המעבד על 4.3 MHZ ?
ראו תמונה.
פשוט לא מבין למה במערכת נשאר הציון 3.3
במחשב הקודם גם שם השתנה.
עוד דבר, איך המעלות? אני עם מוגן 2, כל המאוורים רצים משש לאט( גם מארז ). להשאיר כך? או שיעבוד תמיד על גבוה?
[attachment deleted by admin]
לא יודע מה אתה רוצה, זה השם של המעבד.
ועל הטמפרטורות אתה יכול לקרוא מה אני חושב בשורה בסגול.
מה שייך שם? מדבר על הGHZ .
יש אפשרןת לעלות את מהירות המאוורים גם של המארז על ידי תוכנה , או רק בביוס?
משום מה הכפתור DEL לא מעלה.
אל תייחס חשיבות לקריאה של התדר במערכת ההפעלה..כמו שאתה רואה היא לא תמיד מדוייקת ;)
כן, לא ידעתי.
אבל מה ההבדל שמצויין GHZ לבין MHZ ? , הרי שנהם מציינים כאן את אותו מהירות תדר .
MHZ וGHZ מציינים את אותו התדר
פשוט במקום לכרות 3300MHZ כותבים 3.3GHZ
1000MHZ= 1 GHZ
אוקי.
טוב, אני מעוניין להוריד מתח מעבד ולראות עד כמה יחזיק את הOC של החנות 4.3
המתח כרגע 1.35
1. הבעיה,שאיני יודע בדיוק היכן מתח המעבד בשביל לקבוע ירידה/עליה? תמונה של תוכנת לוח האם שתואמת בדיוק את הביוס.
http://www.up2me.co.il/images/21494325.jpg
כל המתחים על אוטומט ,אז איך המתח ישר על 1.35 ? במנוחה, מאמץ נראה לי 1.38 , זה נקרא אוטומט?
2. ברגע שנמצא מתח המעבד, איך זה הולך פה, אם אני בוחר +1.27 זה תוספת על המתח הרגיל של המעבד שהוא 1.2 ? או שזה בחירת מתח עצמאית ואז המתח יעמוד על 1.27 ?
אם זה היה 1.27+1.2 המעבד היה נשרף. (יותר סביר שהלוח לא היה מסכים)
אני רגיל במחשב הקודם שהתוספת של מתח מתחברת לקיימת( לא זוכר, אבל כנאה שם הקפיצות קטנות יותר ) ,אז כאן אתה אומר זה לא כך, אוקי.
על אוטומט המתח על 1.35 ,אני אבחר את המתח הכי קטן מזה ואראה בבדיקה מה קורה.
אבל שוב, היכן מתח המעבד?
מעולם לא עשיתי OC לSB אז קשה לי לומר לך במדויק מה לעשות.
בכל מקרה VCORE אמור להיות המתח של המעבד.
הראשון ברשימה, אוקי.
רק מישהו שיתן לי תשובה של 100 אחוז איך הולך המתחים כאן. תוספת על המתח הרגיל שקיים או שזה בחירת מתח חדש?.
מתח של המעבדים זה בין 1.1 ל1.5 הערכה גסה.
אין כזה דבר שאתה בוחר V1.2 כתוספת.
לגבי מתחים תמצא כמה דוגמאות של OC מוצלח לדגם המעבד שלך.
וזה יתן לך קנה מידה מסוים.
זה לא יקח יותר מכמה דקות למצוא דוגמאות.
בדקתי כרגע, זה לא מתחיל מספרה 1 אלא 0.
ראה תמונה.
זה נראה תוספת על המתח הקיים לא?
1.20 מתח רגיל, אם אבחר 0.010 , אז יצא 1.210
אז להתחיל לבצע?
מצאתי מישהו עם אותו מתח כמו שלי ותדר 4.5 . אבל זה בגירסא של F2 (אצלי F8 )
אם אתה יכול מצא לי כמה לינקים שמראים. כמה מתח פחות או יותר .
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2011/01/07/how-to-overclock-the-intel-core-i5-2500k/4
We also found different BIOS revisions required different voltages for our CPU (the earlier F2 only needed a 1.28V vcore, while the later F5 required 1.3V for stability at 4.5GHz).
http://www.overclock.net/intel-cpus/1044981-how-overclock-2500k-gigabyte-z68-ud4.html
Hi , try this ive the exact same board cpu and memory as you and this worked for me @4.5ghz
Cpu clock ratio 45
then go into <advanced cpu core features>
enable internal cpu pll overvoltage
enable real-time ratio changes in os
disable c1e and all c3/c6 state
The voltage is actually a little high. At a 4.5 you should be closer to 1.3 than 1.4. Then again, it might be the chip you got. Seems to be random with how well they perform.
disable eist (this is not essential , but help me get stable)
set multi-step load-line to level 4
cpu vcore 1.35v
qpi/vtt voltage 1.1v
