אספקת חשמל לפס לדים +מיקום לקניית בטריית ליד אסיד
אהלן
חיברתי פס לדים באורך מטר ועשרה לשנאי פשוט עם ברירה של וולט (עד 12V)וקוטביות. על הגליל של הלדים רשום שהדרישה שלו היא 440mA\M כלומר 0.44 אמפר למטר של לדים,אחרי שחיברתי את הפס לשנאי ולמפסק כלשהו הפס עבד והאיר,השארתי את השנאי בשקע(המפסק כבוי)ושחזרתי הפס לא עבד(השנאי).אחר כך שמתי לב שכתוב על ההספק של השנאי 300mA max 3.6V. יכול להיות שהשנאי נשרף בגלל זה?למרות שהלדים לא היו דלוקים?
האם אני צריך מוצר כזה http://www.ebay.com/itm/30W-Waterproof-LED-Power-Driver-Supply-110-264V-AC-DC-/190567831354?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5eba573a#ht_2916wt_1037 או שהבעיה היא אחרת???
ועוד שאלה,אם מישהו מכיר חנות טובה וזולה שמוכרת בטריות ליד-אסיד (מתח של 12V לא אכפת לי שיחולק לשתי בטריות ואמפר גבוהה מ-24)אשמח להמלצה.(אזור השרון-מרכז)
עריכה:יש לי שתי בטריות כאלה,אבל אחרי הטענה ממושעת במטען שלהם הם נותנות כל אחת 3.7V הבטריות האלו לא חדשות,אך אולי הבעיה במטען?או בפיזוים שלו?
תודה רבה לעוזרים!
זה הגיוני בהחלט שנשרף לך הספק בגלל הצריכה הגדולה שחיברת אליו... כבר ענית לעצמך, אתה צריך ספק שיכול לתת מעל חצי אמפר.
חיברתי שנאי של חצי אמפר,של פנסוניק(כנראה של טלפון ישן)עבד חצי שעה בערך,כיביתי את המתג ואז ניסיתי להדליק ולא נדלק...
אולי צריך לחבר איזה נגד בכל החיבורים בשביל שהלדים לא יקבלו זרם ישיר? למרות שהבעיה לא בלדים כרגע אלא בשנאי..
אם זה פס לדים מוכן, רוב הסיכויים שכבר יש לו נגדים בפנים. אתה מצליח לראות שם נגדים ? איך הלדים מחוברים ? (כמה לדים בכל קבוצה טורית אם יש ?)
לאיזה מתח עבודה הפס לדים בנוי ?
אם אתה נותן לו מתח נמוך מדיי, הלדים יכולים להידלק או לא להידלק לפי מצב רוח
אם אתה נותן לו מתח גבוה מדיי, הוא יקח זרם גבוה (משמעותית) ממה שכתוב אליו - למשל אם הוא של 3.5V ואתה תיתן 5V הוא יכול בכיף לקחת 1A ויותר (הלדים יישרפו, אבל כנראה שלא כולם ביחד. אבל השנאי יכול להישרף)
כן,יש נגדים בפנים.זאת שורת לדים 5 מטר עם 330 לדים.
הפס דורש מתח של 12V DC ו-440mA למטר לדים(33 לדים). נמוך מדי הוא לא קיבל.בשנאי אחד ההספק היה נמוך שאת זה ראיתי אר אחרי זה,השנאי השני היה שנאי של טלפון של פנסוניק שנותן חצי אמפר.לפחות לזמן שבדקתי את המתח שלו הוא לא היה יציב,הוא עלה מעל 12V.
איזה שנאי אני אמור להשתמש אם השנאים האלה לא יציבים במתח?
ספק גנרי של מחשב (גם אחד דפוק שעושה ריסטים וכיבויים) יכול להחזיק את הפס לדים, ונותן מתחים הרבה יותר מדוייקים משנאי
סליחה טעות שלי.66 לדים למטר.הפס ישב על מדף. מצאתי שנאי של 12V 1.25A אבל ליד ה12V יש + ככה שאני לא יודע מזה אומר.מה גם שניסיתי לבדוק כמה וולט הוא נותן ולא הצלחתי,לא יודע למה. אני עוד מעט יעלה תמונה.
זה השנאי..
<a target="_blank" href="http://img846.imageshack.us/i/img0162k.jpg/"><img src="http://img846.imageshack.us/img846/2756/img0162k.th.jpg" border="0"/></a><br>
<a target="_blank" href="http://img94.imageshack.us/i/img0165sg.jpg/"><img src="http://img94.imageshack.us/img94/174/img0165sg.th.jpg" border="0"/></a><br>
השאלה אם לחתוך לפני או אחרי.(למיטב הבנתי מונע פיקים,נכון? )
ספק אני יקח רק אם אני ימצא משהו ממש זול,הפס הזה משמש לתאורה מתחת למדף משהו שהוא לא הכי חשוב לי אבל היה לי פס אז אמרתי שנעשה כבר.
(וספק יתפוס לי מקום..)
עוד שאלה,יש מצב שהשנאי מחובר לחשמל והמפסק כבוי. האם זה פוגע בשנאי,אולי בגלל ההתנגדות או משהו?
ה "בלון" השחור הזה לא משנה כלום, גם כשמחוברים לשנאי דברים כמו ציוד מחשוב - הוא נמצא שם יותר כדיי להתאים לתקנים ופחות כדיי לעשות משהוא. בטח לא משנה ללדים
אתה יכול לקחת ספק חצי מת ממעבדת מחשבים בחינם
אין בעיה שתשאיר בחשמל ספק ללא עומס, זה לא הורס אותו, פשוט לוקח חשמל סתם. אתה יכול לכבות אם המפסק שמאחויי הספק או להוסיף מפסק כמו של מנורות אל החוט של הספק כדיי להדליק ולכבות אותו
