התייעצות לגבי מפרט מחשב חדש
שלום לכל חברים הפורום,
אני זקוק למפרט מחשב חדש שאמור להריץ תוכנות כבדות ביניהם תוכנות גרפיקה, וידיאו והקלטות. Photoshop, After Effects ו-Cubase. צפייה בסרטי Full HD וגלישה באינטרנט. אין לי צורך כלל במשחקים. אני לא יעשה OC. התקציב שלי הוא בסביבות 3,500 ש"ח אבל ניתן להגיע גם ל 4,000 ש"ח אם יש צורך בכך. זהו הבסיס למפרט המחשב, אשמח אם תגידו לי מה דעתכם.
מעבד: Intel I7 Quad Core 2600 3.4Ghz 6MB
לוח אם: Gigabyte Z68 (מבקש המלצה לדגם בסדרה או אחר)
דיסק קשיח: 2,000GB Sata 3 של WD
זיכרון: Kingston 4GB DDR3 x 2
-מה ההבדל בין 1330 ל 1600? ואיזה כדאי לרכוש?
כרטיס מסך: האם יש לי צורך בכרטיס מסך לשימושים שציינתי?
אם כן, מעדיף כרטיס מסך איכותי עם כניסות לשני מסכים + HDMI
מבקש המלצה למארז, ספק וקירור בהתאם למפרט. תודה.
ההבדל בין זיכרונות 1333 ל 1600 לשימושיך הוא אפסי. מה שכן, אם אתה מתכנן שימוש כבד בAFTER EFFECTS שווה לשקול עליה ל16GB זיכרון, שתביא אותך למחיר של כ4100 ש"ח.
₪116
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Gigabyte GA-Z68MA-D2H Z68 CHIPSET + 8GB (4GBx2) DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3090
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪545
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3831
מארז מעט שקט יותר עם פחות אפשרויות אוורור יהיה HEC 6C28.
תודה על תגובתך.
יש לי מספר שאלות לפני הרכישה:
1. האם כדאי לרכוש את המעבד עם קירור מובנה במקום להוסיף בנפרד?
2. האם מומלץ לרכוש שני דיסקים קשיחים של WD של 1TB? או אחד של 2TB?
האם יש צורך ב Sata 3?
3. ספק של 450W יספיק? האם עדיף לי להשקיע קצת במשהו יותר טוב?
4. כדאי לקנות כעת שני כרטיסי זיכרון של 4Gb ובעתיד אם ארצה אוכל להוסיף כרטיס נוסף?
עד כמה כרטיסי זיכרון תומך הלוח האם?
מה לגבי הכרטיס מסך?
האם הוא מתאים לכל הדרישות וכולל חיבור לשני מסכים?
יש כרטיסי מסך נוספים שאתם ממליצים לי עליהם?
ושאלה נוספת על הלוח אם,
האם הוא כולל חיבור Fire Wire?
1.אם לא חשוב לך הרעש, אפשרי. אבל צריך לראות מה ההפרש בין 2 הגירסאות כי יתכן שיהיה אפשר לשים קירור עדיף בפחות מההפרש.
2.2 של 1TB, ולהשאר עם הסמסונג. אין צורך בSATA3.
3.אם אתה חושב שאתה תשדרג לכרטיס מסך חזק יותר בעתיד, ניתן להשקיע עוד ולהגדיל הספק.
4.אפשרי, תלוי של מה שנחוץ לך.(שים לב שבמפרט שYZ הביא יש כבר 2 כפול 4 בבאנדל עם הלוח אם), ללוח יש 4 חריצים והוא תומך במקס' 32GB.
5.הוא מתאים לחיבור 2 מסכים.
6.תבדוק כמה משפיע הכרטיס מסך בתוכנות שציינת בסטיקי על מפרטים לגרפיקה.
7.ללוח אין חיבור לFW, אם אתה זקוק לזה אז צריך לשנות לוח.
כך מפרט שעדיף מכל הבחינות :
מעבד:
Intel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1199
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68AP-D3
כמות: 1 - מחיר: ₪559
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led Silver +FSP 600W SILVER 80 - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 2 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 2 - מחיר: ₪248
כרטיס מסך:
Sparkle GTX460 1024MB GDDR5 Dual DVI SE- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪569
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3739
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3665 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/7c2rguf3
* כדי להוסיף לו FIREWIRE אתה פשוט מוסיף למפרט את זה :
http://tms.co.il/product/8012
ואתה מסודר.. :xyxthumbs:
אני רואה שמחיר הכוננים של סמסונג נמוך באופן משמעותי אבל מה לגבי האמינות שלהם?
חשבתי לקחת כונן של 2TB של WD
אני עדיין מתלבט לגבי הלוח אם, האם בטוח ללכת על סדרת Z68?
האם יש כרטיס רשת מובנה בלוח אם הזה?
לגבי הFire Wire, אין לי בזה צורך כלל. רק חשבתי לבדוק אם אצטרך בעתיד.
אם ניתן להוסיף כרטיס נוסף, אז אני מעדיף לוותר על אחד שמובנה בלוח אם.
אני ארכוש תחילה שני כרטיסי זיכרון של 4GB כפי שהמליצו. (Dual-Channel)
כך שאם ארצה להוסיף ישארו עוד שני מקומות לשני כרטיסים נוספים.
גם לגבי הכרטיס מסך אני עדיין מתלבט, אשמח מאוד לעזרה.
אני עדיין אשמח לקבל המלצות לפני ביצוע ההזמנה ביום ראשון.
זכרון - שווה לך לקחת 8GB שעולה רק 60 ש"ח יותר מדואל של 2X2GB
לוח - שווה לך לדעתי Z68 כמו שהצעתי לך - עולה רק כ 100 ש"ח יותר מ H67 דומה ועדיף ממנו לישומים שלך
HDD - סמסונג מאוד אמינים ! ומשתלמים
כ.מ - לשיקולך (תמיד אפשר להוסיף אחר כך... למרות שבמבצעים לרכישת מחשב חדש זה משתלם מאוד לדעתי..)
ללא ספק לא שווה לקחת פחות מ8GB, למעשה, ייתכן ותרצה להוסיף בהמשך.
המפרט של MAYA1, לא רע, אם כי:
1. בפועל אין בו תוספת ביצועים.
2. יש בו תוספת של רעש, המארז פחות שקט, וכרטיס המסך יותר רועש וחם.
3. מה שאני כן בהחלט מסכים עם המפרט שלו שאפשר לשפר במפרט שאני נתתי, זה את הבחירה בלוח Z68 תקציבי יותר, שבהחלט הגיונית לשימושים.
הכרטיס מסך יותר רועש וחם? מה? דווקא ה460 קריר ושקו יותר, לך תקרא כמה ביקורות.
וכן יש תוספת ביצועים, זה כרטיס מסך יותר חזק.
והמארז לא רועש יותר.
תודה על העזרה.
לגבי הלוח האם, לאילו פרטים אני צריך לשים הכי לב?
אין לי צורך ב ssd או fire wire וכרטיס מסך אני רוכש בנפרד.
אני מתלבט בין מספר דגמים של לוחות אם מהסדרה Z68:
Gigabyte GA-Z68A-D3-B3
ומוכן גם להשקיע קצת יותר אם אצטרך בעתיד חיבורים נוספים.
גם לגבי הכרטיס מסך, אשמח להכוונה.
אילו פרטים הכי חשובים בהתאם לדרישות שלי?
שני לוחות ה Z68 שרשמת די זהים למעט זה שב GA-Z68AP-D3 יש יציאת mSATA ו HDMI (לגרפי המובנה ושכולל גם את הוירטו של לוסיד...) שאין ב GA-Z68A-D3 שווה לדעתי את תוספת ה30 שח לשימושים שלך..
* כ.מ - לא לגמרי ברור איפה תראה את יתרון הכ.מ בשימושים שרשמת (אין משהו ספציפי שממש צריך כרטיס חזק במה שרשמת) אבל יש לי הרגשה שה GTX460 1GB SE ב 560 ש"ח יתן לך את הגמישות הטובה ביותר לתקציב בכל תוכנה שתרצה להפעיל ...
לאחר בדיקה, ראיתי כי לכרטיס המסך יש השפעה גדולה על הביצועים בתוכנות Prmiere ו-After Effects.
התוכנות עושות שימוש במנוע Mercury. האם הכרטיס GTX 460 תומך?
הוא לא מופיע ברשימה באתר של Adobe.
יש גם את GTX 470, שכן מופיע שם, אבל אני מבין שהוא צורך יותר חשמל, מתחמם וגם יש הבדל במחיר.
האם החברה Sparkle או Gigabyte מוסיפה הבדל לאמינות או הביצועים של הכרטיס?
אני מתלבט כי יש הרבה כרטיסי מסך מאותו הדגם ואני לא יודע איזה הכי מתאים לדרישותיי:
http://tms.co.il/cat/50/202:1303
ה 470 יהיה עדיף בביצועים אבל הוא כרטיס חם וזללן ולכן היתי ממליץ לך להסתפק ב GTX460 1Gנ SE שהצעתי לך במפרט , ושאמור להיות מספיק לגמרי לצרכים שלך (למרות שחברות התוכנה היו רוצות שתשתמש ה קוודרו טוב ויקר..)
אין לך טעם לדעתי לחפש כרטיס אחר מהסיבה העיקרית שבמחיר שלו ואפילו מעט מעליו לא תמצא הרבה דברים שעדיפים עליו ביחס עלות/תועלת..
(אולי ה GTX 460 1GB (לא SE) : י http://tms.co.il/product/9161
האם לדעתך התמיכה במנוע העיבוד ב GTX 470 משפיע הרבה על הביצועים?
מעבר לכך, נראה שהכרטיס שהמלצת לי עליו (GTX 460) בדיוק מתאים הן לתקציב ולמטרות.
מה ההבדל בין גירסת ה SE לבין הגירסה Overclocked?
