שיתוף קבצים ברשת בין XP ל-7.
למען שמו באהבה
מדובר בשתי מחשבים שמחוברים למודם של אורנג'.
ניסיתי את המדריך הזה ואת זה ואת זה.
ה-7 מזהה את התיקיות המשותפות של עצמו אך לא את הXP.
הXP לא מציג מיקומי הרשת את התיקיות שהוגדרו לשיתוף.
מה לעשות?
מה לבדוק?
אז ניסיתי ליצור שיתוף קבצים בין שני מחשבים שיש לי ברשת.
הם מחוברים פיזית למודם אחד של חברת אורנג'.
בשני המחשבים פעלתי לפי המדריכים שהוספתי בהודעה הראשונה.
במחשב בו מותקן חלונות 7, הצלחתי ליצור את השיתוף (האינדיקציה שלי היא הופעת תיקיות השיתוף של המחשב עצמו ב network).
במחשב בו מותקן הXP לא הצלחתי ליצור את השיתוף. עשיתי את כל ההוראות הקטנות שכתובות במדריכים (אלו שמופיעים בהודעה הראשונה), אבל הXP לא מציג תיקיות רשת- לא של עצמו, ולא של ה-7.
מה הפלט של net share ‎ו nbtstat ‎-n ‎במחשב עם XP‎?‎
הנה הפלט.
פלט לnbtstat -n
Local Area Connection:
Node IpAddress: [192.168.1.6] Scope Id: []
NetBIOS Local Name Table
Name Type Status
ABA <00> UNIQUE Registered
WORKGROUP <00> GROUP Registered
ABA <20> UNIQUE Registered
WORKGROUP <1E> GROUP Registered
WORKGROUP <1D> UNIQUE Registered
..__MSBROWSE__.<01> GROUP Registered
\Device\NetBT_Tcpip_{D2E716AF-5B27-49E9-9D05-B2B13E5D7484}:
Node IpAddress: [0.0.0.0] Scope Id: []
No names in cache
פלט לnetshare
Share name Resource Remark
IPC$ Remote IPC
print$ C:\WINDOWS\system32\spool\drivers
Printer Drivers
C$ C:\ Default share
ADMIN$ C:\windows Remote Admin
……-ƒ…ƒ‰ C:\Documents and Settings\LENOVO\My Documents\……-ƒ…ƒ‰
Lexmark2 USB001 Spooled Lexmark 2500 Series
The command completed successfully.
טוב, מחבחינת NetBIOS over TPC/IP כך שגילוי שמות מחשב אמור להיות בסדר.
מבחינת שיתוף SMB אני רואה ששיתפת תיקה עם שם בעברית שמוגדרת לשיתוף אז אני לא מבין מאיפה אתה מבין את הטענות שלך.
תתן יותר פרטים על מה שבדקת ואיזה תוצאות קיבלת.
יש גם פינג בין המחשבים, וזאת מבדיקה שערכתי על שני הצדדים.
אבל בmy network places אין שום תיקיות רשת, וה-7 רואה רק את תיקיות הרשת של עצמו.
זה מוזר.
מה עושים מפה?
ICMP reply לא קשור למה שאתה צריך.
אתה יכול להגיע למחשב לפי ה host name שלו דרך UNC?
למשל:
\\computer-name
וואלה!
צדקת!
אז כל גישה לתיקיות צריכה להתבצע ככה?
רק דבר קטן-ב-7 הוא רוצה סיסמה, למרות שלא הגדרתי לו שום סיסמא בהגדרות הרשת.
ב"אפשרויות השיתוף המתקדמות" סימנתי את "turn off password protected sharing".
אז מה הוא בעצם רוצה ממני?
לא טענתי שצריך או לא צריך לעשות משהו.
אם מחשב לא מתגלה ב network discover אז יש בעיה של שירות כלשהו שלא פועל או לא מוגדר כמו שצריך. בד"כ אם NBT עובד הוא שולח הודעות broadcast כל זמן קצוב כך שכולם ידעו על קיומו.
ב Windows XP הטופולוגיה הייתה מאוד בסיסית כאשר היה master computer ו browser computer (משהו שלא השתנה מאז תחילת שנות התשעים), אבל בVista/7 המנגנון יותר מורכב.מבחינת השאות שיתוף צריך להיות אימות כלשהו לפני שניגשים למשאב בSMB. תבדוק מה ההרשאות של אותה תיקייה שאתה מנסה לשתף מבחינת הרשאות שיתוף והרשאות NTFS.
smb?
אז כמו שאמרת, ניסיתי להיכנס ל:
\\aba
כבר שם הוא רוצה את הסיסמה.
אני מבין שאין לי הרשאה למחשב השני (XP) בכלל.
איפה נמצאת ההגדרה שמאשרת לי את הגישה למחשב?
SMB הוא אותו פרוטוקול שמאפשר שלך גישה למערכת קבצים דרך הרשת (בין היתר).
קריאה מאוד מעשירה בנושא:
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
במיוחד בשבילך, הפעלתי VM של XP כדי לבדוק איך זה עובד (לא נגעתי שנים בXP כבר).
במצב ברירת מחדל, כאשר אתה ניגש למחשב עם 7, הוא דורש אימות. מכיוון שלמשתמש ברירת המחדל שלי אין סיסמא (ואין אימות ללא סיסמא) יצרתי משתמש בדיקה זמני עם סיסמא והוספתי אותו לקבוצת administrators המקומית של המחשב.
האימות עבר, כמובן, בהצלחה והיתה לי גישה לכל המשאבים שמשותפים.
לאחר מכן בדקתי את היכולת להתחבר ללא אימות (אפילו שהפרטים נשמרים ב cached credentials).
מה היה צריך לעשות? פשוט להפעיל את המשתמש guest במחשב עם 7 בנוסף להגדרה של password protected sharing (שכבר ביצעת).
כיביתי גם cached credentials כדי להיות בטוח לגבי זה ובדקתי לגבי ההגדרה של password protected sharing בשנית.
