מבקש מפרט ב-2.5K לHTPC
שלום לכולם!
מחפש עזרה במפרט ל HTPC לסלון בתקציב 2500 גמיש (אם יש לכך הצדקה) , אפשר לחסוך ואפשר לחרוג.
המחשב מיועד להזרמת תכנים מההארד דיסק ומהרשת, הזרמת וידאו מהאינטרנט כגון נטפליקס, הצגת עידן+ והקלטה שלו, ניגון ריפים של בלו ריי מלאים ואולי גם יכיל כונן בלו ריי (אופציונלי).
המחשב צריך להיות שקט (9 מ10) ובמארז יעודי לHTPC (לא חייב להיות מינאטורי אבל שלא יהיה בגודל מלא).
משחקים לא ממש רלוונטים,יש מחשב נוסף למטרה זו.
אשמח להמלצות על מקלדת/עכבר/שלט המיועדים ל HTPC.
נפח איחסון הוא חשוב, לפחות 1T ורצוי 2.
המחשב יורכב בחנות ועוד לא החטתי לגבי מערכת ההפעלה.
אני מתגורר בתל אביב אבל גם כפר סבא יכול להיות נוח בנוגע למקום החנות.
חובה תמיכה ב USB3 וhdmi הכי עדכני(1.4 אני חושב)
מקווה שיש את כל המידע, אני אשמח לעזרה כי נכנס לי גוק ואני מת לקנות ולהתחיל לשחק עם המחשב :-)
בבקשה - מפרט ראשוני :
מארז וספק-כוח Antec NSK-1380 + Antec 350W 80Plus, יחידות 1
₪501
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=63
לוח-ראשי Gigabyte GA-Z68MA-D2H Intel_Z68-Chipset, יחידות 1
₪612
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2958
כולל כל תכונה אפשרית (בערך).
מעבד-ראשי Intel Core i3 2105 (Sandy Bridge) 2C/4T - Intel HD Graphics 3000 - 3MB_L2-Cache 3.1GHz Box, יחידות 1
₪695
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2909
כולל ליבה-גרפית מובנית מדגם ה-3000, החזקה פי 2 לעומת זו מדגם ה-2000 (המצויה, למשל, במעבד ה-Core i3 2100), כך שתהיה למערכת עתודת כוח-עיבוד ייעודית נכבדה לטובת המרת סרטים בזמן-אמת, באמצעות טכנולוגיית ה-Intel Quick Sync או אחרת (עניין העשוי בהחלט להתגלות כחיוני למדיי ביישומי HTPC).
זיכרון-ראשי Kingston Hyper X Blu DDR3 2GB 1600MHz CL9, יחידות 2
₪166
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
לא יועיל, לפחות לא יזיק :)
כונן-קשיח WD 2TB 64MB-Cache Green S-ATA:3 WD20EARX, יחידות 1
₪467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=826
כונן-תקליטורים Samsung DVD&RW X22 S-ATA Black SH-S223C, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪2,653
AVerMedia AVerTV Hybrid Speedy PCI-E H788R
כ-350ש"ח
נא שים לב שהלוח-הראשי המוצע איננו כולל תושבות PCI כלשהן - אלא רק PCIe.
Thanks!
what about antec nsk2480 for the case instead of the 1380 which i heard not so good reviews about?
Is there any need for a graphics card? what about advanced audio outputs?
cheers!
הייתי משקיע פחות בלוח והזכרון ויותר במארז. המעבד 2105 דווקא בחירה טובה, הכרטיס מסך שלו מספיק חזק וממש לא צריך דיסקרטי נוסף.
Intel Sandy Bridge Core i3 2105 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Box, יחידות 1
₪695
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪153
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
Samsung SpinPoint F4 EcoGreen 32MB 2TB Sata HD204UI, יחידות 1
₪425
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2132
₪116
ANTEC Micro Fusion Remote HTPC 80Plus 350Watt , יחידות 1
₪664
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1404
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2592
ראיתי את ה-NSK2480 והוא קרוב למידי טאוור בגודל. חוץ מזה הוא דווקא נראה חזק ואיכותי.
הלוח שבחרתי אמנם לא תומך באוברקלוק כמו Z68 (...) אבל יש לו יציאת אודיו אופטית בנוסף ל-7.1 אנלוגי.
והוא גם עולה פחות, אז נה!
המפרטים עד כה לא מאוזנים עם מעבדי אוברקיל לוחות מוגזמים קשיחים לא משתלמים והכי חשוב לא מתקרבים לרמת שקט 9
ASROCK H67M B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2946
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Arctic Cooling Fan 8 PWM 80mm , יחידות 2
₪80
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1166
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
₪425
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
SilverStone MILO ML-03B BASIC HTPC , יחידות 1
₪397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2684
Enermax Pro 82+ 425Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=609
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2665
- לוח מפוצ'ר עם 100% קבלים מוצקים הנחשבים אמינים יותר
- קרור שקט למעבד
- ספק איכותי ואולטרה שקט
- זיכרון 8GB
רמת שקט 8 ומעלה
תודה, נראה מעניין, אבל מה אני עושה עם 8 גיגה במערכת הפעלה 32 ביט?
עובר ל 64 ביט : )
32 ביט לא יאפשר ניצול מלא גם של 4GB
מעניין שבמפרט שהצעתה כללתה בדיוק את אותו כונן-קשיח שהציע אלוף העראק (שההפרש בינו לבין זה שהצעתי הנו כ-40ש"ח סה"כ - לא משהו שיהרוג מישהו לגבי פריט שמחירו ממילא מעל 400ש"ח), ותת-דגם של המעבד שהצענו הוא וגם אני,
וגם הקירור למעבד ששמת באמת שקט מאד - אלא שזה בעיקר כי הוא איננו כלול במפרט !
ואהבתי גם את הקביעה הנחרצת ש-"המפרטים עד כה לא מאוזנים, לא משתלמים...", חוש נא והיחפז בהגשת מועמדותך לוועדה לבחירת-שופטים - הם עוד לא יודעים שם מה הם מחמיצים ! ;->
וכמו"כ, אציין כי ממילא אינני חובב גדול של תוצרת חב' Asrock, שמשום מה כולם פה החלו, בעדריות-מה, להמליץ על מוצריה. נא שימו לב היטב על מה אתם ממליצים, כולל שיקולי אמינות-הציוד - ובפרט לטווח הארוך.
טוב בשלב זה אני נשאר עם 32 ביט :-)
מה גם שאני לא בטוח מה HTPC צריך 8GB... ויש לי בבית 32 ביט מוכן להתקנה...
אז מי עושה לי סדר? מבחינת הידיוט (לא באמת) כמוני הכל נשמע מתאים בסך הכל...
עם טיפה היית מגדיל ראש היית מבין שהכוונה לקשיח של WD בלבד
לא הבנתי את ההערה הזו
אכן שכחתי להוסיף קרור http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1901
ואהבתי גם את הקביעה הנחרצת ש-"המפרטים עד כה לא מאוזנים, לא משתלמים...", חוש והיחפז נא בהגשת מועמדותך לוועדה לבחירת-שופטים - הם עוד לא יודעים שם מה הם מחמיצים ! ;->
זה היה תאור מדויק של המציאות, לא ברור מדוע אתה לוקח את זה באופן אישי
אין מה לשלם פרמיה של 200 ש"ח על מעבד אם ה 2100 יעשה את אותה עבודה ללא קושי
אותו כנ"ל לגבי ה Z68 אין לו כל צורך בו, בזבוז כסף טהור
פותח העץ ביקש רמה מסוימת של שקט, במקום להפנות את התקציב לשם שמת את הדגש על פיצ'רים לא נחוצים ועל כן המפרט אינו מאוזן
אי הפרגון שלך לאסרוק עומד בסתירה לביקורות המשבחות ברשת
HTPC טהור לא באמת זקוק ל 8GB פשוט המחירים כל כך זולים... אך מכיוון שאין כוונה לעבור ל 64 ביט זה מייתר את העניין
על אחד מהמפרטים יכול לשמש כ HTPC, השקט היחיד הוא זה שהרכבתי
@שניצקי : דבריי לגבי תוצרתה חב' Asrock הנם מבוססים על נסיון-אישי רב-שנים, ועם ציוד ממגוון נרחב של יצרניות ודגמים.
ואציין כי ליצרן ציוד-אלקטרוני ישנם אמצעים מוגבלים למדיי, למיטב ידיעתי, לחסכון בעלויות - וכולם, כמדומני, מתבטאים היטב באיכות המוצר - כך שככלל, הקונה מקבל בדיוק את מה ששילם בעדו.
ולגבי "סקירות ברשת" בעניין אמינות-הציוד לאורך-זמן - טרם נתקלתי אף באחת כזו אשר בחנה מאפיין זה.
זו ההצעה שקיבלתי מהחנות, הבחור שדיברתי איתו נראה כמבין עניין ואומר שזה המפרט המומלץ מבחינתו, כמובן יש להוסיף קצת לשדרוג ל 2TB :
מאוור Intel מקורי לתושבת 1155/1156
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4
Samsung EcoGreen 1TB=1000GB 32MB Sata HD105SI / HD103SI
ANTEC Fusion Black HTPC 430Watt
מחיר 2200 כולל הרכבה
דעות? הצעות לשיפור?
אם USB3 חשוב - בכל זאת ל-HTPC הייתי מצפה לחבר כוננים חיצוניים ולהעביר תכנים גדולים - אז הייתי משדרג לוח לH67CL של אינטל.
חשוב גם לשים לב לצד הטכני יותר - מקלדת ועכבר \ שלט, כרטיס טלויזיה.
נאמר לי שקיימת תמיכה בUSB3, זו טעות?
ובקשר למוצרים ההיקפיים זה תקציב נפרד :-)
