מחשב קופא לאחר זמן מה של עבודה
הזוי ביותר.
התקנת איזה תוכנות שעובדות ברקע? (Defrag או איזה אנטי-וירןס לא מוכר)
תנסה גם לעשות Check for updates בכל התוכנות שאתה עובד איתן או נמצאות ברקע רוב הזמן (דפדפן, דרייברים של כ.מסך/קול, פלאש, ג'אווה...)
אני מנסה לחשוב מה יכול להכנס לפעולה כשהמחשב במנוחה ולתקוע את הכל.
  • תגובות 33
  • צפיות 4.7k
הזוי ביותר.
ניסיתי כבר, זה גם קרה לפני שהתקנתי תוכנות בכלל, רק עם windows והדרייברים (הכי מעודכנים).
קראתי שזה אולי קשור לפורטים SATA 6G של Marvell שיש לי על הלוח, אני אנסה נסיון אחרון ולא אשתמש בהם אלא באלה של אינטל שיש לי, אם זה יצליח, אז יהיה לי אפילו טיעון מול החנות. ואם לא, אני אצטרך לקוות שהם לא יעשו לי בעיות ויחליפו לי את הלוח.
תגיד, ניסית אגב לבדוק את זה במצב של SAFE MODE? ז"א להכנס ל SAFE MODE, להמתין ולראות אם זה משתחזר.
ת'אמת לא ניסיתי, אם זה לא יקרה שם אז מה אני יכול להניח? שזה תוכנה?
הגיוני שכן, ב SAFE MODE עולים רק הדרייברים הנחוצים להפעלה של מערכת ההפעלה. אם נצא מנקודת הנחה שההתקנה של מערכת ההפעלה בסדר גמור ואין שם קבצים דפוקים, בדרך כלל מה שנשאר זו בעיית חומרה כלשהי.
שאלה נוספת:
ניסית לנטרל את שומר המסך ולהשאיר את המחשב מספר שעות פעיל (ללא מאמץ) ?
והאם אתה יכול לפרט את הגדרות ה POWER (תסלח לי, לא זוכר מה התרגום לעברית המדויק) של המחשב שלך (האם הוא מכבה הארדיסקים, האם הוא נכנס ל SUSPEND או HYBERNATE וכו')
לגבי safe mode, נסיק שזו בעיית חומרה רק אם זה יקרה גם ב-safe mode, לא? לגבי מערכת ההפעלה, זה כבר פעם שלישית שאני מפרמט ומתקין מחדש מאז שהבעייה התחילה, כך שאני בספק אם זה זה ה-OS (זה אותו חלונות שרץ לי על שלושה מחשבים בבית וגם על המחשב הבעייתי לפני שהתחילה לי הבעייה).
וכן, אכן ניסיתי לנטרל את כיבוי המסך ולהשאיר מספר שעות (עם HWMonitor דלוק).
לגבי הגדרות ה-power, זה גם משהו שבדקתי לאחרונה, וידאתי שהוא לא יכבה לי לעולם דיסקים ולא ייכנס ל-hyberbate. אני אבדוק ואפרט את שאר ההגדרות שם בערב.
אני המלצתי לך לבדוק את הדיסק הקשיח עם תוכנת היצרן, עשיתה זאת ?
דיסק עם HDTune ולא נמצאה שום בעייה.
אני יודע לקרוא.
זה לא אותו דבר, בדיקה של סקטורים פגומים מבוצעת ע"י גישה לסקטורים ומדידה של הזמן שזה לקח.
ב- HDTUNE מוגדר סף גבוה יחסית/כללי.
ברגע שאתה מוריד תוכנה מאתר היצרן היא מותאמת לסדרה של הקשיח שלך והסף שם מוגדר בהתאם.
עדכון,
הפעלתי את המחשב ב-safe mode ובמשך יום שלם הוא לא נתקע. כמובן שהוא המשיך לעשות בעיות כשיצאתי מ-safe mode.
האם זה שולל לגמרי בעיות חומרה? או כיוון שב-safe mode עולים רק דרייברים חיוניים ל-windows יש מצב שהתקני חומרה מסויימים בכלל לא באים לידי ביטוי ולכן המחשב לא נתקע?
בכל מקרה, כפי שכבר ציינתי, הבעייה קרתה לי גם לאחר התקנה נקייה של windows (לפני ואחרי windows update), כך שאני לא יודע מה קורה כבר.
כפי ש-ISIT שאל, בדקתי את הגדרות ה-power והכל נראה בסדר, כלומר, דיסקים מכוונים לא להיכבות אף פעם ו-hibernate נמצא ב-disable.
אוקיי, התקדמנו קצת. הבנתי שהתקנת מערכת הפעלה 64 ביט נכון? יש לך אפשרות להתקין מערכת הפעלה 32 ביט? אם כן תנסה ותראה אם משתחזר. אולי יש בעיה בדיסק ההתקנה של ה 64 ביט? יש לך אפשרות להשיג דיסק אחר של התקנת 64 ביט?
באסה, להתקין את המחשב שוב? כנראה שאין ברירה. אבל זה עבד לי מצויין בחצי שנה האחרונה מאז שקניתי את המחשב וזה עובד מצויין על שני מחשבים אחרים בבית (שעליהם בניגוד למחשב זה מותקנת מע' 32 ביט). אני מזכיר שהוחלף לי לוח אם לפני כחודשיים ומאז בערך התחילו לי תופעות מוזרות (אבל לעיתים רחוקות ולא כל הזמן כמו שקורה לי עכשיו).
אני כרגע מנסה (כצעד אחרון לפני התקנה מחדש) להסיר כמה שיותר תוכנות ודרייברים (בצורה איטרטיבית) כדי להשוות כמה שיותר את רשימת ה-services שאני רואה ב-task manager כשהמחשב ב-safe mode לעומת הרשימה כשהמחשב עולה רגיל. אולי אני אצליח לעלות על מה שעושה את הבעייה ככה (למרות שאולי יותר נכון להתקין מחדש ולהוסיף לאט לאט). זה ייקח קצת זמן כיוון שאני מחכה לראות איך המערכת מגיבה לכמה שעות אחרי כל צעד, אבל אין מה לעשות.
דרך אגב, אתמול זה קרא לי מספר פעמים כשהייתי תוך כדי עבודה ולא רק במנוחה. בנוסף חיפשתי קבצי minidump ולא מצאתי, היו כמה קבצים ישנים.
תנסה אולי באמת להתקין מערכת 32 ביט ותראה אם יש הבדל. אם אתה אומר שאחרי החלפת לוח האם התחילו הבעיות אולי כדי לממש אחריות אם אתה יכול.
