בדיקה/תיקון ספק כוח, האם אפשרי?
במארז ה HTPC שלי מותקן ספק הכוח יקר, חזק ושקט (Thermaltake TR2-470PP) בן 5 שנים. לפני מספר ימים הוא הפסיק לפעול (לא נדלק) והחלפתי אותו בנתיים בספק גיבוי (רועש..).
מכוון שספק הכוח הזה גם יקר וגם ושקט הייתי רוצה לבדוק אותו לפני שאשליך אותו וארכוש ספק יקר חדש, מישהו יודע היכן ניתן לבצע זאת באיזור המרכז?
בעיקרון בחנויות מחשבים אמור להיות "רב מודד" מכשיר שבודק את הספק מבחינת מתח על כל מסילה.
באזור המרכז יש לך את RSM ו KSP, תתקשר ותשאל אם יש להם את האופציה לבדוק את הספק, וזה גם לא אמור לעלות כלום. בכל מקרה הייתי מחפש אלטרנטיבה נאותה, כי ספק בן 5 כבר לא "ילד" ...
תבדוק אם נשרף פיוז
ספק איכותי שלא נמצא בעומס גבוה (HTPC) אמור להחזיק 10-20 שנים (קיצור, הרבה יותר מכל המחשב)
רעיון טוב, יש לי רב מודד ואנסה לאתר את התקלה.
בתור התחלה תבדוק :
תחבר את הספק לחשמל ותדליק את המפסק מאחור
תמדוד מתח (VDC) בחיבור ATX24 של הלוח בחוט הסגול ובאחד מהשחורים (תנסה גם את הכחול, לפעמים הם שמים את הצבעים הפוךב 2 אלה) - אמור להיות 5V
בשחור ובירוק - אמור להיות 5V
אם יש מתח, תחבר את הירוק אם השחור (אם מהדק / חתיכה של חוט וכו)
בצהוב ובשחור - אמור להיות 12 V
באדום ובשחור - אמור להיות 5 V
בכתום ובשחור - אמור להיות 3.3 V
תאמר מה קורה
תודה, אך כבר רשמתי: "לפני מספר ימים הוא הפסיק לפעול (לא נדלק)"
דרך אגב, האם ניתן להפעיל (להדליק) ספק ללא לוח אם? האם כך "אם יש מתח, תחבר את הירוק אם השחור (אם מהדק / חתיכה של חוט וכו)"?
בדיוק, ככה מפעילים ספק בלי לוח אם.
פירקתי ובדקתי. אין שום נתיך בספק והוא נראה תקין (ללא סימני שריפה, קבלים נוזלים או נתקים) אך עדיין אינו עובד. כנראה שאצטרך ספק חדש... משהו מומלץ? (500W ושקט)
ד"א, כשפירקתי את הספק קיבלתי הלם. הוא נראה מתוכנן ובנוי משנות ה 90, רכיבים בדידים ב TH ושני ג'וקים ב DIP, וזה נחשב לספק איכותי, מתקדם ויוקרתי?
גם היום בספקים כל או חלק מהרכיבים הם רכיבים בדידים. יש רק כמה ציפים של בקרה וכו והם בהרבה מקרים במארז DIP רגיל. הסיבה היא שיש שם מתח וזרם גבוה וזה לא מאפשר להקטין חלק גדול מהמעגל (שלא כמו ברוב המעגלים האלקטרוניים שנבנים ב SMD, שם המתח והזרם נמוך אז אין בעיה לשים רכיבים קטנים או לאחד כמות גדולה של רכיבים בתוך ציפ)
זה בהחלט לא סימן לספק טוב או גרוע
מה שכן סימן :
רכיבים שהנתונים שלהם (לפי המפרט, יש קבצי PDF של כל רכיב באינטרנט) באמת מתאימים למה שכתוב אל המדבקה של הספק או יותר
צלעות קירור גדולות שבאמת מקררות את הרכיבים
שנאי גדול
ציפ בקרה שמכיל הגנות כמו OCP ו/או מעגל הגנה מרכיבים פשוטים
קבלים גדולים
מסננים וואריסטורים בכניסת המתח
אם כבר מסננים וואריסטורים - לייד 2 הקבלים הגדולים (בדרך כלל) נמצא רכיב אחד או יותר שמולבש עליו שרוול מתכווץ. תבדוק אם לא רואים סימנים של שרוף על הרכיב הזה או מעל הפתח של השרוול, ותבדוק את הפיוז
הרכיב הזה הוא MOV - ואריסטור. הוא מיועד להגנה אל המעגל ממתח יתר ונשרף במקרה של קפיצת מתח חיצונית או אם אחד מהקבלים בצד מתח גבוה נדפק, יוצר קצר ושורף את הפיוז לפניי שקורה נזק רציני יותר
