האם יש חיה כזו?
חבר אמר לי שהוא קונה מחשב עם 512MB DDR 800MHz DUAL MEMORY, ואני אמרתי לו שיש לו
טעות כי 800 זה RDR.
הוא נתן לינק .. http://g-tech.co.il/Product.asp?Pid=100&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=14
ובאמת רשום שם DDR 800, השאלה שלי היא: האם באמת יש חיה כזו?
בתודה מראש.
The FSB is 200 mhz, the CPU bus is 800 mhz (quad pumped) and the DDR is running at 400 mhz (twice as the FSB).
ממממ.....*מגרד בראש*......
*קורא שוב*.....
אם תוכל קצת לפרט אני אודה לך מאוד, לא הבנתי מזה המהירות של הFSB? מאיפה לאיפה?
וזה 800 לCPU? למה? הרי הזיכרון לא עובר את ה-400, אז למה זה טוב?
וזה לא רמאות לרשום את זה כמו שזה רשום שם?
ושוב תודה מראש.
בפעם המאה אני אסביר את זה.
הבאס של המעבד פועל ב 64 ביט, ב 200 מה"ז ו 4 פעולות למחזור (800 מה"ז אפקטיבי).
סה"כ 6400MB/S
זיכרון DDR400 פועל ב 64 ביט, ב 200 מה"ז (400 אפקטיבית).
סה"כ 3200MB/S - ועל כן נקרא גם PC3200
שני ערוצים של DDR400 מספקים בדיוק את רוחב הפס המירבי שמעבד P4 עם באס של 800 מה"ז יכול לנצל.
תפסיקו כבר להשוות במה"ז, זה פשוט חסר כל משמעות.
