הגדלת Java VM memory usage משהו יודע בדיסק בתוכנה ?
שלום
אני משתמש בתוכנת VUZE
רשום לי להגדיל את ה-
Disk cacheלא מובן איך עושים זאת וגם בתוכנה
זה ממוטט את הקו אינטרנט כי אין לי מספיק שטח בדיסק או בתוכנה
יש למשהו ידע איך עושים זאת ?
http://wiki.vuze.com/w/Java_VM_memory_usage
On Windows there is a simple way to change the Heap size - go to tools->options. Make sure your 'mode' is at least 'Intermediate' under the 'Mode' options. Then go to the 'Startup & Shutdown' options and put your desired value (e.g. 192m) in the 'Max Heap memory size' entry and hit Save. You must restart Vuze for this to take effect. In the latest version (4505 beta) there is also an option for setting Direct memory.
אתה לא מחדש לי כלום , אתה לוקח את הקטע שאני רוצה שיסבירו לי איך עושים
ומראה לי מה ?
קראתי את זה גם , לכן הגעתי לכאן לשאול
איפה כלים ? אופציה של מה ? מוד של מה ואיפה ?
