מחיר כרטיס המסך 5850 עלה?
בימים האחרונים קראתי הרבה על הכרטיס ואוברקלוקינג....
ממה שראיתי המחיר של הכרטיס הזה רק עלה בשנה שנתיים האחרונות...
כש-HD5850 הושק ב23 לספטמבר 2009 (אני לא זוכר תאריכי יומולדת של הרבה כרטיסי מסך אבל זה מיוחד) לפני כשנה ועשרה חודשים הוא עלה לי 1499 שקלים. לא מעט. מייד אחרי זה התחילו המלחמות בין החנויות והמחיר ירד לאיזור ה1299 עד 1399 שקלים. יצרנית כרטיסי המסך Sapphire שחררה לסיבוב נוסף את HD5850 ואת HD5830 וקראה לגרסא EXTREME. הכרטיסים האלה שוחררו לפני 4 חודשים בלבד ונמכרו בארץ במחיר חסר תקדים של 699 שקלים ל-HD5850 ו-599 שקלים ל-HD5830. במהרה המחיר הזה ירד מעט והתייצב על 650 שקלים ל-HD5850 ו580 שקלים לHD5830. כרטיסי המסך דיי עדכניים בטכנולוגיה שלהם ויכולים לספק משתמשים רבים היום אפילו בדור ה-HD6000. הבעיה היא שהאספקה לא ממשיכה להגיע בכמויות וכמות המכירות שהייתה מטורפת יורדת משמעותית לכן נראה כי הסוף קרב. החנויות כבר ייקרו את כרטיס ה-HD5850 במעט והוא עומד על סביב 725 שקלים. זה כמובן, בחנויות שעדיין מוכרות אותו
ראיתי שלל גרסאות חלקם במחירים של מעל 900 שקל ויש גם הרבה יותר יקרים...{בהשוואה מהירה בזאפ...}
רק בRMS ראיתי את הכרטיס ב 725 ... השאלה מה ההבדלים בין הכרטיסים שהמחירים משתנים כל כך? {חוץ מקירור שלפי מה שהבנתי הוא עיקר המשחק}
ובהזדמנות זאת... איזו גרסא הכי טובה ל OC ואיזה כרטיס באוברקלוק יגיע לביצועים יותר טובים ה5850 או ה6850.
והאם גרסאת האקסטרים החדשה יותר או פחות טובה מהקודמים?
:xyxthumbs:
המחירים הגבוהים נוגעים לגרסאות הישנות. החנויות קנו אותם במחירים גבוהים ומאז המחירים לא כ"כ התעדכנו.
5850 חזק יותר מ-6850 גם בלי OC והוא אוברקלוקר הרבה יותר טוב.
גרסת הXTREME קיבלה סוג של ליבה חדשה, היא קרירה יותר וחסכונית יותר. לגבי יכולות OC - אין לי מושג.
תודה רבה :xyxthumbs: {ובכל זאת יש גרסא עדיפה?}
מבחינת OC ל5850אקסטרים אני הגעתי איתו ל1GHZ שזה בערך מה שהיה גם בגרסאות הקודמות
שורה תחתונה זה הכרטיס המסך המועדף לאוברקלוק בטווח המחירים שלו?
יש סימוכין לטענה הזאת? בכל הסקירות שאני ראיתי אין שום הזכר לדבר שכזה. מבחינת פרופיל מעטפת חום הליבות זהות לחלוטים
ה-PCB החדש לא מראה גם יכולות OC טובות במיוחד
מה עם זה?? :nixweiss:
יש 1GHZ ויש 1GHZ, כל כרטיס רפרנס יכל להגיע לתדר הזה השאלה היא באיזה מתח. בכרטיסי המסך הרפרנסים המתח הדרוש היה בדרך כלל בין 1.25 ל1.3 וולט, לא מעט. אני לא יודע כמה זה באקסטרים אבל הקשר לתהליך ייצור הליבה כמעת אפסי במשמעותו כשמדובר בכרטיסי המסך הללו. ל-PCB חשיבות גדולה מאוד בזכות מערכת הכח. סאפיר השיקה כרטיסי מסך בעלי PCB מאוד איכותי בזמנו שאיפשר לליבת הHD5850 להגיע ל1GHZ במתח של 1.15 עד 1.18V, מהמהרות מתועדות ומידע שאספתי הגעתי מהר מאוד למסקנה שבמחיר רפרנסי משיגים את ה5850 הטוב בעולם. בPCB של הEXTREME נעשה שינוי והוא קוצר משמעותית. אני לא יודע לגביי מערכת הכח אבל יכול להבטיח שיכולות כמו של הPCB הישן ממש אין לו.
מה אתה אומר על הדברים shdrthki1?
