בעית DHCP עם AP
לקחתי נתב אלחוטי (פשוט) ביטלתי לו את הDHCP חיברתי אותו דרך אחת מיציאות הLAN לרשת שלי.
ברשת שלי יש שרת DHCP תקין, ובכל נקודה ברשת שלי שאני מחבר מחשב הוא מקבל כתובת.
אבל, אם אני מתחבר לנתב אני לא מקבל כתובת בין אם אני מתחבר לנתב עם חוט (לאחת מיציאות הLAN) ובין אם אני מתחבר אליו אלחוטית.
אם אני מגדיר למחשב כתובת סטטית הכל עובד תקין.
יש למישהו רעיונות איך לפתור את זה?
הנתב צריך להיות מוגדר ל DHCP בממשק WAN שלו ואתה צריך לחבר את הממשק WAN שלו לממשק LAN ברשת שלך.
אבל אני רוצה שהמחשבים שמחוברים אלחוטית יהיו באותה רשת כמו כל שאר המחשבים ולא יעברו דרך נתב
לפי השיטה שלך המחשבים שמחוברים אלחוטית יעברו NAT ולא תהיה לי גישה אליהם עם הIP הישיר שלהם
נכון מאוד,
לכן הצעד הראשון של ביטול ה- DHCP הוא נכון,
בהמשך מה שאתה צריך לעשות הוא להגדיר בראוטר שביטלת בו את ה-DHCP כתובת סטטית על ה-WAN מהטווח שמחלק ה-DHCP בראוטר הראשון,
ואז מה שקורה ברגע הזה הראוטר השני בשרשור הופך להיות : "שקוף" ברשת כך שהמחשבים שמתחברים אליו מקבלים את אותו ה-DG של הרשת המקורית,
ואז גם לא תוכל להכנס להגדרות שלו מאחר וכל נסיון גישה לדיפולט יביא אותך לראוטר הראשון,
* לא כל הראוטרים תומכים בקונפיגורציה הזאת אבל אני מאמין שככה צריך להגדיר.
בהצלחה
לא הבנתי איך אם אני מחבר את הנתב האלחוטי עם יציאת WAN לרשת שלי אז המחשבים שיחוברו אלחוטית יקבלו כתובת משרת הDHCP הראשי שלי, הרי BROADCAST לא עובר מWAN לLAN.
תרשה לי לא להתייחס לטענה שלך בנושא הברודקאסט,
ברגע שאתה מבטל DHCP בראוטר השני ומגדיר ל- WAN כתובת של ה- LAN אז הוא כבר לא WAN, מסכים ?!
טוב, אני אראה אם הראווטר יודע להתמודד עם דבר כזה ואני אעדכן.
אם היית יכול להגדיר DHCP relay בציוד הזה אז אפשר היה לדבר על כך אחרת.
במרה של חיבור רגל WAN לרגל LAN וביטול שרת DHCP זה עדיין אמור לעבוד (תנסה בעצמך).
זה בדיוק מה שניסיתי, אבל זה לא הצליח ולכן פתחתי פה דיון.
DarkMatter - ניסיתי מה שאמרת אבל זה לא עוזר.
כנראה הנתב הזה חוסם את הDHCP מלעבור דרכו ואפשר להשתמש רק בDHCP שבנתב.
אם למישהו יש עוד רעיונות אני אשמח לשמוע
הצלחתי לפתור את הבעיה.
מסתבר שזו בעיה מוכרת בנתב הזה ועדכון קושחה פתר את הבעיה
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/886
תודה לכל מי שניסה לעזור
