ספק ג'נרי שגורם לבעיות איטיות
האם זה הגיוני שספק כוח ג'נרי יגרום לבעיות איטיות במשחקים?
מיפרט:
CPU: i5-661 3.33GHZ
MotheBoard: GA-H55M-USB3
RAM: 4 GB
Power Supply: IPS550AQ3 550W PMI
GPU: NVIDIA Geforce 430 GT
HD: 1.5 TB SATA 2 Western Dogotal
OS: Windows 7 32 Bit
Screen: Samsung 23 inch
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=506051.0
החלפתי כרטיס מסך לGT 430 חדש (לא לרדת על הכרטיס מסך אני יודע שהוא חלש)
ועדיין משחקים לא רצים טוב ויש תקיעות במשחקים פשוטים כמו COD 4 שהכרטיס מסך הזה אמור להריץ בלי בעיה
אז רציתי לשאול האם זה הגיוני שספק כוח יגרום לבעיות של איטיות
המחשב מפורמט והטמפרטורה טובה (של כל הרכיבים)-בדקתי עם HwMonitor
תודה לעוזרים :)
אם להתעלם לרגע מהספק הג'נרי אז הכרטיס מסך די חלש ואם אתה מנסה לשחק בהגדרות גבוהות וברזולוציה גבוהה אז מן הסתם יהיה לך FPS לא משהו
אני מדבר על Call Of Duty 4
שגם NVIDIA GeForce 8800 יכול להריץ בכיף
אז מן הסתם GT 430
חוץ מזה שלפני כן היה לי את הGT 220 והוא התחמם יותר מדי אז החלפתי אותו
ועל הכרטיס מסך הזה המשחק עבד חלק
לכן הבעיה איננה בכרטיס המסך לעת עתה-הוא גם חדש וגם הטמפרטורה שלו נורמלית
יכול להיות שהבעיה היא בתושבת של הכרטיס מסך?
אני כבר משתגע עשיתי בדיקה לראם+דיסק קשיח ויצא נקי
הטמפרטורות סבירות מאוד ואפילו טובות והמחשב מפורמט
אז לפי דעתי הבעיה היא בספק הכוח הג'נרי
אז שאלתי אם זה הגיוני
בלי קשר אם הספק גורם הבעיה או לא אני ממליץ שלא לעבוד עם ספקים ג'נריים
הם רק מקור לצרות. במקרה הטוב הם יכולים לגרום לחוסר יציבות כלשהו ובמקרה הרע גם נזק לרכיבי המחשב.
אז מן הסתם GT 430
אתה מודע לזה ש"חדש יותר" לא בהכרח אומר "חזק יותר", נכון? הGT430 חלש משמעותית מה8800GT...
איך אני יכול לבדוק אם הספק שלי עדיין יציב?
אפשר עם רב מודד?
_בדרך כלל_ התנהגות של ספק דפוק תהיה כמו חוסר יציבות או תקיעות. יתכן שהתקיעות מספיק קצרות ואיטיות כך שהן נראות כמו "איטיות"
לא ניתן לבדוק ספק גנרי אם מולטימטר / תוכנות / בביוס וכו - רק בסקופ
אם זאת, אם אתה פותח את הספק ומוצא שם סימני התחממות או קבל מנופח - אתה יכול להיות בטוח שהספק דפוק והולך להרוס לך חומרה נוספת
איך בודקים אותו בסקופ?
זה לא מכשיר שיש בכל בית.
תודה חברים
רציתי לבקש 2 המלצות
1)בוא נצא מנקודת הנחה שהספק שלי דפוק (אני אקח אותו לבדיקה)
אפשר לקבל הצעה לספק כוח טוב בתקציב של עד 400-500 שקל
אם יש בפחות שיעשה את העבודה אז יותר טוב.
2)נצא מנקודת הנחה שהבעיה היא בכרטיס המסך (אני אחליף אותו במידה והבדיקה של הספק תהיה תקינה)
אפשר לקבל הצעה לכרטיס מסך טוב בתקציב של 400-500 שקל
איזה בדיקה אתה הולך לעשות לספק ?
אם אתה הולך להחליף את הספק, תחשב באתר http://antec.outervision.com מה הספק שאתה צריך ותיקח ספק של חברה אמינה כלשהיא בהספק הזה או קצת יותר
בתקציב שלך תוכל לקנות ספק טוב מאוד של אנרמקס או סיסוניק
את הבדיקות אני לא עושה לבד אני עדיין ברמה של הנדסאי לא מהנדס
אני אקח אותו למעבדה
אם אפשר בבקשה עוד המלצות+תמיכה בהצעות קודמות בבקשה
זה לא קשור לתואר או להסמכה - הטכניון למשל, מוציא מהנדסי חשמל אם תעודות שלא יצליחו להחליף שקע. ויש תלמידי תיכון שמבינים בדיוק איך בודקים את הספק וגם דברים יותר מתקדמים
תלוי איך הבדיקה נעשית, אם בודקים אותו במחשב ליציבות (אם המחשב נופל או לא) הוא יכול לצאת "תקין" - כי הכמות והגובה של הקפיצות מתח שהוא מייצר תלויות בחומרה האחרת וייתכן שאם החומרה הזאת הקפיצות שלו נמוכות יותר, וייתכן שהחומרה עצמה יציבה יותר
אוקי הבנתי
טוב אני אדבר עם אייבורי נראה לי שיש לי עדיין אחריות על הספק
יש לי במעבדה של הבית ספר
באיזה יציאות אני צריך לבדוק אותו ומה אני אמור לראות בספק תקין ובספק מקולקל?
