לקנות לדים 240Kmcd
http://www.ebay.com/itm/10p-1W-8mm-140-StrawHat-White-LED-LIGHT-240Kmcd-300m-A-/120769164788?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D140588603582%26ps%3D63%26clkid%3D2378407414152426696
אני לא מבין באיבי לכן רציתי לשאול אותכם על המוצר בקישור למעלה
האם המחיר הוא ליחידה?
יש משלוח לישראל?
איך אני יכול לשלם למוכר?
האם המוכר הוא אמין?
האם הלד הוא באמת 300 מיליאמפר במקום 20?
כמה מתח הלד דורש?
ואיך אפשר לדעת שהוא באמת 240,000MCD?
תודה לעונים..
אם יש לכם משהוא אחר שכדי לקנות (לדים אולטרה בריט בצבעים שונים) אשמח אם תביאו לי קישור
זו מכירה פומבית , אם תחפש מכירות שהסתיימו תוכל להעריך מחיר סופי. לדעתי משהו כמו 7$ .
המכירה היא של 10 לדים
המשלוח חינם לארץ
תשלום בפייפאל אבל אפשר גם כרטיס אשראי (עדיפות שנייה)
המוכר סופר אמין כי מכר כ27500 מכירות ו 99.9% מהקונים היו מרוצים.
ללד הזה יש פלסטיק פחוס ולכן פיזור האור ל140 מעלות.
הלד דורש 3.4-3.6V , וכאשר הזרם הוא 300 מילאמפר , אזי תפוקת האור תהיה 240 אלף מיקרו קנדלה . משהו כמו פי 10 מאולטראברייט לבן רגיל . זה משהו כמו 100 לומן . ותוכל למצוא תפוקת אור של נורות שונות להשוואה (וגם המרה של מיקרו קנדלה ללומן. הזוית מקטינה את התאורה הישירה. )
300מיליאמפר * 3.5V = ואט/שעה אחד . לשטח כזה קטן זה הרבה מאד.
אתה יכול לדעת רק אם תמצא דיווח/סקירה של מישהו שקנה כאלה. ממה שקראתי אלו לדים סיניות , ולא ממש בטוח שהמפרט אמין או שהלדים יחזיקו הרבה זמן.
אני גם מתכנן לקנות לדים דומות , ומתכנן לחבר את הרגליים להיטסינק מנחושת. שמירת הטמפ' של הלדים מאד חשובה לאורך החיים שלהן.
אל תשכח שיש עוד , תלוי מה אתה רוצה לעשות .
אם אתה רוצה אוטאברייט רגילות אז מה הבעיה למצוא
תודה על התגובה :-)
אני בסה"כ רוצה לדים ממש חזקים כדי לבנות פנס מבטריה 9 V ולבנות לאותו תאורה פנימית במקום האור הצהוב הזה שיש עכשיו
מה שיש עכשיו באריהב זה מקסימום 24 אלף MCD ובאתר זה 240 אלף הבדל עצום
אגב מה זה StrawHat White?
זה לד לבן רגיל או שזה בצבע יותר צהבהב?
אני מחפש גם לדים כאלה בצבעים..
http://electronics.stackexchange.com/questions/2089/what-is-a-straw-hat-led
לא בטוח שנכון להשתמש ב9V , כי צריך לתת לכל לד 3.5V . לא חושב שחיבור בטור יעבוד בגלל שהראשונה תקבל 9V ? לא יודע בדיוק
לגבי צבע - תחפש .
חפש בגוגל ..צריך אנגלית או תרגום לעברית ( תשתמש בדפדפן כרום ואני חושב הוא יציע תרגום לכל דף)
אתה יכול לחבר ללד גם 220V (ולקבל אורך חיים של 100000 שעות), אתה רק צריך נגד מתאים
את הנגד אתה מחשב באתר : http://led.linear1.org/led.wiz
יש באתר בעיה (לפעמים נותן תשובות לא נכונות), כדיי למנוע אותה אז למשל אם אתה הולך לשים סוללה של 9V תכתוב 8.99V במקום זה
שים לב שלדים חזקים צריכים קירור - את כנראה תצתרך להצמיד אותם לפלאטה מאלומיניום כמו פרופיל אלומיניום של חלון
שיט איך אני יצמיד אותם לאלומיניום עכשיו?
אולי כדי לקנות כבר לדים אחרים שהיו קצת פחות חזקים אבל לא צריך פרוצדורה מיוחדת בשבילם
הבעיה היא שאני מתקשה למצוא כאלה
יש לי אתר דומה לחישוב נגדים ללדים הנה: http://ledcalc.com/#calc
(תלחצו על האפשרויות למעלה: The Guru - Single led - Series leds - Parallel leds)
הוא מאפשר לך לחשב בטור ובמקביל (האתר שלך לא נתן לי בכלל לחשב 300 מיליאמפר)
(האתר שפרסמתי אמר לי שבשביל 300 מיליאמפר לד שיקבל 3 וולט אני יהיה צריך נגד של 30 אוהם הגיוני?)
חשבתי לחבר 4 עד 6 בבית של המנורה של האותו (במקום הצהוב החלש שמגיע כברירת מחדל)
מקווה שזה יהיה מספיק לעשות אור חזק כמעט כמו בחדר
ומקסימום 2 לבטריה 9V
כמובן שאני מחבר את כולם במקביל, זאת אומרת נגד לכל לד ולא נגד אחד למספר לדים, כך אני תמיד עובד.
הצורך לקרר תלוי רק בהספק שאתה נותן ללד כלומר מתח של הלד (3.3 V או מה שיש שם) * זרם (20 mA וכו)
אם אתה לא רוצה לקרר תוריד את הזרם אל ידיי נגד גדול יותר, ותשלים בהירות אל ידיי כמות גדולה יותר של לדים
אם אתה שם אותם לתוך גוף תאורה קיים - כמה אור אתה רוצה לקבל ? יתכן שתרצה לחבר במקום זה פלורסצנט קומפקטית
אני יביא ללד את ההספק המקסימלי כדי שהוא יפעל בכל כוחו
(ואם הוא יפעל בכל כוחו כך הוא גם יתחמם)
ושוב הרעיון כאן זה לבנות גוף תאורה במקום המנורה הקיימת
אתה בטוח שאתה רוצה ?
לדים מתחממים ולא עובדים ביעילות מקס' בזרם המקס'
הם קרים יותר, יעילים יותר (נותנים יותר אור לאותה כמות חשמל), וחיים יותר זמן כשהם בהספק נמוך יותר
אוקי
אז מה אתם אומרים שכדי לי לעשות?
איך אני ידע כמה הספק להפחית?
כמה שאתה רוצה פשוט תשים ללדים נגד גדול יותר
לדים רגילים בהירים של 20mA אני מריץ ב 10 mA בערך, אפשר קצת יותר
שאלה חשובה:
אם הלד הוא 1W אז אני צריך נגד של 1W?
והערה נוספת : נניח שחישבת וקיבלת 1.65W, אתה בטח חושב שאם תשים נגד של 2W אתה מסודר
זהו שלא, מ 3 סיבות :
נגד של 2W יכול להחזיק 2W _כשהטמפ' בסביבה היא 25C_. הנגד מחמם את הסביבה שלו וההספק שהוא יכול לקבל בצורה בטוחה יורד
נגד של 2W בנוי להחזיק 2W _בלי להישרף בעצמו_. נגדים בכאלה גדלים בנויים מחומרים עמידים לחום (קראמיקה וכו), כך שהנגד 2W יכול להתחמם בכיף לטמפ' של מעל 100C ויותר וזה בסדר מבחינת הנגד, אבל לא בסדר מבחינת קופסת הקרטון שבה הוא נמצא, לדים שהוא מולחם אליהם (ומוליך חום ללדים דרך החוטים אם הם מספיק קצרים), בידוד של חוטי חשמל וכו
כשהלד מתחמם המתח שלו משתנה, בדרך כלל יורד קצת --> המתח אל הנגד עולה, הזרם בנגד עולה, ההספק עולה בריבוע --> הלד מתחמם יותר בגלל הזרם הגדול יותר, ואוליי גם בגלל שהנגד מחמם אותו --> המתח שלו יורד --> המתח והזרם בנגד עולים יותר --> וכו. אם הנגד מספיק גדול (ולא "1 ohm" שהמחשבון נגדים זורק לפעמים) המעגל יתייצב אחריי עליה קטנה בזרם והוא לא ימשיך לעלות, אבל זה אומר שייתכן שאחריי כמה זמן עבודה הנגד יתחיל להתחמם קצת יותר בגלל שהמתח של הלד משתנה
קיצור, ל 1.65W תשים נגד של 4W או משהוא כזה (או יותר). ניתן לחבר נגדים קטנים בטור / במקביל כדיי לקבל את ה W שרוצים
