עברתי מחיבור ללא חייגן והביטורנט התחיל להתנהג מוזר ודברים אחרים..*עדכון*
שלום כולם,
קודם כל אני רוצה להבהיר שלא הייתה לי חבילת גיימרים לפני זה, ואני בתשתית HOT על ספק 012.
בכל מקרה קרה לי מקרה מוזר מאד במהלך הימים האחרונים, קיצר לי נמאס כבר מחיבור החייגן הגרוע שהקריס לי כבר יותר משנה, מדי יום ויום את הראוטר שלי...אז החלפתי ביום שישי האחרון לחיבור ללא חייגן אולם דברים מוזרים קרו מאז.
קודם כל במהלך הימים הראשונים שהיה לי חיבור ללא חייגן (שישי-שבת) לא הייתה לי שום בעיה בביטורנט אולם מאז הצרות רק החלו.
קודם כל כאשר אני מוריד מטורנט..לא משנה מה, למרות שיש 2000 סידרים תמיד זה יוריד רק 2-3 סידרים שהם כמובן סידרים של הISP שלא מועילים לי בגרוש (לפני זה, זה הוריד בכיף מאנשים ברחבי העולם) וכמו כן ההורדות מוגבלות תמיד לטווח שבין 130-170 בזמנים טובים אולם לרוב ההורדה שלי נעה בין 30-60KB במשך היום (מתוך 5מ"ב) שדיי מעצבן אותי למען האמת כאשר לפני זה החיבור עם החייגן לא נתן לי בעיה שכזו..
כמו כן בהורדות ישירות גם כן יש לי בעיה, אם אני מוריד למשל במהירות מקסימלית לכמה שניות, פתאום ההורדה יורדת בדרסטיות למהירות של 70KB ונשארת בטווח הזה..אולם אם אני מגביל את המהירות לפני שאני מגיע למהירות המקסימלית (למשל 470KB) ההורדה משום מה ממשיכה להוריד במהירות הזו בלי לרדת דרסטית ובלי שום בעיות :nixweiss:
קיצר אני לא יודע אם עשיתי פה טעות ודפקתי עכשיו את החיים שלי עם 012 שעד עכשיו היה לי איתם יחסים דיי טובים במובן של שקיבלתי את מה שהייתי צריך, אולם כנראה שלאחר שעשיתי חיבור ללא חייגן אני מרגיש שזה מתחיל לנטות לצד השלילי.
אשמח למידע לגבי זה, ולמה כל הבעיות המוזרות הללו קורות :)
עדכון(6.9.11):
מופיע בהודעה האחרונה שלי
עדכון 31.8.11
לא עדכני
אוקי לאחר יומיים של מעקב של HOT התקשרתי אליהם ולמרבה ההפתעה (לא הופתעתי) גילינו שאין שום בעיה עם התשתית של HOT, והם אמרו לי להתקשר ל012 כדי לברר איתם לגבי זה..
התקשרתי ל012, ולאחר המתנה *קצרה* של 10 דקות הנציגה הטכנית של 012 ענתה לי, בזמן שיחתנו היא טענה שאין שום בעיה איתם וחזרו שוב פעם שזה רק הבעיה של HOT כי הם מספקים לי את האינטרנט כרגע (וסיפרה לי בדרך שהם לא יכולים לעשות שום דבר עד כדי כך שאני יכול להגביר את המהירות של התשתית בלי להגיד להם ולקבל מהירות גבוהה xyxthumbs.gif ) וכמו כן היא טענה שככה הטרונטים עובדים כי אלה שרתים "ציבוריים".
בכל מקרה ביקשתי שתעשה שיחת וועידה עם HOT ולאחר המתנה של 4 דקות יכולתי לשוחח איתו, הייתה לנו שיחת וועידה, והבחור של HOT אמר שיחבר אותי דרך 014 כדי לבדוק אם הטורנטים שמה מוגבלים גם כן..למרבה הפלא בשנייה שהוא חיבר אותי הטורנט התחיל לטוס במהירות מסחררת של 500KB ואפילו יותר, מה שכן גם הפינגים לשרתים באירופה היו נמוכים כמו כן (100) אולם MU היה איטי אבל עדיין יותר מהיר ממה שיש לי עכשיו.
לאחר מכן הנציגה של 012 ביקשה שיחבר אותי בחזרה לחיבור של 012 בכדי לראות אם הטענות שלי נכונות, חיבר וכמו שציפיתי אותו טורנט, שבדיוק טס ב500KB בתוך כמה שניות זחל...התחבר רק ל6 סידרים מתוך 2500 והוריד כמובן במהירות זוחלת של 5KB..כמו כן הפינגים לאירופה גדלו בסביבות 230 והשרתי MU הורידו במהירות של 2KB..נפלא נכון?(אשר קורה בול אחרי השעה 6 בערב..בבוקר ובצהריים זה עובד נפלא)
קיצר לאחר שהבהרנו את זה היא אמרה לי שמחר יתקשר אלי האחראי שלה במהלך היום והוא יוכל לענות לי על השאלות האלה, כמובן ששאלתי אם היא שמרה את כל השיחה ואת מה שהלך והיא אמרה כן.
בכל מקרה אני מקווה אישית שמחר הדברים הללו יסתדרו, כי עם כל הכבוד אחרי ראיות כאלה קשה מאד להתעלם מהבעיות הללו. cool2.gif
לא עדכני..
עדכון 29.8.11
לפני כשעה דיברתי עם נציגה של 012, הבאתי לה את כל הדברים שאמרתי פה (היא לא יודעת בכלל מה זה טורנט..) ולאחר המתנה של 5 דקות היא העלתה לי משום מה נציג של HOT..בכך שהיא טוענת שמשום שאני בחיבור ללא חייגן, אין להם שום אחריות (כן..ממש :screwy: ).
בכל מקרה הסברתי גם לנציג HOT את הבעיה (שבטורנטים של 2000 סידרים לפני זה הוא הוריד במהירות מקסימאלית לא משנה מה..והוריד מהרבה מהם (איזה 40) וכיום זה מוריד רק 6 שמותכם אלו ספקיות האינטרנט שבתוכן גם 012) ואז התחיל וויכוח דיי מבדר בין שני הנציגים..שזה לא קשור לHOT אבל היא טענה שהם כן בגלל שהם עכשיו אחראים..קיצר לא ארחיב יותר כי אני לא רוצה להשמיץ פה את החברות סתם
אז כרגע, הנציג מHOT שם על המודם שלי מעקב ליומיים כדי לראות את הבעיות שדיברתי עליהם, ולאחר מכן יראה מה לעשות... :)
מה שכן אני מקווה ש012 לא תעשה חלטורות שוב פעם ודווקא עכשיו תפתח את כל החסימות למיניהן כדי שתהיה הוכחה שהם לא אשמים >.<
איזה מהירות יש לך ? וכמה אתה מקבל פה?
147.235.246.92
147.235.246.92
אני מקבל פה מהירות מקסימלית של5Mb/512Kb
וזאת המהירות אינטרנט שלי אגב..
יצא לי לראות מקרים שחיבורים ללא חייגן איטיים יותר[גם בתור לקוח]
לדעתי עדיף לך אפילו להחליף ראוטר בכדי לקבל חיבור חייגן יציב ולא לעבור לחיבור ללא חייגן.
לגבי הביטורנט ממליץ לך להצפין את החיבורים בכדי לחסוך את החשש שלך לגבי הגבלת הורדה וסלוטים- כמובן שזה גם קשור בטראקר ובפירים שלדעתי זו הסיבה לאיטיות במקרה שלך
אממ סליחה על השאלה אבל איך מצפינים את החיבורים, אשמח לדעת איך לעשות זאת.
ולגבי חזרה לחייגן, לצערי זו לא אופציה משום שבל הראוטרים שהבאתי עד היום קרסו אחד אחרי השני בחיבור הL2PT.
כמו כן לקח לי הרבה זמן לשכנע אותם שיעבירו אותי לחיבור ללא חייגן ואם אגחה שהחייגן עוד עדיין לא יהיה בסדר יהיה לי קשה מאד לשכנע אותם בפעם השנייה.
אני בספק אם זה התרופה אבל בקלינט של הביטורנט שלך יש לך אפשרו להצפנת חיבורים מידע מפורט תמצא פה
http://torrentfreak.com/how-to-encrypt-BitTorrent-traffic/
לגבי השיכנוע אין שום סיבה שתתקשה בסופו של דבר זה בחירה שלך מספיק שתתקשר ותתלונן שלא טוב לך ויעבירו אותך
כן אבל בשני המצבים לא טוב, מצד אחד בL2PT ההורדות טסו לי אך הראוטר קרס כל 5 שניות, ומצד שני בחיבור ללא חייגן הראוטר לא קרס לי בכלל..אך ההורדות קורסות כל 5 שניות..
גם כן חשבתי על זה קצת ואני חושב שיש חיבור גיימרים גם לאנשים לחיבור ללא חייגן..והקטע שהם יכולים עם רק חייגן זה רק שטות גדולה כי אם יש בנאדם למשל שיש לו חיבור 20MB והוא רוצה גיימרים..הם לא יכולים לתת לו את זה בחיבור L2PT שקורס במיוחד במהירויות גבוהות..ככה שאין להם ברירה לתת לו את זה בחיבור ללא חייגן, אני לא יודע איך אבל אפשר כל דבר אם לוחצים מספיק..
בכל מקרה תודה, ניסיתי את מה שהצעת ולצערי...זה לא עזר, נכון יש לי עכשיו הרבה יותר סידרים וליצ'רים שהטורנט מתחבר אליהם,אבל הוא מתחבר רק לטורנטים של ספקיות אינטרנט ברחבי העולם, וגם ההורדה שלי הוגבלה עוד יותר למהירות של 40KB לשנייה, וואי לאן הכנסתי את עצמי
:facepalm:
עדכון 31.8.11
התקשרתי ל012, ולאחר המתנה *קצרה* של 10 דקות הנציגה הטכנית של 012 ענתה לי, בזמן שיחתנו היא טענה שאין שום בעיה איתם וחזרו שוב פעם שזה רק הבעיה של HOT כי הם מספקים לי את האינטרנט כרגע (וסיפרה לי בדרך שהם לא יכולים לעשות שום דבר עד כדי כך שאני יכול להגביר את המהירות של התשתית בלי להגיד להם ולקבל מהירות גבוהה :xyxthumbs: ) וכמו כן היא טענה שככה הטרונטים עובדים כי אלה שרתים "ציבוריים".
בכל מקרה אני מקווה אישית שמחר הדברים הללו יסתדרו, כי עם כל הכבוד אחרי ראיות כאלה קשה מאד להתעלם מהבעיות הללו. :cool2:
טעות של הנציגה, ממתי ביטורנט זה אינדיקציה למהירות ולמי איכפט כמה סידרים אתה מקבל שם ומה המהירות מדובר בתוכנת p2p ולא משנה איזה "ראיות" תציג שם זה עדין תוכנת שיתוף והספק בהחלט לא נותן אינדיקציה לשיתוף קבצים.
חבל שהיא לא הסבירה לך את זה, והמשיכה לטפל בתקלה מבלי להסביר לך ש l2tp זה הפתרון היחיד המתקבל במקרה שלך.
תחסוף תכאב ראש קנה ראוטר שתומך ב l2tp תעבור לחיבור חייגן וסגור תפינה.
כל השאר רק יגרום לך לכאב ראש נוסף ולמריחות נוספות מצד הספק
היא לא תעבוד שם עוד הרבה זמן.
אף אחד מהתומכים לא יעבוד שם הרבה זמן.
012 עובדים חזק בשיטת מצליח.
מלינים שכר, תנאי מינימום לעובדים.
אף אחד לא באמת רוצה לעבוד שם הרבה זמן, וגם 012 לא רוצים שהם יעבדו שם הרבה זמן.
להשתמש ולזרוק.
את ההגבלות ש012 עושים על האינטרנט כמעט כל אנשי התמיכה בהכחשה בין אם הם יודעים את זה, בין אם הם חושדים בזה, ובין אם הם חדשים ותמימים.
להשתמש ולזרוק.
ואו איך הלכלוך הזה קשור לנושא המרכזי במקרה שלו???
כנראה שאתה צודק אבל בכל מקרה מניסיון אישי חיבורים ללא חייגן הרבה יותר איטיים מחיבורי חייגן.
לגבי התנאי העסקה של 012 אני מקווה שאתה טועה, מקווה לטובת העובדים ששם:x
אהא? זה אינדיקציה בעוד איך..זה לא סתם טורנט עם 20 אנשים אלא טורנט שיש בו 2000 סידרים..כן כן 2000 סידרים, כשהתחברתי דרך ה014 בתוך שנייה הביטורנט זינק ממהירות של 0 ל500, בקפיצות של 100 וכמו כן התחבר ל100 סידרים מתוכם...אולם מייד לאחר שחיברו אותי לחיבור של 012 ההורדה נשארה במהירות של 5-10KB וזה התחבר רק ל6 סידרים מתוך כל ה2000..שכמובן הסידרים שהוא התחבר אליהם הם איך לא...השרתים של 012 (כן כתוב שמה CABLE.012)
ואני לא אומר פה לגבי המהירות, המהירות באינטרנט שלי סבבה אלא כאשר זה נוגע לתוכנות P2P בכל היום והורדות בשעות הערב, המהירות שלי מוגבלת לאתרים האלו ולא האינטרנט כולו..
ותן לי להסביר לך, אין כזה דבר ראוטר שתומך בL2PT זה או שקונים אחד שקורס פעם ביום או אחד שקורס חמישה פעמים ביום :hat:
חחח דווקא אצלי ההפך, כאשר אני מוריד בהורדה רגילה בשעות הבוקר (כלומר שאין חסימה להורדות רגילות) המהירות שלי טסה בקצב של 680KB לעומת עם חיבור עם חייגן שבאותה שעה הוריד לי במהירות 580KB..
יש לי 3 חברים שעבדו שם בתקופות כאלו ואחרות.
אחד מהם נשאר שם די הרבה זמן (אולי שנתיים-שלוש) וכל העובדים (חוץ ממנו) התחלפו 3 פעמים.
הוא תבע אותם אחר כך על כך התקופה שהם הלינו לו (ולכולם בעצם) שכר.
והם נלחמו איתו במטרה להגיעה לפשרה ולשלם פחות מהמינימום.
בסוף הוא ניצח אותם אחרי המון זמן וקיבל את המינימום שהשופט יכל לתת לו על פי חוק.
אחרים שגם ידעו שהלינו להם שכר, לא היו שם הרבה זמן ולא באמת רצו להתעסק עם כל זה אז רובם המוחלט וויתרו.
איך זה קשור לבעיה שלו ?
קצת רקע זה הכל.
היי Play,
מומלץ לבצע בדיקת מהירות אך ורק באתרי בדיקה המיועדים לכך (כמו האתר שלנו :http://80.179.140.36/speedtest/).
אשמח לבדוק ולעקוב באופן אישי שהנושא אכן נמצא בטיפול.
שלח בבקשה את פרטי המנוי למייל talk2us@012.net, ואצור איתך קשר בהקדם.
אורן
היי Play,
אורן
שלום אורן,
שים לב שאני לא מתלונן לגבי מהירות האינטרנט (וביצענו בדיקת מהירות כזאת אתמול כשדיברתי עם 012+HOT בשיחת וועידה) והמהירות הייתה נורמלית במהירות 5MB... הבעיה היא באתרים מסוימים שמוגבלים..לא מהירות האינטרנט כי מהירות האינטרנט בבדיקות עובדת כמו שצריך..אבל תוכנות P2P במהלך כל היום ואתרי הורדות בשעות הערב לא עובדות כמו שצריך..והיא בטיפול ככה שאין לך מה לחשוש :)
