שדרוג מעבד+כרטיס מסך למחשב ישן ב800 שקל לצורכי משחקים...
מדובר במחשב משנת 2007 בערך, בעל המפרט הזה:
AMD Athlon 64 X2 4800+ 2500MHZ
ASUS M2A-VM בעל תושבת AM2 מהידוע לי
4GB DDRII 800MHZ
ATI RADEON X1950 256MB
מסך ברזולוציה של 1280*1024
מהידוע לי, גם המעבדים החדשים שמיועדים לתושבות AM2+\AM3 מתאימים ללוח אם הנ"ל כך שאין צורך בשדרוג לוח אם.
בעקרון, מה שאני צריך זה מעבד BOX+כרטיס מסך ב800 שקל עם אפשרות לחריגה קלה במידת הצורך, שיתנו בוסט רציני ככל הניתן למחשב הזה לצורכי משחקים.
בעיניין אוברקלוק, אולי ייתכן שימוש קל בOC למעבד, לא חובה.
רצוי כרטיס מסך עם יציאת HDMI ושיהיה חסכוני יחסית בחשמל [לא ידוע לי איזה ספק יש למחשב, סביר להניח ממוצע]
מה דעתכם על הGTS450 כאופציה לכרטיס מסך?
המון תודה לעוזרים!
עדיף שקודם תבדוק איזה ספק בדיוק יש לך למחשב ולגבי מעבד, ממליץ לך בחום לחפש יד שנייה אחרת זה ינגוס לא מעט מהתקציב לכרטיס מסך ואם יהיה צורך אז גם לספק.
הבעייה בשדרוג המעבד היא שאפילו שהמעבד מתאים לתושבת, אפיק התקשורת המיושן יגביל את ביצועיו כך שלא תקבל את מה שאתה יכול לצפות מאותו מעבד על לוח חדש.
אני מודע שמדובר בלוח אם מאוד ישן, אבל לצערי זה מה שיש. אין ספק שמעבד ב400 שקל וכרטיס מסך חזק וחסכוני בנוסח ה450GTS יתן בוסט משמעותי לביצועים של המחשב. השאלה היא מה בדיוק לקנות?
AMD לא סתם הקפידו על תאימות בין תושבות ישנות לחדשות. אני לא מדבר על לרכוש PHENOM II עם 6 ליבות, אבל מעבד נחמד עם 3-4 ליבות שינוצל כמה שאפשר בידי לוח האם הנ"ל יהיה מעולה, העיקר לראות כמה שיותר שיפור עם מה שיש.
בנוגע לספק, אני מניח שמדובר ב400-450W..לא חושב שזה צריך להוות בעיה, העיקר לקנות רכיבים שידועים בחסכון צריכת חשמל.
אל תניח ידידי, פתח ת'מחשב ותראה מה רשום על המדבקה של הספק, אפילו תצלם תמונה ותעלה ואנחנו נבדוק. לא רוכשים כרטיס מסך חדש על סמך השערה של איזה ספק יש לי!
אגיד את האמת, מדובר במתנה לחבר..ולצערי בדקתי הכל במחשב שלו פרט לספק. אברר בעיניין, אבל אשמח לתגובות והצעות למרות זאת של רכיבים שידועים בצריכה הנמוכה שלהם, ויש כאלה בשפע..
ועוד פרט חשוב ששכחתי לציין-רזולוציית המסך של המחשב היא 1280*1024
בלי לדעת מה הספק, הכרטיס הכי חזק שהייתי ממליץ לך עליו הוא 6670 של AMD
הוא גם צריך להספיק לרזולוציה.
בהשוואה לGTS450, איך הוא מבחינת ביצועים?
פחות טוב, ה GTS450 חזק ממנו בכ 25% אבל צורך גם פי 2 יותר הספק
אוקי, אברר בנוגע לספק ואעדכן...
אשמח להצעות בינתים למעבד...
לפי האתר של אסוס הלוח שלך תומך בATHLON II X3 445 אבל לא מצויין ה450 למרות שהכל זהה ביניהם חוץ מהבדל של 100MHZ.
אני מניח שזה בגלל שהאתר של אסוס לא עודכן.
בכל מקרה אתה תהיה חייב לעדכן ביוס
אני לא חושב שיש מה לקחת כרטיס יותר חלש מהGTS450 במיוחד לאור העובדה שהוא לוקח פחות מ100W
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪368
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Palit GeForce GTS450 512MB GDDR5, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2296
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪867
מאוד מומלץ להוסיף 200 ש''ח ולקבל ספק נורמלי שיכול להריץ הכל
הבעיה היחידה שספק ג'נרי של 500W יכול לתת בפועל פחות מ 100W ורוב הסיכויים שאיזור ה 70-80W
בוא לא נגזים . ספק ג'נרי 500W ממוצע נותן 20A-24A וזה על הגבול לGTS450 + ATHLON 450
למה מגזים ידידי
http://www.tomshardware.com/reviews/low-cost-psu-pc-power-supply,2862.html
ציטוט:
We again started out cautiously and were actually able to identify its efficiency levels at 25, 50, and 85 W loads, reaching a maximum efficiency value of 79% at 85 W. Further testing was not possible
לא שאני אומר שזה המקרה אבל עם ספק ג'נרי אין לך מושג מה באמת יש לך
אכן, עם ג'נרי לעולם אין לדעת. אגב, ישנם ספקי "500W" שנותנים גם פחות.אישית נתקלתי בספק "500W" שהיה רשום עליו 14A ב12V.
נחשו כמה טוב הוא החזיק עבור הבעלים שלו את ה9600GT שאליו הוא שדרג?
מה שכן, X1950 הוא כרטיס עם צריכה מקסימלית נמוכה בכ30% מזו של GTS450 (שוב, במקסימום). אם המערכת עבדה כראוי עד עכשיו - והיא צריכה להיות בת 4 בערך אז הספק לא בהכרח זבל - אבל כמובן שיש לבדוק את זה.
