לאיזה כיוון להתקין את המאורר?
מתקין Scythe Yasya במארז ANTEC 300, 1155 SOCKET
איך לשים את המאורר? שינתב את האויר לצד האחורי של המארז או למלה?
בנוסף, יש חשיבות למיקום הפינים של המאורר (הרי הבסיס מתחבר אם 2 זוגות) - אני יכול לשים אותם בצדדים או למלה ולמטהץ
כמה מאווררים ולאן הם דוחפים אוויר כרגע ?
ולא הבנתי את השאלה על הפינים..איזה פינים של החיבור ללוח האם ?
הבעיה נפתרה מעצמה:
במצב של מאורר מזרים את האויר למלה, יש לי כבל אחד שלא מגיע לאן שצריך...
לכן אני תקוע אם זרימה מקידמת לאחורי המארז.
מה שכן מאוד מפתיע זה שבמצב הזה המאורר של המעבד חוסם את ה-DDR (הכנסתי את ה-DDR לפני המאורר ואי אפשר להוציא כשהמאורר מחובר), בהזדמנות אני אפרסם תמונה שתסביר יותר טוב.
לא הבנתי למה אתה "תקוע" עם זרימה מקדימה לאחורה..זאת הזרימה שצריכה להיות..
תקוע כי אני לא יכול להוציא את ה-DDR וזה נראה לי טיפה בעייתי.
אתה מפרק את הזיכרון של יום ? זה לא צריך להציק לך יותר מדי..
צודק...
ואם אני אתקין את המאורר מהצד השני (צד אחורי של המארז) שם הוא לא מפריע לכלום. עד כמה זה יפגע בזרימת האוויר?
יש 2X120 מכניסים אויר מקדימה, ו-2X120 מוציאים אויר מאחורה ולמלה.
בגדול לא אמור להיות שינוי משמעותי בטמפ', בכל מקרה וכמו שציינתי כבר, אין סיבה שלא תתקין אותו טיפה מעל הזיכורנות וזהו.
אצלי במוגן 2 שלי המאוורר מותקן כך שמנתב את זרימת האוויר מהמאוורר - דרך הצלעות קירור - וזורק אותו בידיוק על המאוורר האחורי של המארז שמוציא אוויר , בדרך כלל ככה זה צריך להיות ברוב המערכות , וגם אצלי המאוורר של המוגן 2 מותקן מקדימה מעל הזכרונות , ז''א הוא חוסם אותם לגמרי אבל זאת ממש לא צריכה ליהיות בעיה כי כמו שכבר אמרו פה , האם אתה מוציא ומכניס את הזכרונות כל יום ? בכלל לא נראה לי :) , אז הכל בסדר.
וגם נגיד שביום אחד אתה תרצה מסיבה כלשהי להוציא את הזכרונות אז גם לא צריכה ליהיות בעיה , לפי מה שאני יודע , המאוורר הזה מתחבר עם קליפסות מתכת גמישות אל גוף הקירור , אז זה בהחלט אפשרי וגם לא כל כך קשה להוריד את המאוורר מגוף הקירור בלי לפרק את כל הקירור ואז לעשות מה שבאה לך עם הזכרונות ובסוף להחזיר את המאוורר למקומו על הגןף קירור.
תודה שכל העונים :yelclap:
