עד כמה משמעותיים תזמוני זיכרונות? (אין לי אפשרות לבדוק)
שלום
עשיתי OC למעבד E6550 ל3.0GHZ (הגעתי ל3.4 אבל לא היה לי זמן לייצב את המערכת, די בטוח שאפשר).
כרגע הוא ב430X7, כדי להגיע לזה הייתי צריך להעלות את הזכרונות מ333 ולשחרר תזמונים.
הבנתי שככל שהתזמונים גבוהים יותר, פחות מידע יעבור אבל אין לי דרך לבדוק עד כמה זה משמעותי (בתדר הנוכחי).
התזמונים כרגע הם 6-8-8-18 (במקור 5-5-5-15), פחות מזה אין בכלל מה לדבר על יציבות ולעתים על POST.
כמובן שהמחלק זכרון ביחס הכי נמוך שאפשר, 2.
בקיצור, כמו בכותרת. עד כמה ההבדל משמעותי מתזמונים הדוקים והאם כדאי לעבור לזכרונות בתדר סטוק גבוה יותר עם תזמונים הדוקים (יעלה לי כ300-350 שקל)?
אגב, זה הOC הראשון שלי. אם יכול להיות שפספסתי משהו בדרך שיכול לאפשר הקטנת תזמונים אשמח לדעת.
תודה מראש,
אורי
זה די משתנה ממערכת למערכת..מה שכן הייתי ממליץ לך לבצע בדיקות רוחב פס וכו עם תוכנות..
ואז תוכל לדעת מה הפגיעה...ועם איזה זיכרונות אתה ? ניסת לעלות מתח לזיכרון ואולי להוריד את הCL.
העלאת מתח לא עוזרת (הזכרונות היו הזולים ביותר של סמסונג כשקניתי אותם, אני בספק עד כמה הם "טובים" לOC).
אפילו לא חשבתי שיש תוכנות שבודקות רוחב פס. אני אבדוק ואחליט לפי התוצאות.
תודה רבה
אתה שואל מה ההבדלים באופן מעשי או מה ההבדלים בבדיקה סינתטית?
אם שאלת לגבי ההשפעה בפועל, אין שום השפעה. זה לא שתרוויח תוספת "ביצועים" מתזמון (וגם לא מתדר) נמוך (או גבוה) יותר. גם במקרים המאוד ממוקדים שיש לזה כן השפעה כלשהי, היא זניחה (תוספת של אחוזים בודדים לפעולה מסוימת בתמורה להעלאה של עשרות אחוזים בהשוואה לנתוני הסטוק).
אם שאלת לגבי מבחני ביצועים סינתטיים, אז כפי שענה taotao זה משתנה.
התכוונתי להבדלים בפועל. אני יודע שלתדר אין השפעה גדולה, פשוט אין לי ברירה בביצוע OC למעבד, תדר הבסיס הוא 333X7 והזיכרון 667 (מחלק הכי נמוך הוא 2).
