חוות דעת על מחשב לרכישה
שלום!
אני מחפש מחשב חדש לקניה, שתכליתו הוא נכון לעכשיו משחקים,לא גיימרים,אבל שיחזיק את המשחקים העכשוויים ושיהיה בטווח של ה3-4 שנים קדימה.
הרכבתי מחשב בKSP ורציתי לדעת מה דעתכם:
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03&cat=155
אשמח לשינויים,ביקורות,תגובות...
נ.ב - יש לי עד 2000 ש"ח.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.6k
זה יהיה המינימום של המינימום למשחקים:
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1155 3.1GHz 2100 - TRAY - זמין במלאי ₪498
לוח אם:
[..] ASROCK H61M-VS ₪290
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪110
כרטיס מסך:
[..] PALIT GTS450 512MB GDDR5 - RETAIL ₪501
מארז:
[..] COMPUCASE 6T10 + 400W PSU ₪292
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪97
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪194
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2062
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
מפרט מצוין, מה שכן שווה לבדוק זה רק באיזה דגם בדיוק של ספק מדובר.
אם התקציב ממש דחוק, אפשר לחסוך כמה שקלים בקירור מעבד פשוט יותר.
כן כדאי לשים לב גם שהמארז ממש קטן, אם כי המערכת בהחלט נכנסת לתוכו.
מה הרזולוציה המקסימלית של המסך?
לגבי הרזולוציה המקסימילת -אין לי איך לתת לך את המענה, כי אין לי מושג. (אין מחשב)
המפרט שהבחור נתן לי - אני חושב שזה יקר מדי למה שמופרט שם.
המחשב שאני מחפש הוא לא לגימרים, ודגש לא.אבל שכן יריץ את הדברים העדכניים לתקופה הזאת ושיחזיק כמה שנים טובות (מבחינת חומרה)
עוד מפרטים עד 2000 יתקבלו בברכה.
תודה.
compucase זה מותג של HEC. הספקים שבאים עם המארזים הללו הם מתוצרת HEC.
הנה הצעה שלקחתי מחנות פרטית פה ביישוב שלי:
לוח אם ASUS H61
מעבד INTEL CORE i3 2100 1333MHZ
זיכרון פנימי 4GB DDR3 1333MMHZ
דיסק קשיח 500GB SATA2
כרטיס מסך GEFORCE 430GB 1GB DDR3ּDVIּTV OUT
מארז ATX כולל USB קדמי HUNTEKEY+ספק כוח HUNTKEY עם מאוורר 12C
סה"כ -2130
וזה נראה לי עוד ממש יקר יחסית להצעה של K.S.P שקיבלתי (שיניתי כמה דברים):
מעבד Core i5 2310 2.9ghz s1155
לוח אם ASUS H61 PCI0E,VGA
מאווררים ותוספות ZALMAN SZ CC92HS CPU COOLER
זכרון G.SKILL 1333MHZ 4G CL9
דיסק HITACHI 500GB
כרטיס מסך SAPPIHRE HD 4450 1G
ספק כוח GOLDEN TIER 550W
מארז WARRIOR-18 MIDI ATX BLACK WITH+1X80MM FAN
סה"כ - 1800.
עוד הצעות/שיפורים?
הבנתי שהלוח אם של GIGABYTE יותר חזק מהASUS ויותר טוב... יש לי הצעה אחרת דומה לזה רק עם לוח אם של גיגביט.
אין דבר כזה לוח חזק. לוח אם לא תורם מאומה לביצועים.
בשני המפרטים שהבאת כרטיס המסך חלש משמעותית ממה שאני שמתי. לא מיועד כלל למשחקים.
גם הספק והמארז ששמת ג'נריים. לא מומלץ בכלל כמו שאתה יכול לקרוא בסטיקי של פורום ספקים ומארזים.
^^^מחזק.
אבל גיל, שים לב זה שמארז של HEC, שזו חברה טובה עם מוצרים איכותיים ובדרך כלל מאד משתלמים, לא מבטיח שהבאנדל מארז + ספק הנ"ל באמת כולל ספק של HEC, וגם אם כן, עדיין כדאי לדעת מה הדגם שלו.
פותח הת'רד, בהתחשב במפרט שGil28 המחיר הוא דווקא מחיר מצוין. החנות הפרטית נתנה מפרט קטסטרופלי, וגם המפרט מKSP לא משהו בכלל. אם אתה רוצה לקנות קרוב יותר לבית, ציין את איזור מגוריך, סביר שיש גם חנות טובה כלשהי שזמינה לך.
אגב, לא זכור לי מודל כזה של כרטיס מסך "4450"
אני גר בקרית טבעון,אזור חיפה והקריות.
לגבי הכרטיס מסך - זה Sappihre 5450 HD 1G
עריכה - שכחתי לציין דבר מאוד חשוב -במפרט של הK.S.P המעבד הוא core i5 2310 2.9ghz s1155.
נראה לי זה משנה קצת את התמונה לא ?(עכשיו ערכתי את התגובה של המפרטים שרשמתי והוספתי את המעבד.. כנראה שכחתי לכתוב שם)
לא משנה שום תמונה. כרטיס המסך הזה הוא הזול ביותר שיש היום. לא תריץ שום משחק נורמאלי איתו.
אוקי, נגיד שההצעה שלך זו אופציה אחת.
יש עוד אפשרויות למפרטים עד 2000 ש"ח? (גיימינג קל)
תודה.
מה עם הכרטיס מסך הזה Gainward GTS450 1GB GDDR5 - 526 NIS?
ומורידים את הצורב כי יש לי בבית, ולוקחים מארז וקרור למעבד פשוטים יותר?
מה איתו? יקר בכמה שקלים.
צורב+קירור יחסכו לך 150 ש"ח. המארז הוא הזול ביותר שאינו זבל ג'נרי.
הבנתי. אז ההבדל בין ה512 ל-1 לא קריטי? (בזכרון של כרטיס המסך)
האם יש עוד אופציות למפרטים עד 2000 ש"ח (חריגה של 100 ש"ח) חוץ מזה?
תודה רבה!
