ההזמנה מחו"ל הגיעה! זה כבר לא ממש הללויה...! עודכן שוב+ תמונות חדשות
  • תגובות 50
  • צפיות 3k
צודק אחי באמת 20 שקל משלוח זה כבר מחיר פחות או יותר לקניה בארץ
ובארץ יגיע אליך הרבה יותר מהר..
בכל מקרה חבל מאוד על הקטודה ואני משתתף בצערך
אבל תסתכל על הצד החיובי וקיבלת את שאר החלקים סוף סוף.. :)
תתחדש ותהנה עם מה שיש...
זה לא כזה ביג דיל אחי תצא מזה לא נדפק לך שם דבר.. רק הכסף קצת
אחלה אתר ואחלה חברה
בקשר לעניין של הקתודה במיקרה הכי טוב הם יתנו לך זיכוי של מחיר הקטודה לקנייה באתר אולי כדאי לך לנסות לקבל את הזיכוי הזה כי עם תרצה להזמין מהם עוד מוצרים 10 דולר זה הרבה מאוד כסף שם לא כמו בארץ שב10 דולר אתה לא יכול לקנות אפילו קבל מעוגל דבר איתם על העניין.
אבל מה זה יעזור? אז ישלחו לי עוד אחת? אבל אני משלם את המשלוח....20 דולר...כמו שעולה קטודה בארץ...
שוב..
תנסה זה לא עולה לך כסף, במקרה הטוב אולי תצליח לשכנע אותם להביא לך גם את המשלוח בחינם..,
יש אולי סיכוי מאוד קטן, אבל תנסה אחי.., אני הייתי מנסה, אי אפשר להפסיד מלנסות, אפשר מקסימום רק להרוויח.. ::) 8) ;)
עריכה:
בקשר לכבלים של הסלייב..
(השרוכים האלה..)
ה1/4" קטן מאוד
ה1/2" קטן
וה3/4" גדול?
יש בכלל כזה דבר 3/4?
כי אני חשבתי שה1/2" גדולים יחסית, כלומר הכבלים של הספק שהולכים ללוח אם (ההרבה כבלים האלה שמחוברים לחיבור גדול כזה..)..
אז ה1/2 יכול לתפוס אותם?, או שהוא קטן מידי? ::)
1/4- מאוד קטן, לא נכנס על המולקס, אין סיכוי.
1/2- מתפרק מהר מאוד, פשוט נפרם כמו לא יודע מה, רק נוגעים בו...אזיקונים פותרים את הבעיה אבל זה מבזבז אורך של סליב, הוא לא נכנס על כבל IDE ולא על כבל מתח שנכנס ללוח-אם.
3/4 אינץ' ו1 אינץ'-יש דבר כזה אבל לא בJAB TECH, ראיתי בFROZEN CPU אבל הם לא שולחים לארץ.
3/4 לפי דעתי תהיה בחירה מצויית, או אפילו 1 אינץ'.
אם אתה רוצה לכסות את הכבל מתח של הלוח-אם תקנה איזה 15 אזיקונים קטנים, זה מאוד יפה...
1/4- מאוד קטן, לא נכנס על המולקס, אין סיכוי.1/2- מתפרק מהר מאוד, פשוט נפרם כמו לא יודע מה, רק נוגעים בו...אזיקונים פותרים את הבעיה אבל זה מבזבז אורך של סליב, הוא לא נכנס על כבל IDE ולא על כבל מתח שנכנס ללוח-אם.
מה זה אומר לא נכנס על המולקס ?
אתה צריך לנתק את המולקס מהכבלים ואז להכניס עליהם את הsleevs.. עשית ככה ?
כן, אבל זה עם סיכון, אתה יכול להרוס את הפינים...
אם אתה כל כך מפחד לפרק היית צריך לקנות את המכשיר הזה ב-10 דולר שמפרק את המולקס
או פשוט לפרק הכל מהספק
אז אתה פשוט הכנסת את הכבל על המולקס ?!
עריכה
התכוונתי את ה- sleeve
לא........הוצאתי את הפינים מהמולקס, אבל אמרתי שיש בזה סיכון...
ואני לא הולך להוציא 20 דולר על שני מכשירים להוצאת זכר ונקבה.
את הפינים של הנקבה לא הצלחתי להוציא אבל הזכר זה די פשוט....
כן הזכר זה פשוט מאוד..,
אב ל נקבה אני לא הצלחתי עדיין למצוא את המפתח לפתרון.. ;D
נראה לי "שווה" אולי להשקיע 10 דולר (פ*קינג יקר!) על מכשיר רק של נקבה..,
כי זכר זה לא בעיה להוציא.. ::):P
ואז הייתי גולש עם ההזמנה אל מעבר ל50 דולר...
נראה לי שעכשיו גרמת לי לבלבול לא נורמלי.. ;D
מעל $50 זה לא טוב?
כל פעם אומרים לי משהו אחר בקשר למכס/מיסים/שטויות של המדינה המטורפת.. ::) :-\
זה לא משנה כי גם ככה הם לא רושמים על החבילה את הערך האמיתי שלה.. אז הם היו רושמים
לך 45$ במקום 55~..
במקרה הרע היית מפצל את החבילה ל-2 קטנות יותר מה שאגב לא מכפיל את המשלוח כרגע דיברת עם
john והוא הסביר לי.. ממש נחמד הוא ! :)
רק בגלל שאתה לא הצלחת, זה לא אומר שאי אפשר... ::)
