רוצה לנסות OC לכרטיס מסך, אבל חדש לחלוטין בתחום
אהלן
אני כבר הרבה זמן מתעניין לגבי אוברקלוקינג ואיך לעשות, אבל אני בחיים לא התנסיתי בזה. רציתי לדעת אם צריך להיות מבין גדול, ובכלל מה אפשר לעשות.
אני כמובן מדבר על אוברקלוק לא רציני בלי הוספת קירור- השארת המאווררים והכל כמו שהם, ראיתי כל מינני תוכנות (RIVA?) שאפשר לעשות OC בלי "לפתוח" את הקופסא.
יש המלצות? כדאי בכלל?
תודה לעונים :)
עריכה:
שכחתי כמובן לשאול מה הסיכון שבזה, מה יכול לקרות וכו'...
תגיד, אני אהיה חייב לעשות את כל ההכנות האלה ל-OC גם אם זה לא משהו רציני? או שאפשר עם הקירור שבא עם הכרטיס? זה FX5200.
הוספת הקירור זה לא חובה, אבל זה יכול לעזור לך בתוספת מכובדת של MHZ.
או קיי, אז זאת אומרת שאני יכול להעלות בלי שום שינוי בקירור כמה מה"צ... אני אנסה...
על איזה תוכנה אתה ממליץ? למשל, איך אני מפעיל את ה-RIVA TUNER? ואחרי OC צריך לבדוק ב- 3DMARK (או משהו כזה...)?
מה לעשות, הרבה שאלות כי אני חדש... ;)
חבר שלי קיבל בדיסק עם הכרטיס (abit fx5200) תוכנה לאובר, אבל הוא קיבל סינק בלי מאורר
ואפילו הסינק לא נראה לי רציני (עם כתוב ועיצוב של ABIT, זה יותר יופי מקירור..)
אבל הזרימת אוויר במארז שלו לכיווון הכרטיס טובה, והוא שם מעל הכרטיס (לכיוון ההלחמות) מאורר קטן שעושה דיי הרבה רוח יחסית לגודל שלו..
הוא עשה אובר לא גדול במיוחד, אני חושב שהוסיף משהו כמו 15-20 למעבד הגראפי וגם משהו כמו 10-15 לזכרונות, קצת פחד כי אין קירור לזכרונות..
אין אצלי במחשב מד טמפ', איך אני אדע איפה הגבול? באיזה שלבים לעלות?
כ
אם אתה אפילו מפחד לפתוח תמארז אז אני לא מניח שזה בשבילך..
ובכל מקרה הכרטיס הזה לא בא עם הרבה קירור מהסיבה היחידה שלא צריך הרבה..
תעלה כל פעם איזה 3-5 מהץ ותבדוק .. זו הדרך היחידה בשבילך אם אתה עדיין רוצה לעשות
אני רוצה לעשות OC רק לנסיון, אמרתי את זה כבר :-X
אם זה יראה לי גם אחרי זה אז תאמין לי שלפתוח את הקופסא לא יפחיד אותי. מה שכן- בתוכנות וכאלה אני לא בשיא ::)
ושוב, יש סיכון גדול בזה? א-י-פ-ה אני יכול לדעת את הגבול?
אהה, יש תוכנות שמראות את הטמפ' של רכיבים במחשב? כמו הכרטיס, מעבד, לוח אם...
לכל הלוחות אמ יש חישנים שמודדים טמפ לוח ומעבד , בחלק מהארדיסקים יש מד טמפ גם כן.. לא שמעתי עדיין על כרטיס מסך שיש בו אבל בשלך אני בטוח לחלוטין שאין..
הסיכון תלוי בך... אם תלך גבוהה מידי הכרטיס רוב הסיכויים ישרף
אם תלך בצעדים ממש קטנים ותבדוק יציבות אחרי כל ניסיון הסיכון יפחת ..
הגבול עובר קצת לפני איפה שהכרטיס מתחיל להשתגע 8)
תעלה מעט ותראה.. שינוים קטנים לא תרגיש ממש תהבדל , רק בבנצמרקים
חבר שלי לדוגמא העלה ת MX 440 שלו ב100 מהץ תליבה ו150 תזכרונות .. הכל היה טוב ויפה עד שביום קיץ חם אחד הכל קרס והכרטיס נשרף ;D
תלוי בך ..
תודה... איפה אני יכול לראות את הטמפ'? ???
אתה לא יכול.
הכרטיסים היחידים שכוללים מד טמפ' הם 9800XT ו9600XT.
טמפ' של לוח ומעבד אתה יכול לראות בביוס או עם תוכנות ניטור חומרה
הבנתי.
אני בתוכנה RIVA TUNER, ואני יכול לשנות את המהירות רק מהשורה השנייה איפה שרשום לי DETONATOR XP DETECTED (מה זה אומר?), זה בסדר?
בכמה לנסות להעלות?
ואללה ? ה9600XT מודד טמפ ?
הכרטיס עצמו או שאיזה חברה הוסיפה חיישן ?
כל כרטיסי הXT של ATI הם בעלי חיישן.
POOOWA, לא הבנתי איפה בדיוק אתה נמצא...
