מפרט למחשב לצרכי מחקר ושימושים ביתיים
שלום,
אני מעוניין לרכוש מחשב שישמש אותי למטרות מחקר עם יכולת גרפית מוגבלת.
הכוונה לשימוש אינטנסיבי ב matlab ושימוש מוגבל בפוטושופ ויישומי office.
המחשב צריך להיות שקט (מטעמי שלום בית).
לאור המלצות שקיבלתי גיבשתי את המפרט הבא:
מעבד i5 2500k. המעבד הינו נתון ואין לגביו שאלה. אין לי כוונה לבצע OC. (לא נכלל בתקציב)
לוח אם Gigabyte H67A UD3H B3 בעל כרטיס מסך מובנה
4GB זיכרון במהירות 1333Mhz של Kingstone
דיסק Western Digital 1T 64M SATA3 מק"ט wd1002faex
מאוורר Artic Alpine Freezer
מארז Sonata 3 של Antec הכולל ספק כח
ייתכן ויתוסף כרטיס מסך פשוט בהמשך לפי הצורך (לא נכלל בתקציב אבל מהווה שיקול בבחירת המארז והספק)
תקציב: 2000 ש"ח (לא כולל מעבד)
אשמח לשמוע את חוות דעתכם (לגבי כל המפרט בכללותו או לגבי רכיבים ספציפיים).
תודה,
יואב
לדעתי כדאי להגדיל את הזכרון הפנימי ל 8GB - עוד 130 ש"ח לא ישברו אותך
לmatlab הפרמטר החשוב הוא המעבד ובגלל שהוא נתון(ובאמת כדאי לשקול OC) פשוט צריך לענות על הדרישות הנוספות וזהו.
לגבי הלוח, אני מאמין שיש לוחות H67 שנותנים אותו דבר והם זולים יותר.
זכרון 8GB
דיסק קשיח של סמסונג, חבל על התוספת. אם אתה עובד עם ישומים בmatlab שעושים שימוש גדול בHD כדאי לשקול RAID או SSD.
Artic Alpine Freezer - ה11 יספיק.
ספק- איזה אחד?
ספק- איזה אחד?
הי,
האם הבחירה במארז sonata 3 לא מגדירה את הספק חד משמעית?
האם מארז זה עונה לצרכי או שישנם מארזים אחרים עדיפים?
תודה.
שאלה נוספת:
האם העובדה שהדיסק של Samsung שהומלץ כאן (ובשרשורים רבים אחרים) הינו SATA2 ולא SATA3 אינה משמעותית?
תודה.
לגבי הספק, ממש לא. אתה יכול לקחת איזה ספק ATX שתרצה. השאלה על איזה אחד אתה הולך?
הסונטה מארז שקט, אז אם שקט מעניין אותך הוא מתאים. כמובן שאפשר ללכת על אחד אחר שיענה על הדרישה, איזה בדיוק אני לא ממש מכיר.
מה לגבי ההערה הזו: " אם אתה עובד עם ישומים בmatlab שעושים שימוש גדול בHD כדאי לשקול RAID או SSD." אתה יודע אם חלק מהישומים שאתה משתמש בהם במטלאב נהנים מאכסון מהיר?
בקשר לSATA2, זה לא משנה כי בכל מקרה החיבור לא מהווה פה(דיסקים קשיחים) הגבלה.
מצטרף להמלצה של רובי לעשות OC, בדור הנוכחי מדובר בפעולה מאוד פשוטה
ולאור זה שהמעבד כבר ברשותך וש matlab יוצאת נשכרת מתדר גבוה זה אף מתבקש
לגבי איזה ספק\מארז לקחת מאוד תלוי בהחלטה האם יהיה OC
OC או לא OC, כל הנ"ל בהחלט אפשריים במסגרת התקציב. הלוח הנ"ל יקר למדי ולא ממש משתלם וכנ"ל לגבי הקשיח, שלמרות שהוא בעל חיבור SATA3, לא ממש מהיר יותר בפועל. עדיף להרכיב משהו כזה:
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
ANTEC Sonata III + Antec VP450 450Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪518
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3054
₪116
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-Z68MA-D2H Z68 CHIPSET + 8GB (4GBx2) DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3090
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1932
ואם אתה באמת משוכנע שOC ממש לא אופציה בשום מקרה - וזה בהחלט לגיטימי - אז אפשר לרדת ללוח מבוסס H67 ולחסוך עוד כ200 ש"ח.
לא ציינת אם צריך צורב / הרכבה וכד'... המפרט הוא יותר לשם הרעיון של מה ניתן לרכוש בסדר הגודל של הסכום. כן כדאי להבהיר נקודה אחת: כרטיס המסך מובנה במעבד בSANDY BRIDGE בלוח עצמו יש רק את יציאות התצוגה.
yz100, שניצקי, rubi, yp3 שלום שוב,
בהמשך לתגובות שלכם כמה דברים:
  • SSD ירד מהפרק משיקולי עלות
  • קיבלתי את ההארה לגבי SATA2 מול SATA3 - השתכנעתי שאין סיבה להשקיע ב SATA3.
  • לגבי מארזים - ראיתי שה sonata נכלל במפרט של yz101. איך הוא לעומת soprano של thermaltake? (אגב ראיתי שיש לא מעט תת דגמים למארז זה). לצורך העניין נניח שלא אבצע OC למעבד.
  • בנוסף, נאמר שמארז ה H67A שנכלל במפרט המקורי יקר ולא משתלם כאשר הוצע להשתמש בלוח מבוסס z68 יקר ממנו. מה יש בו שמצדיק תוספת מחיר?
  • מהי עלות הרכבת מחשב? עריכה: מופיע למעלה
תודה, התגובות שלכם מועילות מאוד.
יואב
תודה על הלינק, אם כי אני חייב להודות שיצאתי מבולבל מבליל האינפורמציה.
אשמח אם מישהו יוכל לחוות דעה נקודתית בנושא לוח האם והמארז כפי שרשמתי לעיל.
יואב
אם לסכם בשורה את מה שקראת - ככל שהתדר עולה matlab מראה ביצועים גבוהים יותר כמעט באופן לינארי כלומר OC מומלץ
