המלצה עכבר למחשב
טוב אז אחרי שהעכבר mx518 שירת אותי בנאמנות עד כדי כך שהוא התקלף אצלי,הגיע הזמן לשדרג.בגדול אין תקציב מוגדר.זקוק להמלצה לעכבר טוב. אני מידי פעם כן משחק במשחקים אבל רוב הזמן אני גולש וכאלו... הייתי קונה שוב את העכבר הזה אבל בא לי לגוון. אני לא הכי אוהב עכברים אלחוטיים כי לדעתי הם לא מדוייקים ובורחים כאלו. אז אפשר עכבר חוטי.
תודה מראש
אם הייתי משקיע בעכבר חוטי, הייתי הולך על זה:
Razer DeathAdder
למרות שעברתי מ-G5 ל-m705 שהוא אלחוטי ("עכבר המרתון"), ואני מרוצה ממנו, מגיב מעולה...
מהתמונות שראיתי של הרייזר הוא לא הכי נוח... התנסת איתו?
ובנוגע לעכבר האלחוטי M705 הוא נראה יחסית קטן כזה..
יש משהו אלחוטי שהוא בגודל של ה MX518?
M705 מרגיש קטן יותר היד (פיסית הוא לא קטן), אבל התרגלתי.
האמת אני התפשרתי כי רציתי עכבר אלחוטי... עדיף תחכה לעוד תגובות.
DeathAdder רק החזקתי ביד בחנות, לא היה לי אותו, אני מכיר מהביקורות והמלצות האתר (שוב, הייתי קונה אותו אם הייתי הולך על חוטי).
אני התנסיתי עם ה-Deathadder ולדעתי הוא נוח מאוד.
סבבה, אני אבודק ב KSP איך הוא מבחינה של אחיזה. יש עוד המלצות? :)
Logitech G500 גם עכבר מצוין.
אם היית מרוצה מה-MX518 ככל הנראה תהיה שבע רצון גם מ-Logitech G400 (שהוא למעשה מחליפו מכל בחינה, כולל עיצובית).
בגדול הרבה עכברים הם ברמה כמו של ה-MX518
מאחר והיו לי הרבה - תמיד חיפשתי את הנוח והטוב ביותר
אני כן ממליץ על עכבר אלחוטי מאחר ואין להם כבר את הבעיות שציינת (Logitech Performance/Revolution)
המלצתי האישית - Logitech G500 מעולה לעבודה ממושכת ומשחקים (יש עליו כתבה באתר)
הייתי אומר בלא התחשבות בתקציב:
1. G700
2. Performance
3. G500
4. G400
*הייתה לי התנסות עם כל הנ"ל
**התנסיתי עם RAZER - (Deathadder,Naga, Mamba, Lachesis) ולא אהבתי את צורת האחיזה
***לא הייתה לי התנסות כלל עם MICROSOFT מאחר ונכוויתי מ-2 סטים שלהם
****לא היה לי אומץ לנסות את העכברים של החברות Gigabyte/A4Tech למיניהם
*****לא היו ברשותי כל העכברים הנ"ל - בדקתי אצל חברים חלק (לי היו G500, DEATHADDER, NAGA,MAMBA, LACHESIS, G5, G7, REVOLUTION ועוד כמה ישנים)
1. G700
2. Performance
3. G500
4. G400
בנוגע לעכברים האלחוטיים איך אורך החיים שלהם? כל כמה זמן צריך להחליף הסוללה וכו'? ובנוגע לעבודה ממושכת שציינת ש G500 מאוד נוח.
ובנוגע לעכברים האלחוטיים הוא לא נוח לעבודה ממושכת?
בגדול אני לא גיימר. אני כן אשחק בכמה משחקים חדשים שיצאו פה ושם אבל בגדול אני לרוב הזמן גולש.
בנוגע להתנסויות שלך עם העכברים ה RAZER לא היה נוח לך בגלל הצורה שלא? או סתם במקרה? הרייזר הכוונה לעכבר שהציעו לי למעלה בת'רד.
ותודה לכולכם על הטיפים ;):) ;D
אורך החיים של האלחוטיים תלוי באופן השימוש - בעבודה ממוצעת (לא חריש מהבוקר על הלילה) הוא אמור להחזיק כשבועיים ללא טעינה
האלחוטיים נוחים באותה מידה כמו החוטיים (בעלי צורה דומה)
RAZER לא אהבתי בגלל הצורה, DEATHADDER בין היחידים שהיה נוח (הוא די דומה במבנה ללוג'יטק) - הוא גם בין הזולים - לי חסר גם בשולחן העבודה וגם במשחקים הרזולוציה הנמוכה שלו (3500) - אני אוהב לעבוד על 5000 DPI (צריך להתרגל לזה אבל בסוף זה ממש מהיר ונוח - ופה הרבה יחלקו על דעתי - שים לב - ראה הוזהרת)
אני הייתי יותר ממליץ (בגלל התקציב) ללכת על ה- G300 של לוג'יטק (יש לו תאורה חמודה ו-9 מקשים לתיכנות) - למרות שעוד לא הגיע לחנויות
אם אתה מתעקש לקנות אז לך על G500 הוא גם זול בכמה שקלים מה- DEATHADDER (איתו אני משתמש למשחקים כרגע) - הכבל שלו ממש נוח - מצופה בד, מגיע עם כמה משקולות, 10 מקשים מתוכנתים ורזולוציה של 5700 DPI
דווקא ממה שראיתי מאלחוטיים שציינת שהם מומלצים שהם בעצם נטעינים דרך הUSB שמתחבר למחשב..
זה לא אומר בעצם שהם יכולים להחזיק כמו עכברים חוטיים?
DPI דווקא לא הכי מדבר אליי. כאילו אני משתמש בזה מידי פעם אבל.. אני לא מסתכל על מספרים מהבחינה הזאת.
אם זה מהיר יותר במשחק אז סבבה, ואם לא.. אז נסתדר חח :cool2:
ובנוגע ל G300 חח עוד עכבר? גם ככה סיבכתם אותי עם המלצות ועכשיו הוא? ת'אמת הוא נראה ממש מגניב.
אם אתה לא מוצא את עצמך בפרטים הטכניים שחשובים לך - תצטרך לבדוק אותם בעצמך...
זמן עבודה של שבועיים? נשמע מעט...
M705 מתהדרג בכמה שנים של זמן סוללה (נכון להיום כבר כחודש ואני משתמש בו המון), יש לי גם עכבר V550 של לוג'יטק שמחזיק קצת פחות מחצי שנה
(נבדק בפועל) בשימוש עם המחשב הנייד.
זמן העבודה לא רלוונטי לעבודה מול מחשב נייח (נגישות הטענה כל לילה...)
*אין מה להשוות בכלל למרתון - עכבר חלש מאוד (רזולוציה/מקשים/פרופילים) שלא צורך זרם בכלל (ההשוואה על סוללות לא נטענות - אני השוותי לסוללות נטענות "סטנדרטיות" 2300)
V550 - לניידים - מה הקשר ? (גם לי יש את ה-VX NANO שעבד 5 חודש... אבל שוב לא רלוונטי לנושא כאן...)
