונים רשמתי שם נגד זה רשום עם K .והקבל זה 0.1uf .
104 רשום.ומתח אין צורך שם .
אני נורא מצטער אבל איבדתי אותך.
1.למה ציינת שזה סטריאו?זה לא סטריאו.
2.איך אתה מחבר את זה לפלאפון?איפה?
3.אז למה אתה שואל איך להוריד מתח מ4 ל2 אם אין מקור מתח?
לא עקבתי אחריי הנושא כולו
ל nirnir93 :
אם הוא משתמש אם מיקרופון-קבל (כדיי לקלוט את הקול בוויר ולא מפורט של הפלאפון), הוא צריך לתת מתח למיקרופון. פשוט מחברים DC דרך נגד של 10K, אבל אז דיי לא משנה מה המתח שנותנים ובדרך כלל נותנים משהוא כמ 5 - 12 V. במקרה כזה הורדת המתח היא רק כדיי לשים שם את ה 317 לייצוב ולא באמת כי צריך הורדת מתח
במעגל כלשהוא יתכן שהוא ירצה לעשות pull-up כדיי "לתאם" מול המתח של משהוא אחר, אבל אני לא רואה איך זה יכול להיות המקרה כאן
אם יש מגבר אז צריך מתח למגבר, אבל יותר מ 2V (ונראה לי שאין כאן מגבר בכל מקרה)
ל Costia :
יש בכלל למה לעשות את זה ? יש בעיה שלא מאפשרת לחבר סתם חוט Vin ---- Vout ?
יש לך בעיה יותר גדולה שם : המתח "הנורמלי" של קו טלפון הוא 48V בניתוק, פחות מזה בזמן שיחה, ומעל 100V בזמן צלצול. אתה לא אמור לאפשר ל 100V האלה להגיע לנגן
אני חושב ש AC, לא יודע מה הצורת גל
