צריכת חשמל בפועל של ספק
שלום ,
האם ספק כח שרשום עליו למשל 520 WATT הוא צורך חשמל בדיוק 520 וואט לשעה?
כי זה נשמע המון - כמו צריכה של חצי מזגן של אחד כח סוס.
לספק יש נתון W ונתון יעילות %
נניח שהספק שלך הוא 520W ו 80PLUS. זה אומר שהיעילות שלו 80%
המחשב לוקח מהספק את מה שהוא צריך באותו רגע
נניח שהמחשב לוקח 200W. הספק יקח X W מהחשמל, כש 80% מתוך X הם 200W. זה אומר ש X=250W, אז במצב הזה הספק יקח 250W
נניח שהמחשב לוקח 500W. הספק יקח X W מהחשמל, כש 80% מתוך X הם 500W. במצב הזה הספק יקח 625W (והוא אמור להחזיק את זה, 520W אומר מה המקסימום מבחינת המחשב ולא מבחינת צריכת חשמל)
מה שהספק לוקח משתנה בהתאמה לעומס של המחשב (מפרט, תוכנות פתוחות, אוברקלוק וכו)
אם השיקול שלך הוא אקולוגי / עומס אל המערכת חשמל של הבית, תחנת הכוח חייבת לייצר חשמל (ולזהם וכו) / החוטים אמורים להעביר הספק מדומה גבוה יותר מההספק של ה W שחישבנו
ההספק המדומה (שקובע את הזיהום מהתחנת כוח / עומס אל מערכת חשמל) נמדד ב VA
בספק Active PFC ה VA בדרך כלל שווה ל W
בספק Passive PFC ה VA גדול פי 1.4 מה W, כלומר הספק שלוקח 250W יקח 350VA
בספק ללא PFC ה VA גדול פי 2 מה W, כלומר הספק שלוקח 250W יקח 500VA
ו 1 כוח סוס = 750W ולא 1000W
תודה רבה,
פשוט בהשוואה עם מחשבים ניידים עם חומרה חזקה אני רואה שהנייחים עם אותה חומרה פחות או יותר זוללים ממש פי הרבה
מהניידים.האם למשל לוח אם MICROATX יצרוך חשמל פחות מ ATX ?
הגודל הפיזי של הלוח אם לא קובע את צריכת ההספק שלו אלא הרכיבים שיש עליו
הצרכן הכי זללן זה הכרטיס מסך בדרך כלל
היום יש כרטיסים שצורכים מאות וואטים ואנשים גם שמים לפעמים יותר מכרטיס אחד במחשב אז ההספק עולה
אתה מנסה להרכיב מחשב עם צריכה נמוכה ?
כן, אבל ממה שהבנתי צריכה נמוכה כלומר ביצועים נמוכים.
עד היום הייתי בטוח שהנצילות הכוונה מתוך מה שרשום על הספק הוא מנצל 80 אחוז לתת למחשב ממה שאתה אומר זה בידיוק הפוך...
זאת אומרת שאם רשום על הספק 520 אז וודאי הוא יקבל 520 השאלה היא כמה הוא יקח מהתקע....
הבנתי נכון?
אם הספק הוא 520 אומר שהמחשב יכול לקבל ממנו 520. הספק עצמו יקח מהחשמל יותר
כשאתה בוחר את הספק אתה אמור לקחת ספק איכותי שבאמת מחזיק את מה שכתוב עליו, ולהביא בחשבון את העומסים המקס' לכל מסילה - נניח שיש לו 2 מסילות שכל אחת מהן יכולה להחזיק עד 300, אז אתה לא יכול לחבר את כל ה 520 ממסילה אחת
זאת אומרת שאם לפי הנתונים של הספק {לגבי המסילות} הוא מתאים למערכת אז הכל תקין?
ביררת לי דבר גדול שהיה הפוך אצלי...{בעיקר לעניין הנצילות... שהכוונה היא כמה הוא מנצל לקיחה מהחשמל ביחס למה שהוא נותן...}
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :yelclap: :yelclap: :hi:
רק חשוב לציין, כשמדברים על ההספקים האלו הכוונה להספקים שהמחשב צורך במאמץ, אם המחשב לא מתאמץ הצריכה שלו הרבה יותר קטנה.
רק בשביל לחדד האם הבנתי נכון מהתשובות המקצועיות שהעליתם פה,
האם לאותו מפרט מחשב קבוע, חשבון חברת החשמל יהיה אדיש בין אם במפרט היה ספק של 800 WATT עם 80% יעילות
לבין אם באותו מפרט היה ספק של 500 WATT עם 80% יעילות? (נניח הספקים מאותו מותג).
יהיה הבדל
ה 80% יעילות הם כשהעומס אל הספק הוא נמוך (1/5) או מקסימום. באיזור של האמצע (250 - 300W בספק של 520W) היעילות של הספק היא 85-90% בדרך כלל (היצרן לא מתחייב לזה, אבל בתכלס הספקים כן מגיעים ליעילות כזאת בתנאים מיטביים)
כך שאם אתה בנית מחשב שלוקח במקסימום 400W (וב IDLE 200W) ואתה שם ספק של 450 - 500W, המחשב יקח כ 15 - 25W פחות מאם אתה שם ספק של 800W
יהיה הבדל
תודה לך, תשובה ממצה ומקצועית.
באמת תודה רבה ביררתם לי המון דברים בנושא הספק שלא היו לי ברורים :)
