מחשב נייד עד 3.5~4 לבניית אתרים ותיכנות
כבר שנה וחצי שיש לי dell vostro 1015 ואני כעת רוצה להשתדרג. התקציב כמו שציינתי הוא 3.5~4 אלף, ואני מעדיף לקנות בארץ אבל יש אפשרות גם להזמין מאיביי במידת הצורך.
השימושים העיקריים הם לבניית אתרים, וקצת עבודות עיצוב אתרים בדו מימד (לא עבודה עם רזולוציה גבוהה אז לא צריך מעבד חזק).
המחשב גם ישמש מדי פעם לתיכנות בC++ אבל לא דברים כבדים. וכמובן גם לצפיה בסדרות וסרטים (לא HD)
מסך 15.4/15.6 אינץ'. שיהיה כרטיס מסך לא של אינטל (עושה סתם בעיות).
לא קריטי הזמן סוללה והמשקל, המחשב יהיה בעיקר בבית.
דיסק קשיח מינימום 320 ג'יגה, אבל עדיף יותר.
חשוב מאוד שהטאץ'-פאד יהיה נוח. בוסטרו המשטח מגע הוא בין הטובים שיצא לי לראות, הוא דיי חלק והאצבע מחליקה עליו בקלות לא כמו בניידים אחרי שראיתי שהאצבע נתקעת בו.
חשוב לי גם שהאוורור יהיה בצדי המחשב ולא למטה כי רוב הזמן הוא על מיטה או על הברכיים, ואז המחשב מתחמם הרבה...
וכמובן שלא יהיה מחשב רותח.
על המחשב יופעל בדואלבוט וינדוס 7, ואובונטו
מעדיף מחשב של דל, אבל כל חברה אחרת תתקבל כל עוד היא מוכרת ואמינה.
דבר אחרון, אני רוצה שהמחשב יפעל חלק אז אני לא מעוניין בדגמים שעונים לי בדיוק על הדרישות, אלא בדגם איכותי שעונה לי על הדרישות ויותר מכך.
תודה :)
בגדול הדרישות שלך די בסיסיות,
אם אתה רוצה דל, אזי הווסטרו 3350 יתאים לך, אפשר ללכת על כרטיס מסך מובנה (אין סיבה שהוא יעשה בעיות, ואילו בקשר לכרטיס מסך הלא מובנה היו פה כמה דיונים עם תלונות-כדאי לעקוב)
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-vostro-3550-2410m.htm
מסך מט, מקלדת מוארת, USB3, כנראה יתאים לך בהחלט. קיימות גרסאות עם כרטיס מסך לא מובנה שמייקרות את העסק.
עוד אופציה טובה זה הלנובו e520, מגיע גם עם מקלדת ועכבר איכותיים ומחשב איכותי באופן כללי
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=9964
הלינק שנתתי הוא לגרסת הi3, יש i5 בכמה מאות שקלים יותר. לדוגמא עם כרטיס מסך לא מובנה, שלא בטוח שיועיל יותר מידי
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=8954
ישנם ברשת גרסאות עם מסך מט, ומסך מבריק (אולי תעדיף יותר), הוא נותן גם יותר זמן סוללה בצורה מורגשת, אבל כנראה בשבילך לא רלוונטי.
עוד 2 אופציות זה הHP ProBook 4530s והאסוס K53SJ, מגיע עם כרטיס מסך לא מובנה רציני יחסית, אבל לדעתי תמצא אותו פחות מתאים מבחינת נוחות השימוש.
אני נוטה יותר לכיוון של הדל, קודם כל בגלל ששזה דל וסטרו ואני דיי מרוצה מוסטרו הנוכחי שלי, וגם בגלל שהוא מגיע עם 3 שנים אחריות לעומת הלנובו.
הבעיות שאני מדבר בכרטיס מסך הם שיש משחקים קלילים שנתקעים בו משום מה, למשל minecraft שרץ מצויין על כל כרטיס מסך עתיק של נוידיה או ATI, אבל באינטל הוא נתקע.
אז השאלה היא האם הכרטיס מסך בדל וסטרו שהראת לי הוא כמו הכרטיס שיש לי כרגע בדל וסטרו 1015 (4500MHD)?
ואני יבדוק גם בebay את העלות של המחשב עם כרטיס מסך חיצוני, אולי זה יכנס בתקציב שלי
חיפשתי קצת בזאפ ומצאתי את זה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=8931
שזה אותו הדל שהצגת רק עם כרטיס של ATI. אני חושב שאני ילך עליו אם אני לא ימצא אלטנרטיבה טובה..
על הדרך, כמה אתה חושב אפשר למכור את הוסטרו 1015 הישן שלי (מצב מצויין, ואחריות לעוד שנה וחצי). נרכש ב3000 לפני שנה וחצי
זה המפרט:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=748358
לא שמתי לב שהלנובו הוא עם שנת אחריות, יש גם עם 3 שנים (KSP לדוגמא). לדעתי הוא איכותי יותר מהווסטרו מבחינת איכות מקלדת\עכבר\שימוש.
המובנה הוא מובנה יותר חזק בצורה משמעותית.
שים לב שדובר פה שיש בעייה בווסטרו עם הכרטיס מסך הלא מובנה (חפש בפורום ראיתי בימים האחרונים)
ראיתי את הפוסט של הוסטרו, אז המחשב הזה בעייתי, אז ירדתי ממנו.
ראיתי עכשיו שהלנובו זמין עם 3 שנים אחריות בכמה חנויות, ולפי כמה סרטונים ביוטיוב הוא מחשב דיי טוב ונראה מצויין, החסרון היחיד שהוא דיי חשוב הוא שהוא זמין משום מה רק בצבע אדום...
איך המפרט של המחשב הזה?
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=9729
מדובר בסדרה צרכנית, היתי נשאר בעזור בחצי עסקי כי כנראה תתאכזב מאיכות הפלסטיקה וגם דור קודם. אם כבר במקומו עדיף את האסוס שרשמתי, גם מעבד מהדור החדש, גם איכותי קצת יותר, גם כרטיס מסך יותר חזק, והאחריות של האסוסים עכשיו ע"י IBM.
הלנובו- בטוח יש גם לא אדום, אני אתפנה אני אמצא, בכמה מקרים למרות שהתמונה אדומה המחשב לא אדום באמת.
אתה מתכוון לשחק אז?
בכל מקרה שים לב שהמובנה של אינטל לא רע, ולכן אם אתה לא מתכוון לשחק (חוץ מminecraft שירוץ בכיף) הוא יעשה את העבודה בכיף. אם אתה מתכוון לשחק רציני אז לא יתאים כנראה.
http://www.notebookcheck.net/Intel-HD-Graphics-3000.37948.0.html
זה לא רק בגלל התמונה, גם רשום שיש רק אדום. אבל חיפשתי קצת ויש שחור בתוספת של 200 שקלים בערך.
אני מתכוון לשחק פה ושם במשחקים, בגלל זה בעיקר אני מעדיף כרטיס לא של אינטל.
האסוס שנתת הוא i3, אז חיפשתי קצת ויש את זה:
http://www.fre.co.il/pl_product~Asus_X52JT~39~89.htm
שזה i5 אבל זה נראה פלסטיק כמו שאתה אומר, והמחשב שלי כרגע הוא גם פלסטיק וזה אחד הדברים שמעצבנים בו, אז אני לא אלך עליו.
אז נשאר רק הלנובו.
אני יחשוב על זה כמה ימים ויחליט מה לקנות
תודה רבה רבה על העזרה!
בקשר לווסטרו 3350, כדאי לחקור את הבעיה, אני אחפש גם קצת, כי בביקורות דווקא מרוצים ממנו והכרטיס הלא מובנה כן נכנס לפעולה, אולי לא צריך לשלול ישר
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Vostro-3350-Subnotebook.54680.0.html
הלנובו מחשב חדש, ולכן עדיין לא נתקלתי בביקורת טובה עליו, אך שמתי לב שאין לו USB3 אם זה עקרוני.
יש את זאת בגרמנית מתורגם
http://translate.google.com/translate?tl=EN&sl=DE&hl=EN&js=y&prev=hp&u=http%3A%2F%2Fwww.notebookjournal.de%2Ftests%2Fnotebook-review-lenovo-thinkpad-edge-e520-nz37uge-nkmj-1472
אם אתה מתכוון לשחק אז באמת כדאי כרטיס מסך לא מובנה.
האסוס אכן מגיע עם i3, אבל יכול להיות שזה לא נורא כי למשחקים יש לא את הכרטיס מסך החזק בחבורה,
בנוסף, הI5 בלינק שלך, לדעתי לא יותר חזק מהI3 מאמרתי, בגלל ששים לב שאלו דגמים דור שני
בכל מקרה תשקול, תחפש אולי עוד כמה ביקורות בגוגל\ביוטוב\ללכת לKSP או לכמה חנויות אולי יש מצב לראות את הדגמים בעיניים.
ואין בעד מה
לא פסלתי ישר, חיפשתי מידע ודווקא בסוף מצאתי דיון בהקשר של הלנובו (שגם לו מתברר שיש את הבעיה הזאת), שקישר לאיזה דיון בפורום של סטארקראפט ששם שמו פתרון שעובד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=509431.10
נתתי לו שם שיבדוק ואם זה עובד אז אני ילך על הדל.
בכל מקרה usb3 לא קריטי, אני לא משתמש הרבה בusb רק אולי להעביר קבצים לפלאפון וגם זה בד"כ שירים אז זה לא קריטי
ו-i3 זה בעייתי, לדוגמא אם אני גולש עם הרבה חלוניות (כמו עכשיו, אז המחשב מקרטע כזה), אז אני רוצה שזה ירוץ חלק
ה-6370 משתווה ברמתו למובנה של אינטל (3000) במעבדי ה-S.B.
אבל זה 6630 לא 6370
כפי שערכתי, לדעתי הI3 מהדור השני לא נופל יותר מידי מהI5 מהדור הראשון במקרה הזה, ואפילו בחלק מהמקרים יותר טוב אאל"ט
http://www.notebookcheck.net/Intel-Core-i5-460M-Notebook-Processor.35993.0.html
http://www.notebookcheck.net/Intel-Core-i3-2310M-Notebook-Processor.45318.0.html
לא מדובר במעבד חלש והוא יכול להתמודד בכיף עם פוטושופ ודפדפן עמוס ועוד כמה דברים
אם זה ככה אז מצויין, אז אני יבדוק לעומק את הבעיה בוסטרו ואם באמת זה משהו רציני אז נלך על האסוס או על הלנובו, אם זה משהו שיש לו תיקון נלך על דל.
בכל מקרה, איזה כרטיס מסך עדיף? של האסוס או של הדל והלנובו?
הכרטיס באסוס חזק בכ10% אחוז, יש פה השוואות שלהם וביצועים שלהם (אין השוואה ישירה אבל אפשר להסיק)
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GT-540M.41715.0.html
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-6630M.43963.0.html
בכל מקרה אם משחקים לא מטרתך העיקרית לא היתי נותן לכרטיס מסך להיות הגורם המכריע
