מה דעתכם על השדרוג הבא?
המפרט מיועד לשדרוג מחשב קיים. חלק מהרכיבים נשארים מהמחשב הקודם (מסך, צורב, מקלדת, רמקולים). השימושים העקריים יהיו גראפיקה (פוטושופ ופריהנד) ואינטרנט. אין שום כוונה לבצע OC או לשחק במשחקים, בוודאי שלא משחקים תלת מימדיים. דואל-VGA הוא יתרון, אבל לא חובה.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 583.81 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D PRO-II Motherboard (Dual DDR,AGPx8,5.1 Sound SPDIF,SATA,1394,LANx2,USB2)[ ¤ 667.35 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory[ ¤ 277.25 ] 2
CPU Cooling : Spire FalconRock II CPU Cooler for AMD[ ¤ 90 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD[ ¤ 495.17 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive[ ¤ 51.98 ] 1
Mouse : Logitech Wheelmouse Optical PS2 | USB[ ¤ 123.5 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case[ ¤ 302.2 ] 1
אגב, המחשב לא מיועד בשבילי אלא עבור ידידה גרפיקאית. GF4MX מובנה יוכל "להניע" מסך 19" ב-?1280x1024?
תודה מראש! 8)
שאתה אומר גרפיקאית אתה מתכוון ב 2D כמו פוטושופ או 3D כמו 3DSMAX ?
2D - כמו שכתבתי, פוטושופ ופריהנד. אגב, לא כדאי להעביר את התרד הזה לפורום מפרטים? שם התכוונתי לפתוח אותו ובטעות יצא כאן... :-[
זה לא מפרט שלם.
הכרטיס מסך יסחוב אבל עדיף משהו רציני יותר, במיוחד בנושא איכות התמונה.
אם כך למורות שאני ממש לא fan של אינטל אבל בגלל שזה לעריכה קח מעבד של intel
במה אתה צופה שזה יתבטא? חדות? קונטרסט? צבעים?
באותו מחיר? איזה? וכמה ההבדל אמור להיות משמעותי?
תודה על התגובות.
ככל שהרזולוציה ותדר הרענון עולים המסך נעשה מטושטש יותר אם לא מקפידים על איכות הכרטיס.
יש בעניין הזה הבדל בין לוחות NF2 שונים? ייתכן שעדיף לה לבחור בלוח ללא GF4MX ולהוסיף לו איזה כרטיס AGP פשוט ואיכותי (אם יש חיה כזאת)?
כן, זה יהיה עדיף במקרה הזה.
חפש רידאון 9100 אם עדיין יש למישהו, זה צריך לעלות בסביבות ה 350 שקל. אם לא אז רידאון 9200.
נראה לי שכרטיס כזה יעלה את המחיר של השדרוג אל מעל לתקציב.
מה לגבי לוחות KM400? הם מורידים 200 ש"ח מהעלות (שאפשר לנצל לעוד 256MB זכרון למשל). כרטיס המסך שלהם יותר איכותי בדו מימד מזה שב-NF2??
Asus a7v8x-mx
http://www.asus.com/products/mb/socketa/a7v8x-mx/overview.htm
Gigabyte GA-7VM400M
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-7VM400M.htm
בשום פנים ואופן לא, אל תחשוב על זה אפילו.
לבסוף הוזמן המפרט שבהודעה הראשונה, ללא שום שינוי. המוכר בחנות אמנם טען שה-FalconRock II לא יספיק לקירור הבארטון, אבל אני חושב שלאור הביקורות המעולות על המאוורר, אפשר לקחת צ'אנס במקרה הזה.
שוב תודה על התגובות.
מוכר ממש מטומטם, ה FalconRock II מקרר בארטון 2500 בלי שום קושי (התקנתי שתי מערכות כאלו בינתיים).
זה לא צ'אנס, זה 100% עובד בלי שום בעיה.
