נייד מארה"ב, לא למשחקים באיזור ה-850$
מחפש המלצה לנייד מארה"ב.
הקניה תתבצע או בחנות עצמה או באינטרנט והאיסוף יהיה איפשהו בארה"ב.
התקציב הוא 850$+- עם אפשרות חריגה למטה או למעלה.
המסך אמור להיות 15.6 אלא אם יש המלצה אחרת.
אין כוונה להריץ משחקים על המחשב אך חשוב שיהיה חזק מכל שאר הבחינות.
תודה לעוזרים, :xyxthumbs:
אתה לא צריך לנצל את כל התקציב בשביל הצרכים הללו בכל אופן זה עם כרטיס מסך יחסית טוב לקטגוריה:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834230068
זה עם כ.מסך מובנה בi7 וזמן סוללה מעולה ל-15.6״:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834246148
המלצה אישית שלי היא לרדת עוד שלב במחיר לאזור ה-600$ ולהוסיף למחשב כונן SSD או להחליף את הDVD ב-BD.
ולחפש מחשב שיש לו USB3 כך שיתן לך אופציות לעתיד לדוגמה:
http://www.xoticpc.com/sager-np3250-clevo-w251hnq-p-3064.html?wconfigure=yes
מכיוון שאתה מנהל פורום של מפרטים ברור לי שאתה מבין את הייתרונות והחסרונות של כל מעבד, כ.מסך וכו׳.
בברכה,
ראשית, תודה על התגובה המהירה.
התקציב אכן גבוה מאוד אבל אין כל כך עם מי לדבר. גם אני הדגשתי ש-800-850$ הם הרבה יותר ממה שמחשב "משרדי חזק" דורש אבל הרעיון הוא לנצל את מלוא התקציב או לפחות את רובו המוחלט.
יש עוד דגמים להתלבטות מלבד ה-Lenovo המוזכר?
אגב מה הכוונה לזמן סוללה מעולה? על כמה שעות מדובר?
כמובן שאין צורך להסביר לי על ההבדלים בין מעבדים וכרטיסי מסך אלא רק לקבל המלצות על דגמים מומלצים יותר ומומלצים פחות :)
תודה שוב.
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-6370M.40970.0.html
אותם ביצועים כמו המעבד הגרפי המובנה במעבד עצמו, זו בדיחה לשים אותו עם מעבד SB ביחד. :lol::facepalm:
יותם,
תענה בבקשה על השאלון בסטיקי :)
ותציין שימושים, אולי אתה לא צריך מחשב גדול כל כך ואפשר להסתפק ב-13\14 שיהיה לך הרבה יותר נייד בלי לשבור את הגב.
למרות שהמטרות כבר הובהרו אבל לבקשתך אני אכתוב אותם בצורה מסודרת כפי שמופיע בסטיקי:
* מטרות המחשב: עבודה משרדית סטנדרטית וסרטים.
* גודל המסך? מומלץ 15.6 על מנת לראות סרטים בצורה סבירה
* משקל רצוי? כמה שקל יותר טוב יותר. ללא דרישה לרף מסויים.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? כן. גם כאן כמה שארוך במידת האפשר.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? בלוטות? HDMI ו-BT כמובן מאליו בתקציב כזה.
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500GB והלאה כמובן
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? מומלץ. כתלות בתוספת מחיר, אשמח לשמוע על האפשרויות בנושא. * האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
תודה Chevy גם לך על ההיענות המהירה.
:xyxthumbs:
נ.ב
עד כמה שהדבר נשמע מופרך התקציב צריך להיות מנוצל במלואו או כמעט במלואו מסיבות כאלו או אחרות שאינן חשובות כרגע.
15.6 + משקל קל + סוללה ארוכה = לא הולך ביחד.
אם נניח "תתפשר" על 14.1" הסיכויים שלך גדלים מאד לקבל נייד ששוקל כ-2 ק"ג ובעל סוללה של 5+ שעות אפילו.
מה דעתך? או שאתה ממש נעול על 15.6".
ברור לי ב-100% לכן כתבתי משקל קל ככל האפשר. אין משמעות בין 2KG-2.5KG (מבחינתי כמובן)
מקובל. אשמח גם להצעה מהכיוון הזה.
אין מנעול על שום דבר :)
אני סה"כ חושב שצפייה בסרטים על מסך 15.6 היא הרבה יותר נוחה כמובן שמאבדים פה ניידות וסוללה.
אפשר לסכם בזה שאני אשמח שתמליץ לי על נייד אחד מכל קטגוריה (14.1 ו-15.6) וזמן הסוללה הממוצע של כל אחד מהם.
אני אעשה את הבחירה אח"כ בהנחה שלקחתי את הדגם הטוב ביותר מאותה קטגוריה.
תודה שוב על הסבלנות.
אתה יכול לנסות בחריגה קלה ומעבד I5 :
Lenovo Thinkpad T420
גש לאתר של לנובו, תראה מה אתה יכול להרכיב שם.
גם זו אופציה מעניינת: E420 LENOVO אפשר להכניס לתקציב.
זמן סוללה של כ-5 שעות, תלוי שימושים (כמובן אם אתה רואה סרט אז זמן הסוללה יורד)
אם האופציה לא לטעמך יש מלא מחשבי 15.6" פשוטים עם מעבד I5 ואפילו I7 כמו שראית בעצמך.
את זה יש בשפע ובלי בעיה אם להתעלם מהמשקל שלא חשוב כל כך לדעתך :)
תודה רבה.
אז ה-Lenovo שהוצע לי קודם מאושר?
אגב לגבי המשקל כמובן שלא דיברתי על 5KG אלא על 0.5KG ימינה שמאלה.
אני אנסה גם באתר של Lenovo.
הוא יכול להתאים, כן.
רק שיש את עניין האחריות (שנה אחת) שאני לא יודע אם יתפוס בארץ, כי זה דגם "פשוט" ולא עסקי שיש לו גירסאות שכן בעלות אחריות בארץ. צריך לברר בדיוק.
