עזרה בקניית מחשב חדש -10K
הי,
חייב לרכוש בהקדם מחשב חדש ללא ציוד היקפי, בעיקר למשחקים.
יש ברשותי ספק די חדש מדגם thermaltahe tr2 rx 500w ובנוסף מסך סמסונג T240, בגודל 22".
רמקולים מקלדת ועכבר ישנם גם.
עדיפות ללוח אם של GIGABYTE.
מעוניין במערך של 2 כרטיסי מסך (עדיפות גם של חברת GIGABYTE) ודיסק קשיח SSD, באופן כללי זקוק לדיסק קשיח עם נפח גדול מאוד.
לא מתכוון לעשות OC.
תודה מראש,
דני
  • תגובות 41
  • צפיות 3.4k
אם אתה רוצה שני כרטיסי מסך, תחליף ספק. גם אם היית קונה כרטיס מסך אחד High end הייתי ממליץ לך להחליף ספק. זה ספק זוועה, אבל זוועה.
הנה לדוגמא מה שרשמו עליו בHardware secrets, שזה נחשב לאחד האתרים הכי מוערכים שיש בחומרה:
[table][tr][td]
Thermaltake TR2 RX 750 W is, according to our methodology, a flawed product that must be avoided at all costs. It can’t deliver its labeled wattage at high temperatures, but this is not the worst of it: ripple and noise level are way above the maximum allowed when you pull 80% or more from the unit’s labeled capacity (i.e., 600 W and above), overloading your components (especially electrolytic capacitors from the motherboard and video cards), which can cause your PC to present an erratic behavior (crashes and random resets) and, under extreme conditions, damage components.
[/td][/tr][/table]כמה שקט אתה רוצה?והדיסק ssd, באיזה גודל? והאם אתה מעוניין לנצל את כל התקציב? כי אפשר לבנות מחשב דיי מטורף ואוברקיל בתקציב כזה, אבל מצד שני אם אתה מתכנן להישאר איתו 5 שנים...
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪927
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
MSI P67A-G45 B3 P67 CHIPSET במלאי!, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2891
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
OCZ SSD Agility 3 120GB 525/500 IOPS 500000 Sata 3, יחידות 1
₪1150
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2794
HIS 6950 IceQ X CrossFire 2GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש 2 יחידות, יחידות 1
₪2299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3051
₪114
Xigmatek Pantheon , יחידות 1
₪443
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2641
Hec Cougar A760 80PLUS Bronze A-760, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3048
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6425
תודה על התשובה המהירה :xyxthumbs:
אז עכשיו אפשר להוסיף לרשימה ספק.
לגבי נושא השקט, המחשב ממוקם בסלון, אז אני מניח שהוא לא חייב להיות סופר שקט אבל גם לא רועש יותר מדי.
ה-SSD ישמש למערכת ההפעלה, האם 250GB יספיקו?
כמו שכבר ציינתי מעדיף לוח של ג'יגהבייט.
האם 120GB SSD יספיקו?
גם לגבי הכרטיסי מסך עדיפות לג'יגהבייט.
מה לגבי מארז: COOLERMASTER HAF?
Hagaix,
קלעת בול, אני מעוניין במחשב אוברקיל :xyxthumbs:
החלטתי לעלות את סכום ההשקעה ל- 10K מקסימום.
החלקים שאני סגור עליהם:
מערך של 2 כרטיסים:
‏GTX560 Ti Super OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
‏Caviar Black 2TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD2002FAEX‎
‏OCZ Vertex 3 Max IOPs 2.5'' 120GB SSD SATA III MLC Retail‎
האם הנפח יספיק למערכת ההפעלה ובנוסף התקנה של משחקים כבדים?
‏SH-B123L DVD±RW Blu-Ray Combo Black Sata‎
‏Zalman CNPS9900 MAX LED
‏HAF X Full Tower ATX Black Case (No PSU
‏CORSAIR AX 850W Gold Active PFC 12cm Fan Modular
לגבי שאר החלקים אשמח לחוות דעת מה עדיף:
מעבד
‏Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray‎
או
‏Core i7 2600K 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray‎
אולי אני כן יעשה OC
לוח אם
‏Z68X-UD5-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 3xPCI-E‎
או
‏X58A-UD5 s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E‎
זכרונות
באיזה תדר כדאי לקנות,מעוניין אך ורק בקיטים, מה דעתכם לגבי:
‏2x4GB G.Skill RipJaw X Edition Dual Channel CL7-8-7-24‎
האם כדאי להוסיף מאווררים לכרטיסי מסך?
תודה מראש.
אתה בוחר חלקים בצורה אקראית?
אחד מלוחות האם שבחרת אפילו לא מתאים למעבדים שהצגת כאופציות...
יש לו הגיון משלו והוא כנראה חושב שהכי יקר אומר שזה הכי טוב ;D
captaincaveman,
תודה על הערה, אכן טעיתי :xyxthumbs:
אך העוקצנות מיותרת אשמח להתייחסות עניינית ומקצועית יותר.
zeus710,
כנ״ל גם לגביך, אשמח לקבל עזרה מקצועית ולא עוקצנות מיותרת לגמרי. אם יש לך הסתיגויות אשמח אם תרשום אותם.
ודרך אגב בתחום בו אני עוסק מה שיקר יותר בדרך כלל טוב יותר.
אני מעוניין לקנות מחשב שיתן מקסימום ביצועים כאשר בעתיד אני יחליף למסך מינימום 27״ ומעלה.
עם לקחת מפרט בכל הסכום כולל חריגה של 100 שקל אפשר ללכת בכיוון הבא שאמור להיות מעל ומעבר לכל גיימר, בתקציב שלך זה המפרט הכי חזק והכי איכותי שאפשר לקחת :xyxthumbs:
http://tms.co.il/preview/spec/x7zs342p
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד במיוחד, שקט רמת רעש בערך 7, יש אפשרות לOC כבד.
זוג 6950 חזקים מזוג 570. בלי קשר לכלום, איך הצלחת לבנות מפרט ב10 אלף ועוד לחרוג?
ולמען האמת גם 2X6870 יציגו גיימינג ברמה הגבוהה ביותר בלי פשרות.
הייתי פוזל ל-SSD מסדרת M4 של Micron.
מעבד:
[..] INTEL 2500K (TRAY) + SCYTHE MUGEN II- שילוב מושלם של מעבד +קירור - זמין במלאי ₪1065
לוח אם:
[..] ASROCK P67 EXTREME 4 B3 - זמין במלאי ₪763
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪110
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪815
כמות:2
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
[..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU - זמין במלאי ₪380
ספק כוח:
[..] ANTEC TRUE POWER TRIO 650W - זמין במלאי ₪369
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 2TB SATA2 - זמין במלאי ₪400
דיסק קשיח 2:
CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB - זמין במלאי ₪1062
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪6000
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
פותח הדיון.
אני באמת מצטער אם הייתי עוקצני ופגעתי בך. הייתי צריך להתאפק ולא הצלחתי. לא חושב שאני אוכל לעזור לך בבניית המפרט, אך אני רגוע, כי אתה בידיים טובות.
רק רציתי להסביר את עצמי. אם אתה חושב שחומרה הכי חזקה ויקרה של היום ייתן לך מפרט FUTURE PROOF, אז אתה טועה. יותר חכם לקנות עכשיו מחשב שיעלה 5000 ש"ח ואני בטוח יענה לכל הדרישות שלך ובעוד שלוש שנים לקנות מחשב שוב ב-5000 ש"ח אחרים שיהיה הרבה יותר חזק, חדשני ומתקדם מהמחשב שיכולת לקנות היום ב 10000 ש"ח.
אולי תשים לב מה כתוב שהם :pissed: כתוב 7095, ולמה SLI של GTX570 ? פשוט מאוד אולי הHD6950 בCF חזקים יותר אבל הSLI הזה חזק לכל משחק שקיים וגם לאלו שתומכים בפיזיקה מה שאין אצל הHD6950.
הא כן, בגלל הפיזיקס ששלוש משחקים תומכים בו עדיף את זה. כמובן.
