הגדרת הראוטר הנוסף להרחבת הכיסוי
שלומלום,
ברשותי ראוטר לינקסיס עם tomato ורכשתי ראוטר חדש של TP-Link דגם TL-WR641G.
אני רוצה להשתמש ב-TP-Link כדי להגדיל את הכיסוי וגם להוציא ממנו כבל רשת שיגיע עוד יותר רחוק.
אני לא מצליח להגדיר את הראוטר החדש (TP-Link) לעשות זאת.
כמה שאלות:
האם צריך להיות לשני הראוטרים את אותו SSID?
האם הם צרכים להיות על אותו ערוץ?
מי מהראוטרים צריך DHCP מופעל ומי כבוי?
במפרט של ה-TP-Link ראיתי תמיכה ב-WDS, לא מצאתי אופציה כזאת בתפריטים, האם אני חייב את זה כדי לממש את מה שאני רוצה?
אולי אני לא מוצא טוב מידע על הנושא כי אני לא מכיר את המושגים אשמח אם תוכלי לכוון אותי.
תודה.
  • אותו SSID (זה בעצם הרעיון מאחורי ESSID מול BSSID).
  • ערוצים לא חופפים.
  • התחנה שהיא master מחזיקה ב DHCP pool. כל תחנה שהיא slave רק מבצעת bridging.
  • עברת על החומרת של הנתב? תפרט מה בדיוק ניסית ואיזה תוצאות קיבלת.
  • תשים לב שWDS דיי בעיית כאשר הוא בא בשילוב עם הצפנה אם מדובר על בקרים שונים בין התחנות.
תודה multicore,
אם אני מבטל את ה-DHCP ב-slave אז אני לא מקבל ip.
אם אני לא מבטל אז אני מקבל ip אבל בלי אינטרנט.
הנה הפלט של ipconfig
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe90::b089:ee31:ca12:8bec%11
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.1.1.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.1.50
המציוד צריך לעבוד כ bridge בלבד.
ה-bridge היחידי שמצאתי הוא תחת התפריט wireless, בחרתי באפשרות enable bridge ואז יש אפשרות להכניס כתובת MAC, שם הכנסתי את ה-MAC של ה-Master router.
לא מצאתי אפשרות אחרת להגדיר כ-bridge.
תחת WAN יש אפשרות לבחור static IP במקום ה-dynamic IP.
זה מה שאתה אמור להגדיר.
אתה לא צריך לגעת בWAN בציוד שהוא slave.
תחשוב על זה רגע:
Internet--->ISP--->master AP (modem/router)---LAN--->slave AP--->node
אוקי, וכך זה אכן מוגדר. אבל במצב הזה אין אינטרנט לשום מחשב ברשת. :'(
מה ה default gateway של node שמחובר ל slave AP?
אני מקווה שאני מבין נכון את השאלה...
ipconfig מחזיר לי 10.1.1.50 שזה הכתובת שהגדרתי עבור ה-AP.
אבל זה במצב ש-DHCP מופעל ב-AP אם אני מבטל אותו אז אני לא מצליח להתחבר בכלל.
אני שוב חוזר פה על הרעיון הכללי של התשתית - כל AP שהוא תחנת ממסר לAP הראשי הוא רק bridge לכן DHCP לא דרוש פה, זה בעצם DHCP relay לכל דבר.
ברגע ש node מתחבר לרשת ע"י הSSID שלה הוא אמור לראות את כל הAPים. ככה גם יוצריםשטח כיסוי מורחב במקומות ציבוריים כמו קניונים למשל שיש לך רשת אחת ועשרות נקודות שמפזורות עם כיסוי חופף לא יותר של 10% וערוצים לא חופפים ביניהם.
:xyxthumbs: סוף סוף זה עובד, הבעיה היתה שהשתמשתי ב-MAC הלא נכון של ה-Master.
בראוטר הראשי (Master) מוגדרים שלושה כתובת MAC ואני לא שמתי לב ולקחתי את זה ששיך ל-WAN.
ברגע שלקחתי את ה-MAC של ה- Wireless זה התחיל לעבוד מיד.
תודה רבה.
