ראוטר חזק לבית. איזה עדיף? E3200 או E4200?
מה עדיף לראוטר לעבודה בבית. ( משרד ביתי)
מחוברים 4 מחשבים בחיבור רגיל + 3 בחיבור אלחוטי.
חדר העבודה המרכזי עם הראוטר נמצא בממ"ד.
איזה ראוטר מומלץ?
יש של CISCO LINKSYS E4200 אבל הוא יקר.
http://homestore.cisco.com/en-us/Routers/Linksys-E4200-MaximumPerformance-Wirelessn-router_stcVVproductId122703236VVcatId551966VVviewprod.htm?icid=linksys-specs-e4200-learnmore-btn&src2=linksys-specs-e4200-learnmore-btn
או דגם אחד פחות E3200
http://homestore.cisco.com/en-us/Routers/Linksys-E3200-HighPerformance-DualBandN-Router_stcVVproductId129966527VVcatId551966VVviewprod.htm?icid=linksys-specs-e3000-learnmore-btn&src2=linksys-specs-e3000-learnmore-btn
באיביי הם חצי מחיר ממה שעולה כאן בארץ......ונראה לי שאני אזמין משם.....
אם יש המלצות לחברות אחרותף פירמות אחרות אשמח לשמוע. תודה.
זה מוצר שלא תצטער עליו, הייתי ממליץ על ה4200 מכיוון שיש לו FULL MIMO של 3 קליטה ו3 שידור אז בשבילך לאחולטי זה טוב יותר, וגם הרכיב האלחוטי שלו חזק יותר מבחינת MBPS וגם המעבד שלו, גם מבחינת המחירים אין בניהם בקושי הבדל, הייתי הולך על ה4200.
תודה! האם מישהו יודע אם בהזמנה באיביי יש בעייה עם הכנסת ראוטר לארץ? מכס? משרד התקשורת? ( מבחינת זה שהוא "ציוד תקשרות" והוא עובד על תדרים 2.4-5GHZ)
לגביי הכנסת ציוד תקשורת אין בעייה אם זה כל עוד זה עומד בתקן, אבל אל תשכח מוכרים את זה בארץ מה שאומר שזה מאושר.
לכן לא תיהיה לך שום בעייה.
קח בחשבון שמחוץ לממד הקליטה לא תהיה כ"כ טובה כמו אם הוא היה בחדר רגיל.
אתה צריך גם כרטיסי רשת תואמים שתומכים ב- Simultaneous 2.4 GHz and 5 GHz
איזה ראוטר מומלץ?
אני גם בדיוק רוצה לקנות ראוטר מאיביי של לינקסיס (רק דגם קצת יותר פשוט) וראיתי שמשלוח עולה 45$
יש אפשרות שנעשה את המשלוח ביחד? (הייתי שולח לך הודעה פרטית אבל אחרי חפירה קלה בממשק פה הרמתי ידיים)
