מה ההבדל בין המדפסות: HP 6500 ו-HP 6500 Plus?
וגם..
מה ההבדל בין 6500Plus לבין 8500plus?
תודה לעונים.
1. הדיו ב-8500A Plus חסכוני יותר. לדוגמא: שחור ב-8500 עולה 169 ומספיק ל2200 דף לעומת ב6500 שעולה 149 אבל מספיק ל1200 דף. צבע של 8500 עולה 110 ומספיק ל 1200 דף לעומת 6500 שעולה 65 ומספיק 700 דף. החסכון נובע ממנוע גדול יותר ושיטת הדפסה שונה שבאה לידי ביטוי בכך שב8500 הראשים הם מיכלי דיו ובפנים יש ראש הדפסה שמדפיס ואילו ב6500 הראשים הם גם המיכל וגם ראש ההדפסה.
2. ל8500 יש גם צילום וסריקה דו-צדדית.
3. 8500 יש כניסת USB.
4. ל8500 יש מזין דפים גדול יותר.
5. ל8500 יש מסך מגע גדול יותר.
6. 8500 מגיעה עם 3 שנות אחריות לעומת שנה אחת ב6500.
מקווה שעזרתי.
בהחלט עזרת, אבל אשמח לעוד קצת מידע, אם אפשר:
* מה ההבדל בין 6500 ל-6500PLUS?
* ה-8500PLUS שעושה רושם שאתה ממליץ עליה בחום, מתקרבת בטווח המחירים שלה כבר למדפסת משולבת לייזר צבעונית (תוספת של כ-200 ש"ח בסה"כ). אז למה לבחור ב-8500PLUS ולא להשתדרג ללייזר?
תודה.
ההבדלים בין 6500 ל 6500 Plus הם:
1. ה-plus היא מדפסת אלחוטית - ניתן לחבר אותה לראוטר באמצעות wifi ואז כל מי שברשת האלחוטי יכול להדפיס ממנה.
2. ה-plus באה עם מנגנון של הדפסה דו-צדדית. כלומר ניתן להדפיס משני צידי הדף מבלי להדפיס צד אחד ואז להפוך אותו. אבל זה רק בהדפסה בלי סריקה וצילום דו-צדדי.
המדפסות לייזר צבעוניות באזור 1300 שקל לא משתלמות כי הטונר צבע מקורי עולה כ- 230 שקל ומספיק ל- 800 דף.
המדפסות לייזר צבעוניות שעולות באזור 1800 כבר מתחילות להיות יותר משתלמות (300 שקל לטונר צבע שמספיק ל 2000 דף בערך).
החסרון של דיו הוא שהוא מתייבש אם לא משתמשים איתו לעומת טונר לייזר שזאת אבקה. יש כאלה שגם מעדיפים את איכות הדפסה של מדפסת לייזר מאשר איכות הדפסה של מדפסת דיו (כל אחד והשריטות שלו).
יש לך גם מדפסת טובה של ברדר לא זוכר בדיוק את הדגם אבל זאת מדפסת עם סורק A3 (היא גם מדפיסה A4) והדיו שלה קצת יותר זול מHP ומספיק לאותה כמות דפים.
אל תשכח שהגדרות של היצרנים זה ב-5% כיסוי (בערך 20 שורות עם כותרת) ואם סטייה של 5%.
תודה רבה על התשובות.
נניח שאני הולך לכיוון ה-8500. האם ההבדלים בין 8500 ל-8500PLUS הוא אותו הבדל בין 6500 ל-6500PLUS?
עריכה:
אם אני מבין נכון את האתר של HP, אז ההבדל בין 8500 ל-8500PLUS מסתכם משטח הסריקה והזכרון הפנימי, ושני הדגמים מכילים תמיכה ברשת אלחוית.
האם אני מבין נכון?
תודה.
לא. ההבדלים העיקרים בין שתי הגרסאות הם (לטובת ה-PLUS):
1. מסך מגע גדול יותר.
2. מזין דפים (פידר) גדול יותר.
3. סריקה וצילום דו צדדי בנוסף להדפסה דו צדדית.
* חשוב מאוד לרשום את האחריות באתר של HP כדי לקבל 3 שנות אחריות עם איסוף והחזרה מהבית.
המון תודה על התשובות.
לגבי סעיף 3 שציינת, "בנוסף להדפסה דו צדדית". האם ב-8500 יש הדפסה דו צדדית גם בדגם שהוא לא PLUS?
שני הדגמים של ה-8500 מאפשרים חיבור WIFI ?
(האמת, שההבדלים שציינת, לא נראים לי שווים 150 ש"ח ומעלה...)
בשתי הגרסאות יש הדפסה דו צדדית ורשת אלחוטית WiFi (יש גם חיבור USB ורשת קווית).
אם זה שווה 150 שקל זה תלוי בך. יש כאלה שרוצים שיהיה להם גם צילום וסריקה דו צדדית שזה נחמד בעיקר כאשר אתה רוצה לסרוק מחברת ממישהו שכותב משני צידי הדף.
עזרת לי מאוד.
תודה רבה על כל התשובות.
יום טוב
