בעיית זיכרון
עבדתי לא מזמן במחשב כשפתאום הוא נתקע והפסיק להגיב(גם הnum lock לא עבד). איתחלתי וניסיתי לעבוד עליו שוב אבל קיבלתי מסך כחול.
בעיה דומה התרחשה בהתחלה כשקניתי את המחשב(לפני כמה שנים) עקב זיכרון פגום שאותו החליפו לי בחנות.
אז, ניסיתי להוציא את אחד מהסטיקים של הזיכרון(יש לי 2*1GB זיכרון DDR2) ואז הכל עבד.
ניסיתי להחזיר את הסטיק ואז המחשב עבד לכמה שניות (הספקתי לפתוח תפריט התחל ועוד משהו) ואז שוב מסך כחול. ניסיתי לאתחל, שוב מסך כחול. הסרתי אותו שוב. ומאז הכל עבד ועובד נפלא.
השאלות שלי הם:
האם אפשר בוודאות לדעת שזה או סטיק ולא משהו אחר שגורם לזה?
למה זיכרון יפסיק לעבוד פתאום אחרי כמה שנים שהוא היה בסדר?
האם אני צריך לנסות איזה תוכנת איבחון או שאין צורך בזה?
אולי הבעיה בסלוט ולא בכרטיס עצמו
תנסה להתקין את הכרטיס ה"תקול" בסלוט של הכרטיס התקין
תעבור על הגדרות הזכרון בביוס ותוודא שהכל מוגדר נכון מבחינת מתח, תדר, תזמונים
תוכנה לבדיקת זכרונות MEMTEST
אוקיי עשיתי 4 ניסויים
ניסיתי שוב להחזיר את הכרטיס-המסך מסרב להידלק
ניסיתי להוציא את שניהם ולשים את הכרטיס התקול בסלוט של הכרטיס הטוב-המסך מסרב להידלק
ניסיתי להוציא את שניהם ולשים את הטוב בסלוט שלו-הכל עובד
ניסיתי להוציא את שניהם ולשים את הכרטיס הטוב בסלוט של הכרטיס התקול-הכל עובד
אני לא כזה מבין בBIOS אבל ממה שהסתקלתי הכל נראה בסדר, המהירות של הזיכרון בסדר, אין שינויים בדברים שכנראה קשורים לאוברקלוק או מתח, הכל על normal
מה שמוביל אותי למסקנה שהבעיה היא אכן בסטיק.
יש לי 3שאלות:
1)למה זה גורם למסך לא להידלק?
2)פעם בהפעלת המחשב היה כתוב אם אני לא טועה memory in bank: 2 4
אחרי שהסרתי את הסטיק הבעייתי היה כתוב שם 4
עכשיו כששמתי את הסטיק הטוב במקום של הסטיק הבעייתי כתוב שם 0
איך בעצם המספור של הסלוטים עובד?
3)אני רוצה לקנות את זה
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4963
יש להם(לזה שיש לי עכשיו ולזה שאני רוצה לקנות) אותה מהירות אותו תזמון ואותו מתח,רק החברה והנפח שונים.
אז אם אני אשים אותם הם אמורים לעבוד ישר בלי צורך לעשות משהו בביוס?
במידה ויש לך אחריות על הזיכרון אני מציע שתחליף אותו, לא חבל לקנות חדש.
זהו שכבר נגמרה לי האחריות
איפה קניתה את הזיכרון? אתה בטוח שאין לך עליו אחריות? יש חניות דוגמאת KSP עים אחריות לכל החיים.
קניתי באלוף מחשבים
האחריות שם היא ל3 שנים
מישהו יכול לענות על השאלות ששאלתי קודם?
שלום לך
לא ראיתי מה הדגם של הלוח אם, אתה יודע, זה יכול לעזור במתן תשובה :)
שמע, בבדיקות שעשית סגרת את כל הפינות, אז הסטיק החשוד הוא באמת
דפוק, ללא ספק.
אם אינני טועה, היו אי אילו עניינים עם תאימות בין החברנ נזאת ללוח של גיגבייט
כך ששוה לוודא את זה באתר של לוח אם.
:xyxthumbs:
