מחשב למשחקים עד 2000 ש"ח
אתה אומר שמעבד זללן כמו I7 דור קודם +OC לא תרם בצורה משמעותית להספק המנופח? סבבה
לא, אני אומר שב IDLE אין כזה הבדל
אני אתן לך דוגמא מאצלי, תסתכל על המעבד שיש לי ועל ההספק שהוא צורך עכשיו, ב IDLE
אגב הוא ב OC על מתח של 1.42
  • תגובות 75
  • צפיות 7.5k
עכשיו תריץ פיורמארק על הכרטיס מסך ותעלה את אותו מסך
ואותו דבר עם קרייסיס\מטרו
ההספק הכי גבוה נמדד עם Furmark, ואין לי כח לכל השאר
אבל Furmark מפעיל ת'ראד אחד על כ 40% ומעלה את הצריכה של המעבד ב 25W
רק לידע כללי, כשאני מאמץ את המעבד לגמרי אני מגיע מעל 170W
עכשיו כשהוכחתי לך את הטענה, אתה סוף סוף מסכים איתי?
לא, תמונה מהמשחקים המדוברים...
תסביר לעומק, איך זה יעזור בהסבר ש כרטיס מסך במקסימום+מעבד במקסימום הופכים 400W לגבולי?
הרי משחקים לא מאמצים את המעבד כמו תוכנה יעודית וגם לא את הכרטיס מסך, הם לא מדדים להספק מקסימלי של ספק
כי קרייסיס ומטרו לא ישאירו את המעבד על IDLE
את קרייסיס אין לי אבל אחרי כמה דקות עם מטרו (אני מרגיש שפוט) המעבד הגיע למקסימום של 62.75W
הוא לא ממש מאמץ את המעבד, גם אתה לא שומע את המאוורר של המעבד מאיץ
בבקשה תאמין לי כי כל הקופי קאט פייסט אימג' שייק העלאה קישור ובשביל לספק הוכחה זה סתם סינג'ור
אם ניקח את כל מה שאמרת כאמת צרופה, יוצא ש guru3d וכל שאר אתרי הסקירות או שקרנים או שהם לא יודעים למדוד
מן הסתם אף אחת מהאפשרויות אינה נכונה ועל כן כל הבדיקות הביתיות האלה לא היו שוות את זמן
ההקלדה שלי ושלך
זאת גם דרך להתנער מאחריות, שלב ההכחשה
אולי אחיך מעדיף את המילה שלך על פני סקירות ועובדות, שאר העולם פועל קצת אחרת
אבל לא אמרת שכולם משקרים או משהו כזה? או שרק אני שקרן?
יש לך כשל בסיסי בהבנת הנקרא
מה שאתה אומר פה שאם אני אומר אמת אז הם משקרים ואם הם אומרים אמת אז אני משקר
אני מבין טוב טוב מה שאני קורא
על כל מקרה GURU יודעים למדוד מעולה ואפילו מצאתי לך ציטוט של מתודולוגית הבדיקה שלהם, זאת שהם מצאו בה מערכת עם 6870 צורכת 295W:
The methodology: We have a device constantly monitoring the power draw from the PC. We simply stress the GPU, not the processor.
וזה קו אחד עם מה שאני אמרתי לך עד עכשיו, העומס שהם בודקים הוא רק של הכרטיס מסך, אתה צריך לקחת בחשבון גם את המעבד ואת שאר הרכיבים.
^^לא ממש, ההמלצה הזאת של שניצקי על ה RS400 עם 6870 חוזרת בהרבה ת'ראדים
יש פה הוכחות מפה עד הודעה חדשה למה זה גבולי וההמלצה ממשיכה, אני לא חושב שהדיון עקר אבל אני גם לא חושב שהוא יצליח להבין.
