בעייה ביציאת DVI בלוח Asrock דגם H67M
(מתנצל מראש אם זה אינו הפורום הנכון, אם יש צורך אעביר לפורום כרטיסי ווידאו)
הרכבתי מערכת HTPC המבוססת על לוח של Asrock דגם H67M B3 עם מעבד INTEL CORE i3 S1155 3.1GHz 2100. בלוח האם ישנן 3 יציאות: D15 ,DVI ו HDMI. אני משתמש ב XP ומשתמש ביציאת D15 לחיבור לטלוויזיה, התקנתי את הדרייורים לכרטיס המסך מדיסק ההתקנה. עד כאן הכל טוב ויפה, אני מצליח לקבל תמונה טובה ברזולוצייה של 1920 על 1080.
1. אני לא מקבל סיגנל ביציאת ה DVI ולא הצלחתי להבין כיצד ממתגים את היציאות.
2. בחוברת ההפעלה רשום "D-Sub, DVI-D and HDMI monitors cannot be enabled at the same time.
You can only choose the combination: DVI-D + HDMI, DVI-D + D-Sub,
or HDMI + D-Sub." כלומר ניתן להשתמש בשתי יציאות בו זמנית. לא מוסבר כיצד לבצע זאת...
3. בבחירת מאפיני מסך אני רואה שני מוניטורים (ה D15 ואחת מהיציאות הנותרות), במעבר למוניטור השני אני לא מקבל סיגנל ביציאת ה DVI ויציאת ה SPIDF מפסיקה לעבוד.
מישהו התנסה עם לוח האם הזה?
וכשאתה מחבר רק התקן תצוגה אחד ליציאת ה-DVI אתה כן מקבל אות?
ובלי קשר, תמיד ממולץ להתקין את מנהל ההתקן העדכני ביותר מאתר היצרן (לאו דווקא מאתר יצרן לוח האם אלא מאתר יצרן השבב אם אפשר) ולאו דווקא את זה שסופק בדיסק עם המוצר.
ניתקתי את ה-D-Sub מהטלוויזייה ועדיין אין סיגנל.
אנסה להתקין את מנהל ההתקן העדכני ביותר מאתר היצרן אך נראה לי כי שגוי לי משהו בסיסי אם אני לא מקבל דבר ביציאה זו.
תנסה (למרות שגם אני חושב שזה לא יפתור את הבעיה, אבל לך תדע...), תבדוק אם אין איזו הגדרה ב-BIOS שמשום לא נמצאת במצב הנכון, ואם שום דבר לא עוזר תחליף את הלוח במסגרת האחריות כי סביר שהוא אינו תקין (או המעבד, אבל יותר סביר שהלוח).
מה שמופפיע בחוברת הוא הקטע הבא:
Low MMIO Align
Low MMIO resources align at 64MB/1024MB. The default value is [64MB].
VT-d
Use this to enable or disable Intel
VT-d technology (Intel Virtualization
Technology for Directed I/O). The default value of this feature is [Disabled].
Primary Graphics Adapter
This allows you to select the boot graphic adapter priority. Con guration
options: [Onboard], [PCI Express] and [PCI]. The default value is [PCI].
Onboard VGA Share Memory
This allows you to set onboard VGA share memory feature. The default
value is [Auto]. Con guration options: [Auto], [32MB], [64MB], [128MB],
[256MB] and [512MB].
Render Standby
Use this to enable or disable Render Standby by Internal Graphics Device.
The default value is [Enabled].
IGD Multi-Monitor
Use this to enable or disable IGD Multi-Monitor by Internal Graphics
Device. The default value is [Disabled].
GT Over Clock
Use this to enable or disable GT Over Clock by Internal Graphics
ואני הצבתי את IGD Multi-Monitor ב Enabled, אנסה ליצור קשר עם החנות באשדוד להחלפת הלוח.
קודם תבדוק מה קורה כשאתה מכבה את המחשב, מחבר את יציאת ה-DVI בלבד ואז מדליק אותו.
האם מסך ה-POST מופיע על המסך שמחובר?
ניסיתי וכלום. דבר לא מופיע על המסך.
לקחתי את המחשב לבדיקה בחנות והתגלתה הבעייה. חיבור ישיר בין יציאת ה HDMI של המחשב לכניסת ה HDMI של הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI עובד תקין אולם חיבור בין יציאת ה DVI של המחשב לכניסת ה HDMI של הטלוויזיה באמצעות כבל תיאום DVI-HDMI אינו עובד...
