מחשפ מחשב נייד מקצועי לשימוש לעריכת תמונות (פוטושופ)
שלום לכולם.
אני מבקש את עזרתכם במציאת מחשב נייד שמתאים לי..
אני עורך קבצים של 200-300 מגה בפוטושופ ואני מחפש מחשב חזק 4-8GB זכרון, מעבד i5 - i7, מסך 15".
הדבר החשוב ביותר זה המסך, או יותר נכון הצבעים של המסך שצריכים להיות מדויקים ואמיתים ככל שניתן..
הבנתי שיש סוג של מסכים הנקרא IPS שאמור להיות מדוייק מאוד, אבל אין לי מושג באיזה מחשב נייד ניתן למצוא את זה.
תקציב של עד 2000$ או 7000שח (עדיף פחות אם קיים מחשב בדרישות האלו) אני יכול לקנות בארץ או בארהב (תלוי בהבדלי מחירים וזמינות בארץ).
מה דעתכם? על מה אתם ממליצים?
תודה רבה.
ThinkPad W520
Dell Precision M4600
HP EliteBook 8540p
ההמלצה היותר זולה? להסתפק במחשב חזק עם מסך רגיל ולרכוש מסך טוב בנפרד לעבודה הגרפית.
תודה על התגובה המהירה, מה עם מקבוק 15"?
אין לו מסך טוב כמו של אלו שציינתי.
גם לא המסך המשופר ברזולוציה של 1680-1050 ?
לפי מה שקראתי המסך הוא דיי טוב, אבל לצורך העניין הוא לא IPS.
ולמתחרים יש מפרטים עדיפים וגם אולי אפילו זולים יותר מהמק.
שוב תודה רבה.
ראיתי בחלק מהמחשבים את האפשרות למסך ips אבל זה גרר תוספת תשלום רצינית מאוד.
יש לך אולי לינק לאמזון או לאתרי בית של החברות, שאני יכול לקנות מחשב חזק עם מסך ips במחיר של 2000$ֿֿ\7000שח?
ועוד שאלה אחת ללא קשר לאיזה מחשב אני בוחר לקנות..
מה עדיף? 8GB זכרון במקום 4GB או כונן SSD במקום כונן קשיח רגיל?
מה יתן לי ביצועים טובים יותר בעבודת עריכה (סטילס וקצת וידאו)
שוב תודה.
בבקשה אולי איזו תגובה זריזה ממישהו? אני חייב להזמין את המחשב עד מחר...
ברור שהמחירים בחו"ל יהיו זולים יותר. אבל אם זה דחוף לך למחר אין לך ברירה - אלא לקנות מה שיש בארץ.
לדעתי המחשב הכי טוב לשימושים שלך, עם המסך האיכותי ביותר יהיה ה-HP EliteBook 8560w
דגם עם מפרט חזק יחסית שלו, יעלה בארץ קצת יותר מ-6000 שח
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/sm/WF06b/321957-321957-64295-3955549-3955549-5056949-5080321.html
אתה יכול לפנות ישירות ל-HP ישראל, בנוגע לספק שמחזיק אותו במלאי.
אם בכל זאת תחליט להזמין נייד מחו"ל, דרך חברה כמו ushops או דומות לה, יש דגמים חזקים יותר של הנייד הזה:
http://h71016.www7.hp.com/dstore/MiddleFrame.asp?page=config&ProductLineId=435&FamilyId=1928&BaseID=36222&sc=CNET&ci_src=14110944&ci_sku=XU083UT#ABA&jumpid=ex_r2910_gps%2Fcompshop
http://www.buy.com/prod/hp-elitebook-8560w-xu084ut-15-6-led-notebook-core-i7-i7-2620m-2-7ghz/q/sellerid/33412426/loc/101/221735276.html
נייד כזה שמחירו הוא כ-1500 דולר בארה"ב, יעלה בסופו של דבר כ-6500 שח עם המיסים בארץ ומשלוח עד אליך.
סליחה אבל כנראה שלא היתי ברור, אני חייב להזמין עד מחר מאמזון כי חברים באים לארץ.
המחשב שהמלצת עליו אכן בעל מסך איכותי אבל הוא לא IPS.
באמת?
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/321957-321957-64295-3740645-4307559-5071171.html
Consistent, accurate color
• HP DreamColor technology makes it easy to work in many different color spaces and ensure consistent color appearance from concept to design to production
וקצת מידע על ה-DreamColor :
http://www.hp.com/sbso/solutions/pc_expertise/professional_innovations/hp-dreamcolor.pdf
The displays in these mobile workstations also include the in-plane switching (IPS) technology that allows colors to be seen more accurately at different screen angles. These are the industry’s only 15-and 17-inch IPS notebook displays that have a high degree of color accuracy and can be calibrated, utilizing the Advanced Profiling Solution (APS) kit, to maintain that accuracy over time. This didn’t happen by chance: HP partnered with one of its panel suppliers to have these panels built to specific specifications.
בפעם הבאה מומלץ לבדוק לפני שיוצאים בהצהרות
עריכה, אם אתה מזמין מאמזון - הנה משהו מומלץ
http://www.amazon.com/HP-XU063UT-ABA-Elitebook-I7-2620M/dp/B004RCSE0A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1312306114&sr=8-1
Access denied,
בלינק למפרט של המחשב זה לא ברור 100% שהדגם והמפרט הספציפי כוללים את המסך הזה, כי אם תראה במפרט של הדגם ניתן להזמין אותו גם עם מסך FHD "רגיל" ללא DreamColor.
צריך ליצור איתם קשר, אפשר גם בצ'אט Online לוודא בדיוק עם איזה מסך המפרט והדגם הזה ספציפית מגיע.
ההפנייה שלך ל"הבהרה" היא כללית לדגם 8560, ש-"HP מציעה בין השאר מסכים בטכנולוגיית DreamColor", זה לא אומר שהדגם מגיע בוודאות עם זה.
לגבי המפרט האחרון באמזון, מלבד סוג המעבד אני לא רואה פירוט של המפרט. :nixweiss:
התוספת באתר הרשמי של HP היא של 425$ למחיר הבסיס של המחשב, כדי לקבל מסך DreamColor.
אתה צודק, חשבתי שזה סטנדרתי אבל מבדיקה עולה שזה כרוך בתוספת לא קטנה.
שוב תודה על התגובות, אבל עדיין לא הבנתי משהו אחד... יש אפשרות לקנות מחשב עם מסך IPS בפחות מ2000$?
ובקשר לשאלה השניה, על מה עדיף 8GB זכרון או כונן קשיח SSD?
תודה.
